Acum este Mie Iul 16, 2025 12:01 pm
 Subiectul mesajului: Dynacord concediaza inginerii, angajeaza oameni de marketing
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 9:30 am
Cam asa ar putea arata realitatea se pare.
As dori sa aduc in discutie acest nou produs de la Dynacord. - un brand care prin traditie a produs echipamente care , cu unele exceptii in ultima perioada, au fost in general de calitate buna.
Amplificatoarele din seria L noi.
Mai exact modelul Dynacord L-3600FD
care trebuie sa recunosc , arata chiar bine din punct de vedere optic.
mai jos ma uit la specificatiile tehnice si sunt placut impresionat la prima vedere:
Caracteristici și specificații tehnice:
Putere maximă în mod Bridged: 4Ω=6000W; 8Ω=3400W
Putere Maximă în mod Dual Channel: 2Ω=3000W; 4Ω=1700W; 8Ω=900W
Putere Maximă în mod Single Channel: 2Ω=3200W; 4Ω=1800W; 8Ω=950W
Răspuns în frecvență: 10 Hz – 21 kHz (± 1dB)
Impedanța de intrare: 20 kΩ
Impedanța de ieșire: 2Ω/4Ω/8Ω
Nivel maxim de intrare: +21 dBu
Procesare semnal: Filtre FIR, limitatoare audio, întârziere de ieșire pe canal, 31 banda GEQ pe canal, PEQ pe canal
Raport semnal/zgomot (ponderat A):> 109 dB
Distorsiune armonică totală: <% 0,05%
Greutate netă: 18.2 kg
Dimensiuni: 462,4 x 88 x 483 mm
zic, supertare. Amplificator de 2x3200W stabil la 2 ohmi la 1300 de Euro - e mega afacere 8) - nu exista nimic pe piata care sa ofere putere rms atat de mare in banii astia, si mai e si cu procesor in interior, si Dynacord pe deasupra! 8)
totusi, ceva nu-mi da pace...
de ce nu se specifica ce fel de W sunt aceia 3200 pe canal...
RMS, peak sau al tip...
deja ceva pare sa fie prea frumos ca sa fie adevarat.
evident ma apuc de sapat...
dupa cateva minute , dau si de PDF-ul "engineering specifications" si incep sa studiez...
la fel, nici o mentiune legata de standardul de masura ... pana in pagina 2 , cand undeva la baza unui tabel gasesc scris:
Test signal for max. output power according IHF-A-202
(Dynamic-Headroom, burst 1 kHz/20 ms on/480 ms
off/low level -20 dBu).
zic, hopa!, ce mai e si asta?!
nu am mai auzit de un astfel de standard de masura pana acum.
in mod normal in acest moment se foloseste la scara larja un test EIAJ care presupune impulsuri care sa simuleze continutul si duty cycle-ul unui continut muzical. dar chestia asta pe care o vad aici in fisa asta tehnica nu are nici un sens.
probabil acesta este cel mai mare amplificator produs vreodata pentru ping de sonar pentru a fi utilizat pe submarin. pentru ca nici speech-ul nu ar avea un duty cycle atat de redus cum testeaza ei aici. :roll:
Practic ce spune fraza de mai sus:
se ia un impuls la 1000 de Hz, lung de 20 de milisecunde (a 50-a parte dintr-o secunda) , se injecteaza in amplificator , apoi urmeaza o pauza de 480 de milisecunde. (aproape jumatate de secunda).
dupa asta ciclul se reia.
Practic puterea este masurata cu 2 impulsuri foarte foarte scurte de catre 20 de ms aplicate in fiecare secunda de masurare, iar puterea maxima care poate fi citita pe sarcina data INDIFERENT DE NIVELUL DISTORSIUNILOR este trecuta ca fiind puterea maxima de iesire a produsului.
spun INDIFERENT DE NIVELUL DISTORSIUNILOR pentru ca nu se specifica un astfel de prag nicaieri.
