Acum este Dum Iul 13, 2025 4:45 am
 Subiectul mesajului: Procesor sunet pentru subwoofere active
MesajScris: Joi Iun 09, 2016 12:08 am
Buna seara,
Va rog sa ma ajutati cu un sfat referitor la un procesor de sunet daca un astfel de procesor ma poate ajuta sa fac sa sune mai bine cele 2 subwoofer active pe care le detin, rcf 4pro8003.
Specific ca suburile au crossover incorporat.
Am un amic care este mai priceput si mi-a zis ca nu se poate crossover peste crossover
Am intrat pe siteul oficial si am vazut graficul de raspuns care mi se pare destul de ciudat, cu niste varfuri pe la 112 db intre 70 si 80 hz. si restul foarte jos, ma gandesc ca daca liniarizez putin din procesor poate suna mai bine.
Eventual daca e posibil ce procesor imi recomandati.
Aveti atasat o poza cu graficul.
Multumesc.
rcf grafic.png [ 110.54 KiB | Vizualizat de 2632 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Procesor sunet pentru subwoofere active
MesajScris: Joi Iun 09, 2016 10:03 am
Pai intocmai, nu merge sa mai pui un procesor, tu ai acolo deja procesarea lor, interna, care a fost gandita de cine a proiectat subwoofer-ul sa functioneze in parametrii respectivi..tu vrei cumva sa impingi mai mult spl la frecventele intre 50-80 hz? Nu prea o sa iti iasa,si daca iti iese, nu o sa iti placa ce o sa se auda...
MesajScris: Joi Iun 09, 2016 12:00 pm
sa ii faci o ''cocoasa'' pe la 60 hz cu 1 etc octava si .....db se poate face cu un procesor extern . procesorul intern ii da panta de taiere dar nu o si limiteaza . unele boxe active au incorporat un switch de ''Contur'' sau ''Loudness'' care chiar asta fac . chiar unele mixere active , crossovere , amplificatoare de la Dynacord au aceasta ''cocoasa''. despre cum va suna depinde doar de difuzor , incinta si ureche .
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 8:25 pm
nu este nici o problema sa suprapui un procesor inainte de subwooferul activ.
Trebuie doar sa iei in calcul procesarea subului atunci cand vei seta procesorul
poti folosi procesorul acesta : http://www.poweraudio.ro/Procesor_sunet ... earch=dp24
