Acum este Joi Iul 17, 2025 11:06 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 162 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subbass Planar Wave Horn cu c18-650EL
MesajScris: Joi Oct 12, 2017 9:14 am
nu se pune burete in horn
MesajScris: Vin Oct 13, 2017 4:22 pm
Cu Hp18W cam la ce sensibilitate ajunge la 1W? Dar la puterea de 600W ?
MesajScris: Vin Oct 13, 2017 8:20 pm
sensibilitatea va fi undeva la 99-100dB cu hp-18W
spl-ul maxim il poti calcula si singur folosind metoda urmatoare.
iei spl-ul la 1W si adaugi cate 3dB la fiecare dublare a puterii 2W, 4W, 8W, 16W, etc, pana ajungi la 600W 8)
MesajScris: Sâm Oct 14, 2017 11:08 am
Multumesc. Sanatate
MesajScris: Dum Oct 15, 2017 12:26 pm
cea de aici este mai buna,
dar asta este cea mai buna:
:wink:
pt c18 trebuie scurtate tuburile cu 110mm
totusi recomand selenium 18sw1P pt senzatii extreme...
Buna,ar merge RCF LF18G401 in aceasta incinta,si ce modificari ar trebui facute la porturi ??? Multumesc
MesajScris: Dum Oct 15, 2017 1:01 pm
Lf18g401 merge insa nu este un model ideal pentru acest proiect. Este mai potrivit pentru bassreflex.
Vei scurta porturile cu 100mm
MesajScris: Vin Dec 01, 2017 9:47 pm
Localitate: București
1.gif [ 41.66 KiB | Vizualizat de 11151 ori ]
Buna seara! Cu 4 planare cu hornul lung 600 mm dotate cu https://www.poweraudio.ro/difuzor_p-audio_E-18ELF P-audio E18-ELF la cate persoane fac fata? Care este gama de frecventa la acest subwoofer ? Va multumesc !
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 3:01 am
Nimeni nu mai urmareste acest subiect :cry:
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 9:14 am
intrebarile acestea au primit raspuns de zeci de ori pe acest forum
cauta si ai sa gasesti
MesajScris: Mar Dec 26, 2017 4:38 pm
Dupa o lunga perioada de consultari si intrebari,ma-m hotarat,de saptamana viitoare ma apuc de treaba,o sa fac 2 planare,o sa le dotez mai mult ca sigur cu C18-650EL MK2,dar tot mai am o mica nelamurire,am vazut ca pentru C-ul model vechi se scurteaza porturile cu 110 mm,pentru modelul nou este nevoie sa scurtez porturile?... 4 Planare cu C18-650EL MK2 + 2 MT 122 cu SN12 MB2 & BM-D750 MK2,ar fi ideea,Multumesc
MesajScris: Mar Dec 26, 2017 6:26 pm
din pacate C18-650EL nu se mai importa in acest moment. Difuzorul este practic scos din productie de catre cei de la P-audio 8)
Poti folosi ca si inlocuitor direct:
P-audio SD18-1700EL - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_p-audio_SD18-1700EL?filter=19&sort=p.price&order=DESC
Oberton 18XB1300 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_18XB1300?filter=19&sort=p.price&order=DESC
B&C 18TBX100 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Difuzor_BCspeakers_18TBX100?filter=19&sort=p.price&order=DESC
Nu se vor altera porturile pentru modelele enumerate
celelalte difuzoare pentru topuri raman valabile
MesajScris: Mar Dec 26, 2017 6:44 pm
Multumesc de raspuns
MesajScris: Mie Dec 27, 2017 3:35 pm
... ma gandesc ca cu SD18-1700EL,4 planare bine amplificate,fac ceva galagie :D
MesajScris: Mie Dec 27, 2017 8:41 pm
Nu mi-ar fi rusine cu ele deloc :)
MesajScris: Joi Dec 28, 2017 1:05 am
:D :D :D