 Subiectul mesajului: Re: Dynacord concediaza inginerii, angajeaza oameni de marke
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 10:05 am
Este o mica reinoire a ampificatoarelor mai vechi de la dinacord seria sl seamna cel mai bine cu acesta din seria L
aceeasi clasa de functionare (H) traf toroidal aceeasi asezare in carcasa
s-au folosit de smecheria cu semnal de 20milisecunde pentru a da un varf cat mai mare
Puterea rms cred ca este undeva la 2000w la 2 ohmi sau chiar 2.66 stabil
Atasez o poza cu sl2400
In plus au pus acel controller cu dsp modificat putin fata la amp si gata o da ca fiin noua serie
13zxtas.jpg [ 78.03 KiB | Vizualizat de 6347 ori ]
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 10:12 am
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 10:50 am
stiu ce au facut. Chiar eram curios cat dureaza pana recunoaste cineva interiorul :)
aceeasi smecherie de marketing au adoptat-o cei de la Behringer cand au "scos" "noua" serie EP2000 si EP4000 care nu erau altceva decat acleasi amplificatoare EP1500 , respectiv EP2500 masurate cu un alt standard si cu o noua fata.
Eu le-as cam bate obrazul la ambii.
Au fost oameni care si-au vandut EP2500 si si-au cumparat EP4000 nestiind ca e exact acelasi amplificator.... :roll:
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 1:46 pm
Localitate: Hunedoara
Ma mir cum de nu sunt cumparati de catre music-group deja. Si cand te gandesti ca in anii 90'-2000 erau meseriasi cu sistemul Alpha Concept prin sute de cluburi din toata lumea. Sa nu mai vorbesc de V-Systems, care a fost si este point source-ul meu preferat. Pacat ca inca odata raportul calitate pret a fost daramat. :(
"Quality reveals reality."
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 2:41 pm
@Mircea , conectorul de rețea IEC nu permite absorbirea unui curent mai mare de 16A din rețeaua de 230 V / 50 Hz .
Asta înseamnă un maxim 3680 VA .
Ținând cont că randamentul unui amplificator audio standard ce funcționează în clasa AB nu depășește în lumea reală 65% , înseamnă o putere livrata difuzoarelor de cel mult 2392 W in bridge sau fix jumătate pentru functionarea in doua canale , adică 1196 W !
Evident , puterea nu e constanta , ea scade proporțional cu creșterea impedanței sarcinii , în cazul nostru ar putea fi valoarea de aproximativ 1200W /2ohmi stereo .
Pentru sarcini audio standard cu impedanța de 2,66 ohmi , 4 ohmi , 5,33 ohmi , 8 ohmi sau chiar 16 ohmi puterea debitata la ieșire va fi proportional mai mică !
În cazul în care amplificatorul cu pricina ar funcționa în clasa H cu doua trepte de alimentare , randamentul total ( la aceeași putere absorbita din a rețea ) ar putea fi mai mare , de aproximativ 1600W / 2 ohmi , dar măsurat pe un singur canal .
Atenție , discutăm de puterea maxima pentru sarcini de minim 2 ohmi pe un singur canal , nu în modul stereo !
Estimarea de mai sus e valabilă doar pentru clasa AB / H , în cazul clasei D ( sau TD și echivalente ) având sursă de alimentare în comutație ( SMPS cu PFC ) estimarea puterii maxime livrate incintelor audio va fi diferită , randamentul este cumva peste 90% .
Toate cele de mai sus sunt simple estimări matematice , realitatea poate fi confirmată 100% doar prin măsurători clasice .
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 2:43 pm
eu stiu foarte bine cu ce se mananca.
Tendinta mea era sa spun de la inceput ca sunt niste mizerabili si ca mint cu nerusinare dar mna, poate fi interpretat ca defaimare, procese, bla bla, asa ca am preferat sa ajunga oamenii singuri la o concluzie ;)
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 2:51 pm
Am revăzut filmul atașat mai sus secvență cu secvență , în animația prezentată de Dynacord sunt prezentate detalii foarte clare , transformatorul de rețea are 5 conexiuni ale înfășurării de putere din secundar , deci funcționează în clasa H , asemănător cu schema modelului binecunoscut CL1600 .
