Acum este Lun Iul 14, 2025 6:43 am
 Subiectul mesajului: Inlocuire difuzoare,,
MesajScris: Lun Mar 20, 2017 9:32 am
Localitate: CAMPULUNG
il rog pe domnul Mircea sa mi raspunda sau doar cei care chiar se pricep. vreau sa trec componentele din boxa rcf art 722a in lemn. vreau sa inlocuiesc difuzoarele de 12 cu difuzoare potente de 15 toli. stiti cumva ce wataj au difuzoarele din rcf. si ccu ce difuzoare le pot inlkocui?tinand cont ca driverul e potent.vreau sa incastrez puterea in boxa in genul cum este la tt peretele din spate al boxei dublu sa nu aiba contact cu suflul difuzoarelor. grsesc cu ceva daca fac aceasta moddificare? puterea este ..cross1200 Hz
Protections:Thermal, rms
Limiter:Soft limiter
Controls:Volume, EQ shape
AMPLIFIER SPECIFICATIONS
Total power:750 W RMS
High frequencies:250 W RMS
Low frequencies:500 W RMS
Cooling:Convection / Difuzoarele din boxa sunt pe 4 ohm.cred ca puterea are 500/4ohm pe difuzor. boxele functioneaza perfect dar nu mi place plasticul P.S. o sa fac aerisiri pt putere pe spateele boxei pt ca este o putere cu ventilator.in genul asta
 Subiectul mesajului: Re: Inlocuire difuzoare,,
MesajScris: Lun Mar 20, 2017 11:33 am
De obicei in boxele active de plastic de la RCF exista difuzoare de 4 ohmi
verifica te rog impedanta difuzoarelor ca sa-ti pot face o recomandare corecta.
MesajScris: Lun Mar 20, 2017 2:00 pm
am scris si mai sus difuzoarele sunt de 4 ohm 725 cu difuzoare de 15 toli mau aceeas putere
http://www.rcf.it/products/pro-speaker-systems/art-7-series/art-725-a
http://www.rcf.it/products/pro-speaker-systems/art-7-series/art-722-a
MesajScris: Lun Mar 20, 2017 3:44 pm
Aceasta ar fi recomandarea mea pentru proiectul tau:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_BCspeakers_15NDL76
il avem in stoc in versiune de 4 ohmi :wink:
MesajScris: Lun Mar 20, 2017 4:53 pm
multumesc. o sa vorbesc pentru incinte hornuri si o sa dau o comanda ferma. tebuie sa fac calcule cat ma duce acest proiect. hornuri de aluminiu de 2 toli aveti in stoc?
MesajScris: Lun Mar 20, 2017 4:59 pm
Am acest model care este din Aluminiu:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_BCspeakers&filter=48
ca o mentiune.
Nu sunt adeptul hornurilor de dimensiuni mari, executate din Aluminiu. Exista riscul de a ajunge cu semnalul audio in zona in care este prezenta si rezonanta naturala a hornului.
Exista un fel de mit urban care spune ca hornurile de aluminiu suna mai bine, dar nu este adevarat. Este cam pe dos...
Pe vremuri (anii 50 60 70 80, 90), majoritatea hornurilor erau din Aluminiu deoarece plasticurile disponibile atunci aveau caracteristici foarte proaste, erau casante, si aveau rezistenta mecanica slaba. Nu existau formulele avansate pe care le avem azi. Alternativa era din fibra de sticla, insa fibra de sticla nu era potrivita pentru productia la scara industriala. Productia unui horn de fibra se intinde pe parcursul mai multor zile, cu depuneri de straturi succesive. Foarte multa manopera si foarte mult timp.
Singurul material disponibil care se putea turna si prelucra rapid, era rigid si rezistent, era Aluminiul.
Prefer hornurile inerte , din ABS sau Fibra de sticla.
