Acum este Mie Iul 16, 2025 5:41 am
 Subiectul mesajului: Analizor audio
MesajScris: Mar Dec 22, 2015 2:26 pm
Localitate: Targu Mures/Cluj Napoca
Salutare tuturor,
In cautarea unui analizor audio, pentru calibrarea sistemului de sunet, am dat peste Phonic PAA3, o solutie destul de accesibila ca si costuri.
A mai folosit cineva acest analizor, imi puteti spune o parere despre el?
Sau, mi-ati recomanda mai bine sa achizitionez o placa de sunet, un microfon RTA si un soft pentru asa ceva?
Un avantaj la Phonic PAA3 ar fi faptul ca e portabil, si nu este neaparat necesar sa duc cu mine un laptop pentru soft.
 Subiectul mesajului: Re: Analizor audio
MesajScris: Mar Dec 22, 2015 11:07 pm
Nu stiu cat ar putea sa te ajute un analizator cand ai un sistem prost.E ok sa ai unul .Eu unul m-am chinuit sa fac un sistem sa sune cu analizator si la urma micile ajustari tot dupa ureche le-am facut.Sa folosesti unul zilnic la live uri nu e o solutie ok.Cine a folosit asa ceva a cam dat o in bara .Din sunetistii care i-am intalnit. Te as sfatui sa antrenezi urechea si sa inveti tehnici de reglaje.Vorbesc pur si simplu din experienta si daca vrei sa faci ceva live.Adica unul dintre cei mai buni sunetisti care i-am intalnit regla sistemul din 2 cuvinte. one two .Ce auzea numai el stie ,dar era facut ok eq-ul pe general.Al doilea sa zic cel mai bun facea dupa ureche lua partile unde nu ii placea cum suna 40-80 hz gen si se juca cu zona aia pe o melodie foarte cunoscuta.Deci nu sta totul in analizatorul ala .Si cel care a dat-o in bara cu analizator ,cel de la volt audio ,a fost bazat doar pe analizator si casti.
MesajScris: Mie Dec 23, 2015 9:10 am
Nu este vorba neaparat de un sistem prost. Consider ca am un sistem de sunet decent, dar discutia nu era despre sistemul meu. Da, ai dreptate, in momentul de fata eq-ul general il fac dupa o piesa cunoscuta, dar, consider ca e important in unele incaperi sa vezi raspunsul boxelor pe un analizor, cu pink noise, iar dupa ce ai setat eq-ul general, se mai pot face mici modificari, cum ai spus tu, pe o piesa cunoscuta. Plus ca, cel putin la inceput, ajuta si in cazul microfoniilor, pentru identificarea corecta a frecventei problematice.
Intr-adevar, am auzit si eu sisteme calibrate cu pink noise, si analizor, care sunau oribil pe live, dar asta era si din cauza acusticii salii, unde nu stiu ce ai putea face, daca ai o sala inalta, cu ecou foarte mare.