Asta nu înseamnă că este un amplificator prost , ci supraevaluat din punct de vedere al unor performanțe .
De altfel , acest lucru rezultă și din preț , 1300 Euro nu are legătură cu produsele profesionale .
Este un nou nivel de " rafinare " al vechilor modele ale seriei S , prin adăugarea unui etaj de funcționare în clasa H și a unui modul DSP .
Probabil că DSP-ul din intrare îl ajuta în obținerea sunetului dorit pentru unii , dar pentru cunoscători totul este cat de poate de clar !
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 2:54 pm
Localitate: Pitesti
Cu cat apar mai multe fake-uri in piata cu atat e loc de producatori mici si cinstiti care dau specificatii reale; nu vad absolut nimic rau in asta, chiar ma bucur. Cele mai bune rosii sint in piata de cartier nu la hypermarket.....
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 2:57 pm
Aici nu e nimic fake , dar este vorba de ceva supraevaluat .
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 3:17 pm
Localitate: Pitesti
ca tot veni vorba; care producator de amplificatoare da date reale sau cat mai aproape de adevar, ar fi interesanta o lista
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 3:40 pm
Ar fi o mare pierdere de vreme , măsurătorile implică și prezența aparatelor respective , disponibilitatea , dar și certificarea unui banc de măsură adecvat etc .
Închirierea unui banc de măsură omologat la zi poate costa câteva mii de euro pe ora , în România nu există nici bancul de măsură și testare , nici banii necesari .
Fiecare se descurca cum poate la operațiunile de service , nimeni nu omologheaza amplificatoare de putere ...
Cui i-ar folosi cu adevărat ?
Cât ar fi dispus să plătească ?
Doar pentru ca unii cititori pasionați ai forumului să devina experți în citit diverse specificații tehnice ?
Majoritatea cumpărătorilor se întind cat le este plapuma .
Pur și simplu nu pot cumpăra produse de calitate , suprapus cu o mare doză de subiectivism , totul datorat manipulării excesive .
Sper că e clar , discutăm de Dynacord :) !
De ce nu folosește nimănui ?
Degeaba le arăți S Clase în țiplă , tot un Logan SH tamponat își cumpără , dar cu gândul la S Classe în țiplă .
Consultanța adevărată e pe bani .
Nu puțini ...
Implică studiul pietii , de la structura potențialilor clienți pe categorii de vârstă , educație , venituri până la dezvoltarea economica a zonei pe termen lung și factori de risc zonali .
Sfaturi pot să ofere toți lăutarii , dar una-i una , alta-i alta .
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 4:39 pm
Localitate: Pitesti
da.....pana la urma dynacord nu inseamna amplificatoare, boxe si ce-o mai fi luate asa individual ci inseamna mai degraba un sistem de sunet, un TOT. Specificatiile au si ele un rol cat se poate de general, adica raspuns in frecventa de la 40hz la 20 khz mie unu nu-mi spune prea multe, cele mai importante sunt: SPL-ul, distorsiunile si ce dracu se intampla intre frecventele astea pe care ni le tot arata toti marii producatori de plasticuri.
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 5:17 pm
Putem incepe sa credem ca dynacord.. calca stramb. La consumul care-l are un singur amplificator, daca ar fi sa folosim 2 bucati , sa tragem atat curent ne trebuie trifazat. Din cate stiu eu consumul maxim pentru monofazat dat de cei de la ENEL, este 11kVA. Ce depaseste 11kVA se recomanda a se folosi trifazat. Pretul este super mic pentru dynacord. Mircea, ce putem crede, dynacord o ia pe urma bery ?
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 6:01 pm
Nimic pe planetă nu mai respectă standardele vechi , cunoscute ca fiind " corecte " , asta începând cu anii 2000 .
Cam de atunci a început să se impună conceptul " multi level marketing " iar firmele de familie considerati producatori consacrați pe piață , în urma epuizării resursei umane :) fondatoare , au fost listate pe bursă și au început să fie conduse de economiști fara scrupule .
Scopul lor este profitul cu orice preț , calitatea nu contează , ca urmare a fost umflată cu pompa de către departamentul de marketing .
