Acum este Vin Iul 18, 2025 1:20 am
 Subiectul mesajului: Problema MACH AUDIO 2400!!HEEEELP
MesajScris: Dum Sep 20, 2015 1:02 pm
Salutare tuturor!de 2 saptamani sunt posesorul unui MA2400.L-am folosit in 4 ohmi de doua ori,pe 4 sateliti de 400w/buc fara a vedea clip,iar astazi la un volum de abia se aprindeau led-uri de semnal a intrat in overheat.L-am oprit si apoi pornit.Dupa 20-30 sec,face aceeasi chestie.Are cineva ideea ce ar putea fi?Multumesc anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: Problema MACH AUDIO 2400!!HEEEELP
MesajScris: Lun Sep 21, 2015 1:04 am
Verifica conexiunile sa fie bune,vreun cablu sa nu aive scurt!
MesajScris: Lun Sep 21, 2015 9:41 am
Salut!am montat alt amplificator pe aceeasi configuratie de conexiune(intrari,iesiri) si functioneaza.L-am pornit si fara a avea vreo conexiune si face la fel...intra overheat in gol.
MesajScris: Lun Sep 21, 2015 11:14 am
in general nu se poate face service la distanta. Trebuie sa ajungi la un electronist care sa-l verifice
MesajScris: Lun Sep 21, 2015 1:05 pm
Am inteles...cu siguranta,asa voi face;)) daca nu ma insel,am vazut la cineva cateva postari video pe forum legate de un mach 2400.Am sa mai caut si iau legatura cu acea persoana.
MesajScris: Mar Sep 22, 2015 11:49 am
"Minune" daca pot spune asa,functioneaza fara probleme acum:)).Avea surubul de prindere al trafului aproape desfacut,astfel,acesta oprindu'se cand in placutele de etaj final,cand in cea de pe spate cu sigurante.Sa fie oare asta explicatia pt faptul ca intra in overheat atunci cand mai si miscam de statie?
