Acum este Mie Iul 16, 2025 5:25 pm
 Subiectul mesajului: Legare amplificatoare pe faze diferite
MesajScris: Joi Aug 27, 2015 1:23 am
Localitate: Targu Mures/Cluj Napoca
Ar fi posibila legarea amplificatoarelor dintr-un sistem pe faze diferite? Adica, amplificatoarele sa fie legate la acelasi procesor, doar sa fie pe faze diferite, datorita consumului prea mare, al celor de bass, de exemplu.
Ce problème ar putea aparea?
Din cate stiu, la legarea boxelor active pe faze diferite, apare un brum in boxe, sau am mai patit sa ma curenteze mixerul/cablul de semnal.
Astept raspunsurile voastre.
Multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Legare amplificatoare pe faze diferite
MesajScris: Vin Aug 28, 2015 6:33 pm
Ar trebui folosit un DI box, pentru a elimina buclele de masa?
Am vazut ca unele amplificatoare au acel GND link, care probabil trebuie dezactivat daca sunt legate pe faze diferite, dar cele care nu au GND link?
MesajScris: Mie Sep 02, 2015 12:22 am
eu folosesc treaba asta la scena fara probleme
amplificatoarele de pe fiecare latura pe cate o faza
toate legate la acelasi DSP
nu am avut probleme cu zgomote de fond
foloseste totusi un powerbox destept care sa iti faca punctul de masa comun
MesajScris: Mie Sep 02, 2015 7:22 am
Localitate: Zalau
Si eu folosesc tot asa mereu cu sarcinile distribuite pe faze diferite pentru a nu solicita firul de nul (el fiind singur este important sa echilibrezi fazele) si nu am avut probleme cu zgomote de fond.
Problema cea mai periculoasa este firul de nul care trebuie avut grija ca nu cumva sa se intrerupa.O intrerupere a firului de nul poate distruge multa aparatura in functie de dezechilibrul de consum de pe faze. Aceasta problema se poate elimina prin utilizarea sigurantelor trifazate cu protectie diferentiala (desigur ceva mai piperat pretul), niciodata siguranta independenta sa nu fie pusa pe nul.
MesajScris: Mie Sep 02, 2015 10:26 pm
o jucarie d`asta tine totul sub control:
http://www.thomann.de/ro/showtecpsa3212 ... teiler.htm
MesajScris: Joi Sep 03, 2015 8:18 am
Localitate: Zalau
Corect !
Se vede acolo in stanga protectia diferentiala.
MesajScris: Lun Sep 07, 2015 1:41 pm
Multumesc pentru raspunsuri.
Intr-adevar, mi-a spus cineva ca a taiat firul de nul, in locul celui de masa, si rezultatul a fost arderea a doua amplificatoare, din trei.
Eu am vazut ceva de genul
http://www.thomann.de/ro/stairville_pd_ ... or_32a.htm
care pare sa fie destul de ok, in afara de calitatea sigurantelor, care cu siguranta lasa de dorit, dar sigurantele se pot schimba in momentul in care apar probleme.
MesajScris: Lun Sep 07, 2015 4:10 pm
Localitate: Zalau
Sigurantele pe el sunt 16A / priza. Sa verifici curentul necesar echipamentului folosit sa nu te trezesti ca la puterea maxima o sa iti pice sigurantele aiurea.
MesajScris: Mar Sep 08, 2015 12:35 pm
Ovidiu, dar nu ar fi normal sa fie sigurante de 16A/priza avand in vedere faptul ca curentul maxim admis de priza este de 16A?
Intr-adevar, am vazut ca la showtec-ul de mai sus, siguranta generala este de 40A, nu 32 cat e la stairville, ma refer la cea cu protectie diferentiala.
MesajScris: Mar Sep 08, 2015 2:52 pm
Localitate: Zalau
Intradevar asa trebuie...initial nu am observat ca si prizele sunt de 16A.
Doar ca tot trebuie sa verifici daca echipamentul folosit pe una din prizele tale nu o sa aiba nevoie de mai mult de 16A caz in care ar trebuie si prize mai bune si sigurante de curent mai mare. Daca nu ai nimic de consum mai mare atunci e ok.
