Acum este Vin Iul 18, 2025 2:10 am
 Subiectul mesajului: problema boxa activa behringer B212D !
MesajScris: Joi Iun 09, 2016 12:25 pm
Buna ziua am o boxa activa Behringer B212D care dupa aproximativ o ora de functionare in regim normal fie ca e la nivel mic sau mare volumul se opreste sunetul pentru 3 secunde dupa care isi revine singura.
as vrea sa stiu daca sa mai comfruntat cineva cu o problema similara! Multumesc
 Subiectul mesajului: Re: problema boxa activa behringer B212D !
MesajScris: Joi Iun 09, 2016 1:03 pm
Salut.
Am reparat acum ceva timp in urma o boxa behringer, acelasi model, doar ca era modelul vechi de prin 2009-2010. Avea aceiasi problme ca a ta.. acum nu stiu daca in modelele noi mai sunt aceleasi chestii (amplificator , difuzoare, filtre) . Era un releu ce nu avea lipiturile bune ... erau lipiturile reci ca sa zic asa. Desfa boxa te rog , si fa poze inauntru cat mai clare ;)
MesajScris: Joi Iun 09, 2016 1:10 pm
am refacut toate lipituriile pe placa amp+smps inclusiv in preamplificare...m-am gandit sa inlocuiesc toti condensatorii electrolitici de pe modul cu ceva mai calitativ...dar sunt curios daca cineva sa mai comfruntat,partea de putere e formata dintr-un driver IRS 20955s si pe driverul de inalte un tda 7293. nu am vazut nici un releu pe pcb probabil sa fie un model mai recent
MesajScris: Joi Iun 09, 2016 5:16 pm
Faci cateva poze te rog?
Da ar trebui sa schimbi si condesatorii electrolitici... sunt niste infectii .. la modelele noi ;)
Ma mir ca nu au nici-un releu. La modelul vechi exista !
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 8:27 am
atasez 2 poze
Untitled.png [ 1.34 MiB | Vizualizat de 5944 ori ]
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 8:30 am
si a 2-a poza.
Untitled.png [ 1008.19 KiB | Vizualizat de 5944 ori ]
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 9:58 am
Nu stiu ce sa zic.. ce am reparat eu e putin diferit.. eu aveam un releu ce nu avea lipituile bune si decupla.
Schimba si electroliticii aia... sunt niste infectii.. ;) e am pus de la TME
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 11:27 am
AM REZOLVAT PROBLEMA.BOXA FUNCTIONEAZA PERFECT AM PUS CONDENSATORI PHILIPS PE PARTEA DE FORAT DE 4700MF 100V VOLT AM INLOCUIT TOTI ELECTROLITICI DE 100MF 16/25/63V AM INLOCUIT BIMETALUL SW1 80 GRADE CAPSULA TO220 PRINS LANGA TDA 7293 CARE LAM INLOCUIT CU TDA 7294,AM INLOCUIT TRANZISTORII FINALI CU IRFB4229PBF FIIND DE PUTERE MAI MARE,AM MICSORAT REZISTENTA DIN POARTA LOR MONTAND O DIODA DE POLARIZARE IN PARALEL CU REZISTENTA .PRACTIC AM INLOCUIT TOTI CONDENSATORII ELECTROLITICI DE PE MODUL...BOXA FUNCTIONEAZA PERFECT IN CONCLUZIE BEHRINGER SE ZGARCESTE LA CONDENSATORI SI COSITOR,COMPONENTE LA LIMITA ETC
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 11:56 am
Apostol Constantin scrie:
Pai la cat costa una, ai vrea sa aiba performantele unui L-acoustics sau DB Audiotehnkik?!
Cat dai atata face
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 11:59 am
Cum suna? Est multumit?
Ma bucur ca ai rezolvat !
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 12:11 pm
VORBIND DE CALITATE :)) E O BOXA GALAGIOASA! AM SA INCERC SA II MONTEZ UN DRIVER DE LA BMS 4552ND DE 80 W SA VAD DACA SE SCHIMBA CEVA,DOAR DE PROBA CA ACEST DRIVER E MAI SCUMP DECAT O BOXA NOUA.DE FUNCTIONAT FUNCTIONEAZA MAI BINE AM OBSERVAT O INBUNATATIRE INTRA IN CLIP LA UN VOLUM MAI MARE FATA DE CEALALTA BOXA PROBABIL DIN CAUZA CONDENSATOARELOR DE CAPACITATE MAI MARE,LA PORNIRE DEPASESTE 5 SECUNDE PANA SE APRINDE LEDUL DE POWER
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 12:47 pm
Ar fi bine sa faci acelasi lucru si in boxa cealalalta, asta pentru a fi ambele la fel !
Asa dupa tine, cam ce putere ar avea si cati dB ?
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 12:59 pm
vorbind de putere undeva la un maxim de 40 w pe inalte si 250 si putin pe woofer. producatorul spune ca are 550 watt :))) cu siguranta o voi modifica identic si pe cealalta asa pot avea incredere in ele ca nu vor ceda usor.
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 6:22 pm
Ia-l ca o gluma dar mai in serios :)) :D , scoate amplificatorul din ele , fa filtre bune pentru boxe si le faci pasive ;) Eu zic ca amplificatorele din ele sunt problema ;) Difuzoarele sunt acceptabile ;)
MesajScris: Mar Iun 14, 2016 9:22 am
nu imi mai bat capu cu ele,le folosesc la evenimente mai mici.unde sunt pretentii mai mari folosesc o linie de la CODA audio.
ideea e ca le-am adus pe un drum mai bun si ma pot baza pe ele ca nu vor ceda usor :) .
