Acum este Mar Iul 15, 2025 5:59 am
 Subiectul mesajului: INLOCUIRE DRIVER
MesajScris: Mar Feb 14, 2017 11:36 pm
Localitate: CAMPULUNG
Buna ziua . Ma intereseaza cu ce drivere pot inlocui un driver la o boxa activa. driverul are 16 ohm. alte specificatii nu am gasit. Am gasit doar un driver 8 ohm.Daca pun drivere de 8ohm afecteaza puterea boxei? suna mult prea tare ?care pot fi dezavantajele ? Domnul Mircea va rog spuneti mi daca aveti in stoc drivere de 16 ohm. puterea driverului nu o stiu am o poza cu seria Specific ca am volum separat pentru puterea de inalte. Boxa e bi amplificata.
DRIVERUL ACTUAL
DRIVERUL SIMILAR DAR ARE 8 ohm
SPECiFiC driverul nu e ars dar se aude putin mai incet. sper sa nu fie de vina puterea de inalte. ambele au sunet foarte curat si clar.
 Subiectul mesajului: Re: INLOCUIRE DRIVER
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 12:05 am
Daca pui driver de 8 ohmi e posibil sa distrugi sectiunea de inalte de pe modulul de amplificare. Din cate vad , boxa e activa.
e posibil sa nu poti pune un driver pentru ca ceea ce ai tu acolo este un tweeter conectat la un horn cu un sistem de prindere proprietar.
Asta va insemna ca va trebui sa inlocuiesti si hornurile, cel mai probabil, in cazul in care vrei sa pui un driver decent acolo.
Aceste drivere sunt disponibile numai in impedanta de 16 ohmi:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/driver_p-audio_SD-44BF?filter=23
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/driver_oberton_D5073?filter=26
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/driver_oberton_D3645?filter=25
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/driver_oberton_D2544?filter=23
Aceste drivere pot fi comandate si in versiune de 16 ohmi:
http://www.poweraudio.ro/driver_p-audio_WN-D63?search=wn-d63
http://www.poweraudio.ro/driver_p-audio_SD-63BF?search=sd-63
http://www.poweraudio.ro/Driver_JBL_Selenium_D220Ti?search=220
http://www.poweraudio.ro/Driver_JBL_Selenium_D220Ti_OMF?search=220
http://www.poweraudio.ro/Driver_Selenium_D2500Ti_OMF?search=2500
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 12:24 am
multumesc
o sa inlocuiesc si hornul.curios ca la nici un driver nu am auzit asa inalte clare si puternice ca la aceste twetere. cel mai rau ca nu gasesc specificatii cu boxa
atat scrie 400+100/ o sa ascult sfatul dumneavoastra asta in cazul daca nu e puterea de vina
maine o sa schimb tweterele intre ele sa concluzionez
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 12:31 am
holter tony scrie:
multumesc
nu stiu ce inalte ai ascultat, dar te asigur ca tweeterele alea sunt mediocre :roll:
Orice driver cat de cat decent le face de rusine in ultimul hal.
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 12:33 am
http://www.gitarnett.no/subdet828.htm
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 12:34 am
nu va contrazic. maine o sa fac teste si compar si o sa dau o comanda ferma
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 12:38 am
hornul pare sa fie acesta
http://sica.it/media/Q07020A.pdf
driverul e acesta dar pe 16 ohm
http://sica.it/media/Z009470.pdf51c41e6f8fa13.pdf
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 2:04 pm
holter tony ai luat boxele de pe OLX?
parca erau la vanzare .. la pret bun si zicea ceva ca ar avea legatura cu Verse
alea sunt?
care-i treaba cu ele?
multumit de achizitie?
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 3:06 pm
din ce vad , boxele is cam tzeapa.
sunt de nivel HP-15W si PHt411 dar vandute ca fiind boxe super pro, ceea ce e o minciuna :roll:
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 3:48 pm
nu le am luat dupa olx. un prieten le a adus din italia. pentru monitoare sunt super. le am ascultat. singura problema un tweeter se aude putin mai incet in rest sunt super ok. stiu valoarea lor. sunt boxe italiene bi amplificate. chhiar daca nu sunt profi e o firma cotata bine...http://www.viscountinstruments.it/media/wysiwyg/pdf/pdf/Voice%20System%20Generale%202010%20ITA%20LOW.pdf Domnul ,ircea considerati ca driverele oberton inlocuiesc cu succes tweeteii lor? http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/driver_oberton_D2544?filter=23 ce hornuri pot folosi pentru ele? nu vreau sa pun drivere mari sa nu fortez puterea PS Puteti sa mi spuneti distanta dintre gaurile de prindere pe horn? poate reusesc sa le adaptez pentru hornurile care sunt deja pe boxe
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 5:08 pm
se poti folosi cu succes driverele de la Oberton.
Gaurile de prindere sunt conform standardelor de prindele la 1"
poti folosi orice horn cu prindere cu suruburi de la P-audio de ex.
MesajScris: Joi Feb 16, 2017 1:52 am
eu despre astea vorbeam:
https://www.olx.ro/oferta/2-boxe-active-shark-15-e-by-verse-500w-cu-driver-de-1-75-ID7eSTv.html
cum adica se aud driverele mai incet?
au fost arse si carpite, sau cum?
ce firma care se respecta face boxe care suna ... prost?
MesajScris: Joi Feb 16, 2017 6:28 am
salut. boxele suna super. foarte cald si liniar. tweteeri au inalte super, cristaline si nu zgaraie. nu sunt arse, insa unu se aude putin mai incet. am desfacut si singuru lucru ce am observat ferofluidul a ajuns la membrana. e lipit si mi e frica sa risc sa desfac acolo. membrana e din plastic transparent asa am observat. intr o parte a membranei e acel lichid. prima data am crezut ca e vina din putere dar nu. le am schimbat intre ele si acelas driver e putin mai slab. Boxele sunt aceeas marca de boxe care ai postat tu, insa baga im ele tipul. tweeterele sunt cele din poza 16 ohm iar difuzoarele tot sica cu 2 magneti suprapusi 4 ohm Boxele mele nu au fost desfacute > totul original in ele. zi buna !
MesajScris: Joi Feb 16, 2017 8:10 am
Daca nu o sa schimbi tweeterul cu unul identic, incintele o sa sune diferit.
MesajScris: Joi Feb 16, 2017 9:38 am
acum am desfacut din nou. am gasit cauza. un recon e de 8 ohm iar celalalt de 16 ohm
Acesta e difuzorul
Va rog spuneti mi ce rezistenta sa pun in serie cu driverul de 8 ohm sa sune identic
