Acum este Lun Iul 14, 2025 12:27 am
 Subiectul mesajului: Flama la prelungitor cand am bagat o B815neo. Bass decedat.
MesajScris: Lun Iul 24, 2017 12:33 pm
Localitate: Medgidia
Salutare!
Intr-un restaurant cu foarte multi consumatori pe aceeasi instalatie, in momentul in care am bagat in priza prelungitorului o boxa b815 neo, a facut flama prelungitorul, stecherrul de la boxa l-am scos cu plastic ars pe el, siguranta de la panoul restaurantului a decuplat, moment in care s-au oprit toate plitele, frigiderele, etc. Mentionez ca boxa nu era pornita. Acum nu se mai aud decat inaltele, basul are (rare) momente in care merge cateva secunde si apoi se opreste. Cu siguranta voi ajunge cu ea la service. Dar m-ar ajuta o estimare initiala ca sa stiu la ce cheltuieli sa ma astept. Banuiesc ca amplificarea e dusa, nu stiu daca a fost afectat si difuzorul. Dar in aceste conditii credeti ca se poate repara sau trebuie sa ma astept la un modul de amplificare nou? Daca as fi ars-o din vina mea, nu aveam nicio problema. Dar cand stiu ca o sa cheltuiesc niste bani strict din cauza unei instalatii electrice care era praf, simt o mare frustrare... Astept parerile voastre. Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Flama la prelungitor cand am bagat o B815neo. Bass deced
MesajScris: Lun Iul 24, 2017 3:10 pm
Este aproape exclus ca tu să fi declanșat acea defecțiune , urmată de o avarie în lanț în circuitul de amplificare al incintei active cu pricina .
De ce ?
Pai era plin netul de asemenea defectari catastrofice ... dacă ar fi existat situații asemănătoare !
Ori ești cel mai ghinionist user din lume , ori ai avut ghinionul de a avea în priză o tensiune mult mai mare decât cea acceptată ( dar pe termen foarte scurt ) de incintele active folosite de tine .
Unele rezista , dar ale tale ... nu au rezistat .
Cine poate știi adevărul ?
MesajScris: Mar Iul 25, 2017 10:24 am
posibil priza pe faza diferita fata de cealalta boxa sau mixer.
cablurile de semnal banuiesc ca erau conectate intre echipamente
MesajScris: Mar Iul 25, 2017 10:43 am
inca nu conectasem cablurile de semnal; de aceea nici nu apucasem sa pornesc boxa.
MesajScris: Mar Iul 25, 2017 10:52 am
atunci este vorba despre "calitatea legendara" Behringer.
Zi mersi ca nu a luat foc :twisted:
MesajScris: Lun Iul 31, 2017 2:38 pm
La prima vedere nu pare a fi amplificarea. A fost desfacuta boxa si verificata aceasta parte. Ramane sa fie verificat si difuzorul, cu toate ca in aceste conditii daca difuzorul e defect, ma gandesc ca problema nu ar fi de la acea flama. In fine. Intrebare: Exista rekon-kit pt difuzorul de bass din aceasta boxa? Se poate repara in vreun fel sau trebuie inlocuit complet?
MesajScris: Dum Aug 06, 2017 7:42 pm
Doar inlocuit complet.
Interesul Behringer este sa-ti vanda inca o boxa noua , nu sa repare pe cea existenta...
MesajScris: Lun Aug 07, 2017 1:45 pm
Sa nu cumva sa cumparati incinte acustice facute in Romania de firme care sunt serioase si ii poti contacta oricand....care iti
construiesc incinte pentru exact ce tu ai nevoie ...mai mult , iti personalizeaza si filtrul ca sa scoti cat mai mult din difuzor , care se pot proba oricand , cu specificatii masurate si nu calculate ???.................................................................................va rog cumparati de pe situri cele mai ieftine ,, boxe " , fara sa le puteti incerca , si fara sa puteti lua legatura cu ele dupa ce se defecteaza, sau va costa drumul mai mult decat ,,boxa" aceea minunata pe care o cumpara toti.
Bistrita nu e asa departe ca si America sau Thomann !!!!!!
