Acum este Lun Iul 14, 2025 11:25 pm
 Subiectul mesajului: Problemă boxă activă
MesajScris: Mar Mai 26, 2015 6:32 pm
Bună ziua şi bine v-am găsit!
În primul rând îmi cer scuze anticipat dacă nu am postat în secţiunea corespunzătoare.
Am şi eu o problemă, am o boxă activă The Box PA502 A pe care o folosesc exclusiv pentru petrecerile din familie şi doar pe muzică.
Nu se cântă live şi nici cu vreun instrument pe ea.
La ultima petrecere s-a exagerat un pic cu volumul iar acum am senzaţia că "gâjâie" pe înalte.
Nu am eu o ureche prea grozavă, iar cu vârsta cu siguranţă s-a pierdut şi bruma de acuitate auditivă avută cândva, ceva însă nu este în regulă...
Este posibil să funcţioneze dar nu la parametrii optimi?
Am citit că acest tip de boxă are probleme cu înaltele, dar eu am primit-o, aşa că...
 Subiectul mesajului: Re: Problemă boxă activă
MesajScris: Mar Mai 26, 2015 9:39 pm
incepe prin a desface inalta si a verifica calota sa nu fie sparta.
driverul are pe spate 4 suburi pe care daca le desfaci poti scoate capacul de plastic si poti scoate afara calota pentru inspectie.
Daca ai vreo fisura sau spartura in calota driverul va suna rau.
in caz ca e vreo problema , avem acel kit pe stoc si nu e scump.
http://www.poweraudio.ro/kit_de_reparat ... bm-D450OLD
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 5:59 am
Domnule Mircea vă mulţumesc mult pentru răspunsul prompt şi la obiect!
Astăzi voi desface boxa. Ar fi grozav să scap atât de uşor!
Având cunoştinţe minime în domeniu, credeţi că pot schimba singur acest kit?
Din ce am mai citit pe aici am înţeles că acest kit de la dv este mai bun decât cel original?
Mulţumesc.
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 11:30 am
kitul se poate inlocui acasa fara probleme.
Nu ai nevoie nici de cunostinte de specialitate nici de scule speciale.
driverul se desface cu un imbus de 4 sau cu o surubelnita cruce
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 5:29 pm
E clar, cred că am început să surzesc! :lol:
Am desfăcut boxa şi calota este într-adevăr spartă. Mă bucur că nu este mai grav.
Poate fi şi altceva în afară de acest lucru?
Bun, deci boxa este PA502A iar pe calotă sunt nişte coduri:
ED4401
YM130602731
ROHS
Acum să îmi spuneţi cum anume comand.
Comentariu fişier: Spărtura
Calota.jpg [ 703.45 KiB | Vizualizat de 6159 ori ]
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 5:31 pm
exact cum am banuit
comanda acest produs:
nu are ce sa fie altceva defect.
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 5:41 pm
Gata domnule, am plasat comanda.
Când preconizaţi că va ajunge?
Mulţumesc frumos pentru ajutor!
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 6:08 pm
Comanda va pleca maine prin GLS si va ajunge cel mai probabil poimaine.
Am folosit GLS pentru ca localitatea Valenii de Munte are Km exteriori prin NEMOEXPRESS
Rambursul va fi 116 lei inclusiv transport
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 6:15 pm
Este perfect!
Mulţumesc încă odată şi felicitări pentru calitatea informaţiilor şi a serviciilor oferite.
MesajScris: Mie Mai 27, 2015 6:46 pm
Cu mare placere. 8)
MesajScris: Joi Aug 27, 2015 11:15 am
Revin cu o mare rugăminte!
În primul rând, de când am schimbat calota totul a revenit la normal, mulțumesc încă odată.
Recapitulăm, am o singură boxă activă The Box PA502A.
Am o problemă:
- Îmi lipsește un canal, logic. Folosesc Windows 7 și 8 și acestea nu au opțiunea de mono la placa de sunet pentru a aduna canalele într-unul singur. Există vreun adaptor de la jack 3,5 mm stereo, la jack 6,3 mm mono care să „adune” canalele?
Am găsit la unul dintre momente un soft care făcea acest lucru dar instala și un driver care îmi făcea alte probleme...
- Soluția ar fi să mai încă una, numai că nu prea sunt hotărât, boxa nu este chiar una de audiții, la muzică disco-pop merge dar la muzică rock, de exemplu, cam lasă de dorit. Credeți că un mixer ar ajuta la calitatea sunetului?
Vă mulțumesc anticipat, cu scuzele de rigoare pentru neștiința mea.
MesajScris: Joi Aug 27, 2015 11:31 am
ar trebui un circuit de insumare.
Un mixer nu cred ca va face vreo diferenta la calitate, ci doar la nivelul de semnal.
Cu ce program pui muzica?
MesajScris: Joi Aug 27, 2015 8:37 pm
Pe lângă clasicul Winamp, în ultima vreme am folosit Aimp, nu ştiu dacă este mai bun, dar mi-a plăcut mie.
Problemele mai mari cu audiţia apar însă cel mai mult pe Youtube, am pus eu un progrămaş care zice că îmbunătăţeşte calitatea audio, dar nu prea m-a convins...
MesajScris: Vin Aug 28, 2015 8:36 am
youtube are cea mai mizerabila calitate audio. Nu ai cum sa o imbunatatesti.
La winamp in versiunile vechi (2.xx) exista setare in sectiunea de plug-in-uri -> Output -> Wave Out - Mono output
MesajScris: Mie Feb 03, 2016 2:37 pm
Bună ziua,
Revin după multă vreme (cu scuzele de rigoare), din păcate cu alte probleme...
Cu efectul stereo am rezolvat-o, am mai cumpărat de pe Thomann o boxă identică, inclusiv un mixer mic, cu 4 canale (Xenyx Q 1002 USB).
Toate bune și frumoase, s-a schimbat sound-ul în bine și cu 2 boxe nu mai simt nevoia să le duc la volum ridicat.
Numai că, după ultima petrecere, am constatat că la boxa veche mi-au dispărut înaltele de tot, bass-ul merge ok, înaltele pauză...
Posibil să fie de la etajul de amplificare pentru înalte? Au vreo siguranță, vreo protecție?
Cealaltă boxă nu are nimic și le-am folosit la același nivel de amplificare...
Vă mulțumesc anticipat!
Bogdan.
