Acum este Joi Iul 17, 2025 10:51 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 79 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: 2x Subbas planar wave horn 18 inch cu P.audio E18-ELF
MesajScris: Vin Ian 05, 2018 8:58 am
nici vorba :roll:
MesajScris: Vin Ian 05, 2018 12:45 pm
Localitate: Popesti, Bihor
Mhm.. ce parametri in mare sa caut, sau ceva echivalent la SD 12? :)
MesajScris: Vin Ian 05, 2018 2:43 pm
caut in depozit
cred ca mai am 4 SD-12 puse de-o parte :))
MesajScris: Vin Ian 05, 2018 4:04 pm
Da? Care e pretul lor? Sau nu sunt de vanzare? :))
MesajScris: Vin Ian 05, 2018 7:35 pm
am verificat si nu mai sunt de cativa ani. se pare ca le-am utilizat in alte proiecte...
simuleaza urmatoarele difuzoare:
B&C 12TBX100
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_BCspeakers_12TBX100?filter=16
Oberton 12NB600
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NB600%20?filter=16
MesajScris: Sâm Ian 06, 2018 11:32 pm
Cam asta am reusit sa fac, nu sunt sigur daca e bine :roll:
Comentariu fişier: Cursa difului la 600W
Screenshot (15).png [ 81.36 KiB | Vizualizat de 3521 ori ]
Comentariu fişier: Oberton la 600W in 0.5 Pi, adica in colt nu? 140 Db??
Screenshot (14).png [ 86.94 KiB | Vizualizat de 3521 ori ]
Comentariu fişier: OB 3
ob (3).png [ 109.51 KiB | Vizualizat de 3525 ori ]
Comentariu fişier: OB 2
ob (2).png [ 111.18 KiB | Vizualizat de 3525 ori ]
Comentariu fişier: OBERTON 12NB600
ob.png [ 117.46 KiB | Vizualizat de 3525 ori ]
Comentariu fişier: B&C 3
bc (3).png [ 213.27 KiB | Vizualizat de 3525 ori ]
Comentariu fişier: B&C 2
bc (2).png [ 218.44 KiB | Vizualizat de 3525 ori ]
Comentariu fişier: B&C 12TBX100
bc.png [ 213.46 KiB | Vizualizat de 3525 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 06, 2018 11:45 pm
Cu B&C pare mai fliniar raspunsul
MesajScris: Sâm Ian 06, 2018 11:54 pm
fa urmatoarea chestie
schimba te rog in 0.5Pi (asta ar insemna 4 suburi pe podea in mjlocul salii)
punisher sunt subdimensionate si gandite sa mearga in grup de 4 buc minim.
tbx-ul pare mai potrivit dar hai sa vedem si cum arata noile simulari
MesajScris: Dum Ian 07, 2018 12:07 am
Stack de 4 Punisher cu B&C 12 TBX100, 4 KW, 4 Difuzoare
Comentariu fişier: 4 KW
Screenshot (17).png [ 189.42 KiB | Vizualizat de 3519 ori ]
Screenshot (16).png [ 189.51 KiB | Vizualizat de 3519 ori ]
MesajScris: Dum Ian 07, 2018 9:20 am
Pare sa fie ok cu tbx
MesajScris: Dum Ian 07, 2018 8:17 pm
Dap, dar la banii aia, cu 4 Bph de 18 nu as avea performante asemanatoare?
MesajScris: Dum Ian 07, 2018 9:01 pm
la doar 4 bucati, probabil ca BPH cu 18" este o idee mai buna
genul asta de suburi au logica in grupuri mari -> 8-16 buc
MesajScris: Mie Ian 17, 2018 5:27 pm
Salut, Mircea ar influenta raspunsul incintei FX20 daca as face modificarile: 950mm inaltime, 550mm latime, 700mm adancime, adica cu 5 cm mai inalta, 5 cm mai ingusta si 2 cm mai adanca, mersi! :)
MesajScris: Mie Ian 17, 2018 5:44 pm
modificarile ar influenta nesemnificativ comportamentul
Grija mare la difuzoarele pe care le pui acolo. Avem clienti care insista sa puna difuzoare incorecte si fac diverse belele.
Daca ai nevoie de ajutor in alegerea lor, intreaba si te vom ajuta.
MesajScris: Vin Ian 19, 2018 8:35 am
Inteleg, multumesc, despre amplificatoarele urmatoare ce parere aveti? Camco Tecton 24.4, Powersoft Digam D1604, Lab Gruppen Ipd 1200 si Qsc Pl 236, as vrea sa merg doi basi pe un canal si doua topuri pe celalalt canal, multumesc.