MesajScris: Lun Aug 07, 2017 4:20 pm
Victor, depinde f mult de buget. Noi nu producem scule ieftine din clasa consumer si multi nu isi permit sau poate nu au nevoie de scule cu adevarat PRO...
MesajScris: Lun Aug 07, 2017 9:05 pm
Si te trezesti la eveniment cu ceaoanele trosnite de iti pui muzica in casti si urlii tu ce auzi... Eu mi.am facut 2 "petarde" cu e10-200 si pht 411, filtre facute de Mihai Cimpoeru in urma masuratorilor, am investit 1300 de lei in 2 boxe din placaj si componente de calitate medie iar cine le aude se inchina, de unde atat sunet din 2 boxe asa mici care tin un yamaha p5000s la limita de clip constant... Deci se poate si cu bani putini. Oricum daca e sa se intample se poate intampla si cu un sistem foarte bun daca nu e operat corect
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 10:20 am
Astepti ......eu inca nu am gata sistemul pe care l-am gandit acum 3 ani ......mi-am luat difuzoarele prima data....cablurile , stativele cu surub in ,,T " si am apucat sa fac doar satelitii .....ok am de unde lua basi poate de-aia nu m-au interesat asa de tare ( poate Radu Grigoriu mai lasa din pret la MTL -46...) .
Daca nu mergi cu aparatura buna , nici nu o sa ai clienti ,,,,,pur si simplu o sa ,, se arda " o data cu tine, si nu te mai cheama a doua oara ......
Oare de ce romanii nu sunt asa si la masini ? Toti vor o masina cat mai noua , cu cat mai multe dotari si cat mai ieftina ...ei asta din urma nu se prea poate ......
NU POTI SA FACI SAU SA AI INCINTE DE TOP LA PRET MEDIOCRU.
Urmatorul proiect este cu un difuzor din lista care costa 1900 lei .....daca prin absurd vreau sa vand o incinta cu 3000, nu o sa o cumpere nimeni , desi investitia o sa ajunga pe acolo pe undeva la 3000 .......DAR in momentul in care vine o formatie vine si canta pe ele ...vor intreba automat ce boxe sunt .....nu le spun decat la final ca au cantat pe niste incinte facute cu simt de raspundere, cu piese de calitate , calculate zile in sir .....si DA vor fi mirati si te vor chema si a doua oara ..
Asa in loc de post ........ultima sonorizare la final formatia intreaba ce fel de incinte sunt , ce productie ? .....raspunsul a fost genial ,, ma asteptam sa sune mai prost incinte facute / manufacturate " .
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 7:37 pm
MTL-46 ?
Cumva cred ești pe un drum greșit .
Un BR banal este absolut echivalent cu MTL-46 , în cantități sub 8 bucăți .
În fine , este doar părerea mea .
MesajScris: Mie Aug 09, 2017 7:38 am
Ce se schimba la peste 8 bucati?
MesajScris: Mie Aug 09, 2017 7:49 am
apare suprafata radianta a hornului suficient de mare incat sa sustina frecvente sub 50 de Hz. => Eficienta superioara oricarei solutii BR
Vad ca o multime de persoane au impresia ca hornurile sunt ceva device magic ce are sensibilitati astronomice. Va sugerez sa puneti mana si sa studiati documentatia pe care sunt fundamentate ca sa intelegeti faptul ca sensibilitatea aceea este conditionata de niste conditii. Una dintre cele mai importante este dimensiunea gruparii in raport cu cea mai joasa frecventa reprodusa.
Hornurile de bass nu sunt gandite a fi folosite singure , ci doar in grupari (cat mai mari)
MesajScris: Mie Aug 09, 2017 11:44 am
P Victor scrie:
MTL-46 ?
Poti, te rog sa-mi sugerezi un BR care sa-mi scoata din TBX 100 /4 , tot ce poate ? Intradevar nu sunt convins de ce incinta sa folosesc......putin ajutor Victor ?
Respect
Am sa folosesc doar 2 bucati. Am uitat .....le car eu singur si din cand in cand cu baiatul meu ...daca se trezeste....daca nu o duc pe sotia mea ....???? :roll:
Ultima oară modificat de victor lup pe Mie Aug 09, 2017 6:33 pm, modificat 1 dată în total.
