Acum este Dum Iul 13, 2025 5:01 pm
 Subiectul mesajului: Dynacord PM 1000-3 vs Dynacord CMS 1000-3 + Phonic XP3000
MesajScris: Dum Iun 14, 2015 9:22 pm
Dupa cum spune si titlul , doresc sa achizitionez un mixer Dynacord pentru aplicatii live . Problema este ca nu stiu ce sa aleg din punct de vedere al calitatii sunetului si al fiabilitatii , varianta PM sau CM+xp3000 . Sunt constient ca a 2-a varianta va costa un pic mai mult si va fi mai greu de transportat , montat . Eu tind sa inclin spre a 2-a varianta dar vreau sa stiu daca merita efortul . Daca aveti o alta recomandare in locul acelui xp3000 mi-ar placea sa o aud , pretul sa nu fie mai mare de 4000 lei .
As mai avea cateva intrebari :
Legat de PM si CMS , au crossover ? - nu am vazut undeva sa se precizeze clar , prin crossover nu ma refer la filtru low cut , ma refer la faptul ca pe un canal vreau frecvente peste frecventa "x" si pe celalalt vreau frecvente sub frecventa "X"
Legat de XP3000 este vreo diferenta intre varianta de dinainte si varianta actuala (black)? Ca si calitate a sunetului este peste calitatea amplificatorului din PM 1000-3 ?
Am vazut ca nu aveti modelul XP3100 in oferta . Se poate aduce pe comanda?
 Subiectul mesajului: Re: Dynacord PM 1000-3 vs Dynacord CMS 1000-3 + Phonic XP300
MesajScris: Dum Iun 14, 2015 10:29 pm
Serban Fulger scrie:
Va trebui sa folosesti un Crossover sau un DSP (procesor digital) pentru asta
ecalitatea amplificatorului din PM 1000-3 ?
Nu este nici o diferenta de sunet intre cele doua versiuni, diferentele sunt doar estetice. Consider ca un XP3000 suna mai bine si are mult mai multa putere disponibila in regim continuu decat amplificatorul in clasa D din PM1000-3
XP3100 nu se importa, nu este altceva decat un XP3000 cu posibilitatea de a se activa un filtru lowpass (pentru a lega doar subwoofere la el)
Pe tine nu te ajuta cu nimic.
Recomand varianta cu CMS + Amplificator pentru ca poti usor sa adaugi subwoofere la un sistem. la un PM1000-3 nu poti face asta cu amplificatorul intern
MesajScris: Mar Iun 16, 2015 2:54 pm
Si cu un pm poti adauga un bass pasiv sau activ
MesajScris: Mar Iun 16, 2015 8:01 pm
nu se pot adauga basi pasivi pe un powermate decat cu un amplificator extern
MesajScris: Mie Iun 17, 2015 10:30 pm
Localitate: otelu rosu
se pot lega basi pasivi pe power mate, care au filtru in ei.Gen dynacord f8 sau f5....si multe altele.Dar aici intervin alte discutii
MesajScris: Mie Iun 17, 2015 10:32 pm
filtrele pasive in subwoofere sunt unul dintre cele mai nasoale compromisuri care se pot face in domeniul audio.
Sunt ramasite din anii 70 si 80 cand nu aveam acces la crossovere sau DSP-uri iar amplificatoarele profesionale costau cat un apartament. :roll:
MesajScris: Mie Iun 17, 2015 10:45 pm
ai mare dreptate.dar in cazul in care nu ai un dsp si un alt amplificator...te conformezi.Si uneori filtrele din basi sunt un rau necesar.
Oricum,revenind la subiect, diferenta dintre un pm si un cms...este de 200-300 de euro.pentru aceasta diferenta...oricand as prefera sa cumpar un pm.nu este o putere de aruncat si in 300 de euro..nu ai ce cumpara mai bun.
MesajScris: Mie Iun 17, 2015 10:59 pm
sunt situatii in care nu ai nevoie de sistemul complet si te ajuta mult sa ai un powermate si doua fullrange
MesajScris: Dum Iun 21, 2015 1:45 am
am si eu o parere personala si o solutie care l-ar putea ajuta pe serban respectiv cms 2,3 + crest cpx 2600 care are si crossover hight & low pass incorporat deci va putea folosi pe un canal basii si pe celalalt topurile . detaliile i le dau pe privat daca e interesat pt. a nu se interpreta sau a se considera reclama . intradevar lucian are dreptate si pe powermate 2 si pe 3 se poate folosi doar puterea adica scoti semnal dupa eq (are mufe) intrii intr-un crossover , eq , procesor si te intorci inapoi in amplificator (pe alte mufe care le are ) .
MesajScris: Lun Iun 22, 2015 7:16 am
CPX2600 e un gunoi low cost destinat aplicatiilor de tip DJ mobil in special pentru muzica rap , unde calitatea redarii audio nu conteaza .
