Acum este Joi Iul 03, 2025 7:28 pm
 Subiectul mesajului: Re: Top 15"+1.4" Coaxial bi-amp
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 12:17 pm
Foarte ciudata aceasta alegere ... ar putea fi posibil , cu conditia ca incinta sa fie de tipul horn-reflex ?
EVH-1152S-43_Engineering_Data_Sheet.PDF [884.99 KiB]
Descărcat de 290 ori
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 1:19 pm
Din graficul impedantei asa si reiese, incinta este br acordata la aprox 56hz.
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 2:38 pm
Era ceva evident :) , in imagine se vad cate doua porturi pe fiecare dintre cele doua laturi verticale .
EV ( de fapt cei de la Altec :) ) au mai folosit acest principiu si la alte incinte , foarte asemanatoare , dar folosind difuzoare coaxiale produse de Altec Lansing .
Studiaza cu multa atentie TOATE atasamentele , vei gasi explicatii suficiente .
FRX+940.pdf [530.3 KiB]
Descărcat de 293 ori
FRX+660.pdf [522.39 KiB]
Descărcat de 252 ori
FRX+640.pdf [521.26 KiB]
Descărcat de 271 ori
frx_mi2.jpg [ 63.8 KiB | Vizualizat de 5369 ori ]
Dynacord F12.jpg [ 36.47 KiB | Vizualizat de 5369 ori ]
DTS645A-F-Data.pdf [774.96 KiB]
Descărcat de 274 ori
DTS642A-F-Data.pdf [823.73 KiB]
Descărcat de 275 ori
9894A-Data.pdf [380.53 KiB]
Descărcat de 284 ori
9864A-Data.pdf [359.68 KiB]
Descărcat de 262 ori
Ultima oară modificat de P Victor pe Mie Iun 10, 2015 3:03 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 2:41 pm
cred ca am undeva o poza cu aceasta incinta cu fata demontata
am senzatia ca este mai degraba un waveguide si nu un horn adevarat
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 3:04 pm
E horn adevarat , pana in 200Hz .
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 3:40 pm
rata de compresie este aproape 1 la 1, Eficienta nu va fi la fel de mare ca si la un horn cu o rata de compresie mai mare asa cum este MT122
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 3:46 pm
MT122 este un superhorn ...
MesajScris: Mie Iun 17, 2015 12:35 pm
Localitate: Arad
Sa inteleg ca incinta de la ev nu e asa de buna pe cat pare ?
Va multumesc pentru informatii
MesajScris: Joi Iun 18, 2015 12:24 pm
Nu cred ca poti sa-ti faci o parere completa despre cum presteaza o boxa , prin simpla citire a parametrilor cu specificatii tehnice .
