Acum este Dum Iul 13, 2025 10:50 pm
 Subiectul mesajului: problema lumini
MesajScris: Joi Sep 08, 2016 9:10 pm
Localitate: Targovcity
Buna seara. Am achizitionat 4 mini moving head-ri si astazi am incercat sa fac un test cu ele, puse in modul master/slave. primul din dreapta este pe master si restul pe slave. Am observat ca unu din aparate "nu tine pasul" cu celelalte, in sensul ca are un mic delay, si chiar si la sincronizare mai sare peste cate o miscare. Stie cineva de la ce ar putea sa fie? Multumesc anticipat!
https://www.youtube.com/watch?v=X_humDz ... e=youtu.be
0766710585____Billy
 Subiectul mesajului: Re: problema lumini
MesajScris: Joi Sep 08, 2016 10:58 pm
incearca sa pui in paralel cu pinul 2 si 3 de la iesirea ultimului aparat o rezistenta de 120 ohmi .
MesajScris: Vin Sep 09, 2016 10:48 am
verifica curelele si motoarele , cred ca-ti sare cate un dinte sau ceva
MesajScris: Vin Sep 09, 2016 11:58 am
Belintan Claudiu scrie:
Trebuie sa studiez putin cele spuse, ca sa nu fac vreo tampenie la cat de as sunt eu in electronica.
Initial la asta m-am gandit si eu, chiar daca sunt cumparate de noi. Dar am testat pe sound mode doar acel "lazy" moving head, si nu am auzit nimic suspect la motoras, rotite tocite sau altceva....posibil la curele sa fie ceva. O sa mai fac maine un test cu alte cabluri XLR, ca sa-mi iasa din cap ca ar fi de la ele. Multumesc oricum pentru sfaturi!
0766710585____Billy
MesajScris: Vin Sep 09, 2016 12:10 pm
rezistenta este de fapt un terminator de traseu DMX , nu e nimic anormal
MesajScris: Dum Sep 11, 2016 5:08 pm
Localitate: BAIA MARE
Se pare ca e "greu" de explicat in limba romana ce e de facut.
In primul rand sa stii ca ai nevoie de cabluri DMX si nu simple cabluri cu xlr.(studiaza putin si ai sa vezi de ce)
In al doilea rand este obligatoriu de folosit Terminator la utimul aparat din lantul DMX.
Cu exceptia unor aparate mai smechere care stiu sa faca acest lucru automat.
Am vazut filmarea si exact la asta m-am gandit si eu ca oare de ce e mai lenes ala fata de restul.
Incearca sa-l pui master si sa vezi ce se intampla,daca altul face asa inseamna ca e din cabluri.
Daca tot el face asa are ceva hiba interna si atunci apelezi la garantie.
Spor.
MesajScris: Dum Sep 11, 2016 11:33 pm
Ban_Andrei scrie:
prostii
am folosit ani la rand lumini legate cu cablu de microfon si merg fara nici o problema
merg pana si pe cablu UTP si chiar pe cablu de alarma
Ban_Andrei scrie:
prostii .... din nou
de ani de zile folosesc lumini fara terminal
si eventual legate prin cablu multicore de 50 metri de la cort la scena, si apoi din splitter DMX in 3-4 directii... NICIUNA fara rezistenta aia
toti producatorii o recomanda ... dar merge treaba si fara el
si acum sa-mi dau si eu cu parerea la topic: vezi prin setarile aparatului daca nu cumva are SPEED reglabil pentru PAN si TILT
apoi incearca sa le legi pe toate la un controler DMX si sa le dai comanda
e posibil ca modul asta master - slave sa aiba ceva hibe
ce productie sunt? ce model?
poate au canal DMX dedicat pentru speed si is setate de`a`m`pulea
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 10:29 am
Mai Adi te-am crezut baiat destept dar se pare ca m-am inselat.
Or fi prosti aia care au dezvoltat standardul DMX si tot prosti or fi si aia care fac cartile tehnice la aparatele care au DMX.
Si tot prosti or fi si aia care au o gramada de bani investiti in cabluri DMX.
Daca stau sa ma gandesc tot DMX-ul asta o fi ceva strategie de marketing sa ia banii fraierilor.
Dar cel mai sigur sunt tampiti luministii de pe forum-urile de profil din strainatate care tot latra ca DMX-ul nu e simplu cablu cu XLR si la ce e bun terminatorul si tot asa.
Si uite ca tocmai tu care spuneai ca unii sau altii dau indicatii gresite si asa se invata lumea prost, inveti incepatorii in ale luminilor sa paseasca gresit in aceasta lume a DMX-ului.
Si uite de aia ne zice noua romani.
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 10:57 am
exista diferente notabile intre un cablu de semnal si unul dmx
http://www.poweraudio.ro/accesorii_dive ... _DMX_klotz
http://www.poweraudio.ro/accesorii_dive ... udio_klotz
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 3:22 pm
teorie teorie si iar teorie
dar practica?
voi intelegeti ca toata treaba merge perfect si pe calbu de microfon? merge si pe cablu UTP, merge si pe cablu de alarma si am vazut recent conexiune DMX la niste lumini ambientale fixe facuta cu cablu de curent 3 x 0.75 mm2 ... si ghici ce? MERGE
care stie cum lucreaza protocolul DMX?
ce circula pe acele 3 fire? de ce nu ar merge?
eu, la scena... pun comanda de lumini in cortul cu mixerul, apoi de acolo pana la scena se leaga prin MULTICORE de sunet (cablu normal de microfon... cum are orice multicore in el), apoi de la patina multicore de la scena leg cu 15m cablu de microfon pana sus pe schela unde am spliterul DMX
iar din spliter plec in 3-4 directii tot cu cablu de microfon si apoi linkuri intre lumini.... ghici cu ce? CABLU DE MICROFON
iar la urma ... ghici ce? TOTUL MERGE PERFECT
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 3:28 pm
stiu ca in practica merge de cele mai multe ori, dar atunci cand o sa dai de o situatie in care vei capta interferente si totul va crapa , sa stii de unde provine problema;)
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 3:55 pm
stiti bine ca nu m-as obosi sa scriu daca nu as fi sigur de ceea ce zic
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 4:00 pm
am patit eu din cauza unor cabluri de date ce treceau prin acelasi pat de cablu.
Se folosea UTP pentru transmisia semnalului DMX (nu pus de firma noastra).
In majoritatea timpului totul functiona corect , dar uneori , aparent aleator, o luau razna luminile. Problema a fost eliminata dupa ce am trecut la cablu DMX
Deci nu este un mit, se poate intampla.
BTW, conteaza foarte mult si calitatea luminilor ;)
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 4:21 pm
da, ma rog .... cazuri cu totul si cu totul izolate
dar in practica de zi cu zi, la nivelul la care se invart forumistii, treaba merge si asa
ma rog
sa revenim la topic: eu nu cred ca e problema de cabluri aici
moving headul respectiv are o problema
PS: serios acum, chiar stie cineva cum functioneaza protoculul DMX?
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 4:57 pm
http://pangolin.com/LD2000/dmx-about.htm
http://www.lutron.com/en-US/Education-T ... 9-2010.pdf
Poate ajuta!
