Acum este Dum Iul 06, 2025 1:07 am
 Subiectul mesajului: Satelit / fullrange Tip VL112
MesajScris: Joi Dec 11, 2014 5:18 pm
Am facut un proiect nou zilele acestea.
Este vorba despre un fullrange de 12" + 1.5" sau 2" Driver
Aceasta boxa poate fi dotata cu mai multe variante de difuzoare din oferta noastra.
Ca si midbass, poate functiona cu :
P-audio
P-audio EM12-LB300 - https://www.poweraudio.ro/P-Audio_EM12-LB300?search=em12
P-audio EM12-LB600 - https://www.poweraudio.ro/P-Audio_EM12-LB600?search=em12
P-audio E12-300S - https://www.poweraudio.ro/Difuzor_P-audio_E12-300S?search=e12
P-audio 12BM-300B - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_p-audio_12BM-300B?filter=16
Oberton
Oberton 12NMB35 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NMB35%20?filter=16
Oberton 12NB601 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NB601?filter=16
modelele urmatoare de la Oberton vor fi foarte eficiente ca si sateliti:
Oberton 12NXL400 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NXL400?filter=16
Oberton 12L300 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12L300?filter=16
Oberton 12NB450 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NB450?filter=16
Fane
Fane Sovereign 12-300 - 8Ohmi - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_profesionale_fane_acoustics/difuzor_Fane_Sovereign_12-300?filter=16
Fane Sovereign 12-300 - 4Ohmi - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_profesionale_fane_acoustics/fane_sovereign_12_300_4_ohms?filter=16
Fane sovereign PRO - 12-300 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_profesionale_fane_acoustics/difuzor_Fane_Sovereign_Pro_12-300%20?filter=16
Fane Sovereign 12-500LF - 8 ohmi - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_profesionale_fane_acoustics/difuzor_Fane_Sovereign_12-500LF?filter=16
Fane Sovereign 12-500LF - 4 ohmi - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_profesionale_fane_acoustics/fane_sovereign_12_500lf_4_ohms?filter=16
Fane Sovereign PRO - 12-500LF - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_profesionale_fane_acoustics/difuzor_Fane_Sovereign_Pro_12-500?filter=16
Celestion
Celestion TF1225 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/Difuzor_Celestion_TF1225?filter=16
Ca si horn , incinta este gandita sa fie utilizata cu hornurile patrate cu latura de 315mm
P-audio
PH-94 - https://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-94?search=ph-94
PH-64 - https://www.poweraudio.ro/Horn_P-audio_PH64?search=ph-64
PH-942 - https://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_2_inch_PH-942?search=942
PH-642 - https://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-642?search=642
Driverele compatibile sunt toate modelele de 1.5 si 2" din oferta curenta
Drivere 1.5" - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale&filter=25
Driver 2" - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale&filter=26
Proiectul arata asa:
Trebuie sa aveti grija si sa alegeti combinatia corecta de horn si driver , ca sa fie pe acelasi diametru de prindere.
PH942 si 642 sunt pe 2" iar PH94 si 64 sunt compatibile cu driverele pe 1.4/1.5"
10704326_10203889359611762_5461246019954192506_o.jpg [ 40.04 KiB | Vizualizat de 23117 ori ]
10704294_10203889357131700_1470628311999701304_o.jpg [ 26.45 KiB | Vizualizat de 23117 ori ]
10608774_10203889358211727_5059519847151226937_o.jpg [ 43.64 KiB | Vizualizat de 23117 ori ]
10359131_10203889354211627_7343824775760077230_o.jpg [ 39.86 KiB | Vizualizat de 23117 ori ]
1090903_10203889354891644_5100360981185671228_o.jpg [ 24.4 KiB | Vizualizat de 23117 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Satelit / fullrange Tip VL112
MesajScris: Lun Mai 11, 2015 6:21 pm
Buna ziua. Care este grosimea la pal in acest proiect? Multumesc astept un raspuns! :D
MesajScris: Lun Mai 11, 2015 9:31 pm
materialul din proiect este de 15mm
dar cotele pot fi foarte usor ajustate de tine pentru 18mm :wink:
MesajScris: Lun Iul 20, 2015 4:52 pm
Daca as pune intr-o altfel de incinta un Celestion TF 1225 + driver p-audio SD-26BN, ce filtru ar fi recomandat?
MesajScris: Mar Iul 21, 2015 12:00 pm
trebuie un driver mai sanatos de atat
MesajScris: Mar Iul 21, 2015 12:06 pm
Dar filtru? Faceti dumneavoastra?
MesajScris: Mar Iul 21, 2015 12:09 pm
da, producem filtre la comanda la pretul de 280 de lei per bucata
MesajScris: Mar Iul 21, 2015 12:16 pm
Cam scump :))
MesajScris: Mar Iul 21, 2015 12:17 pm
calitatea si experienta costa.
MesajScris: Sâm Sep 26, 2015 2:17 pm
Am ajustat cotele pentru 21 mm "multiplex 9 straturi de furnir" fara filtru. Folosesc stereo Crossover.
MesajScris: Lun Ian 25, 2016 11:31 pm
pentru proiectul asta merge p audio e12-300s cu P-audio SD-44BF? nu vreau inalte puternice
MesajScris: Mar Ian 26, 2016 10:13 am
da, se poate construi
MesajScris: Joi Noi 01, 2018 10:55 am
DL Mircea. As putea redimensiona pentru a folosi doua medii de 12?
Oberton 12B400, P-audio SD-63BF-1.5 - Le detin deja, e ok combinatia? Am gasit prin mansarda din garaj doua PH-94 sau PH-64.. nu imi dau seama.. Merg pe ce am sau iau SC-1496?
MesajScris: Vin Noi 02, 2018 11:11 am
se poate face dar va trebui sa refacem acordajul
refa proiectul, da-mi volumul intern rezultat si eu o sa-ti calculez acordajul corect.
