Acum este Mie Iul 02, 2025 10:31 pm
 Subiectul mesajului: Top 15"+1.4" Coaxial bi-amp
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 10:04 am
Localitate: Arad
Buna ziua,
As dori un proiect pentru un top 15"+1.4", horn/coaxial bi-amp. Am vazut ca au cei de la EV un proiect EVH-D 15 (http://www.electrovoice.com/family.php?id=156#tab3).
Initial vroiam fx12 dar am vazut spusele lui Mircea ca fx12 este cel mai mare compormis.
Ideea este ca am 4x LSW118 echipate cu FaitalPro 18HP1020, si as vrea sa fac 2 topuri horn da sa fie ceva in forma sistemului Xa.
In viitorul apropiat o sa fac 2x hornbass 2x15" (proiectul beyma, un HD15 dublu) pentru kick, undeva pana in 200Hz.Dar pana atunci as putea face un compromis pentru top si sa il fortez sa coboare pana in 90Hz (Cei de la EV spun ca top-ul coboara pana in 60Hz :?:
Astept opinii si idei pentru un proiect
Difuzoare disponibile pentru top
B&C 15LF40-8
FaitalPro HF144 16ohmi
 Subiectul mesajului: Re: Top 15"+1.4" Coaxial bi-amp
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 12:05 pm
Din pacate nu poti face horn adevarat care sa fie 15" + driver de 1,5. Nu o sa poti urca peste 500-600 de Hz cu hornul de 15" din cauza legilor fizicii.
poti sa mergi pe un 2x12" + driver de 1.5 sau 2" daca vrei neaparat sa ai si extensie si spl
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 92&t=10051
sau pot sa-ti dau la un pret bun, topurile mele gata facute care se potrivesc la fix pe cerintele tale
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 08&t=21266
ti le pot da cu sau fara difuzoare.
Alex Crisan scrie:
Buna ziua,
Ce ai ales reprezinta un compromis si mai mare.
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 12:40 pm
Localitate: Arad
MT212 il am in cap de foarte mult timp, cu un horn mai bun se pot face elemente de line-array. Doar ca nu as mai vrea sa dau foarte multi bani pe alte 4 bucati pe 12"...
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 12:43 pm
indiferent de hornul ales MT122 NU poate fi transformat intr-un line array.
uita de hornuri de 15" si driver pentru ca nu functioneaza corect.
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 12:57 pm
Localitate: Arad
Deci, ramane doar cele 2 variante pe 2x12", mt212 sau incintele Nexus ?
Alte proiecte nu mai sunt ? As vrea un top care sa fie aprox cat latura de la LSW118 ( 700mm -+ )
Acuma mi-am amintit, MT212 vroiam sa il fac, dar am renuntat la proiect ca nu aveam in plan HD15 dublu de la Beyma si el sustinea ca nu coboara prea bine...
Ca sa fiu scurt si al obiect, imi trebe un top pe parte ca sa acopere 2xLSW118(subbass) si un HD15 dublu (bass-kick), ceea ce am la dispozitie este doar driverul, 2xHF144 pe 16 ohmi si 2 difuzoare pe 15" B&C 15LF40-8. De preferat as vrea sa fie hornat topul pentru aer liber
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 1:12 pm
Localitate: bihor
uita-te la nova elite eh 15 tot 15 +driver si au si el15 varianta cu drivere de line array
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 1:52 pm
topul acela l-am ascultat la Frankfurt la Prolight & Sound si suna rau dupa parerea mea
mai rau decat un FX12 :roll:
E un compromis prea mare
Singura varianta in care faci un top de 15" + ceva driver este sa-l faci pe 3 cai sa mai adaugi un horn de medii de 8 sau 10"
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 1:57 pm
sau un driver coaxial gen BMS 4592
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 2:21 pm
chiar si acela ar trebui taiat de pe la 700 de Hz in sus, cel putin.
Va incapatanati sa faceti o chestie gresita dupa parerea mea. :roll:
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 2:26 pm
Alex Crisan scrie:
Buna ziua,
B&C 15LF40-8
Vezi exemplul de mai jos , de la Electrovoice :
EVH-1152.png [ 190.29 KiB | Vizualizat de 10792 ori ]
MesajScris: Mar Iun 09, 2015 2:45 pm
Localitate: Arad
Pdf-ul il am, nu stiu cum e hornat difuzorul. Am si poza din fata fara plasa, si e destul de aiurea facut
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 7:27 am
Uitate la d&b c7 top :mrgreen:
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 8:48 am
Alex Crisan scrie:
Asta e viata , eu nu pot sa mai atasez proiecte pe aici .
Poate rezolva cumva Mircea...
Daca ai citit manualul sper ca ai inteles limitarile si avantajele solutiei .
Incinta iese destul de mare si de grea ... practic este un F12 marit la scara ( in sectiune trapez ) , iar cele doua " petale " care se ataseaza cu arici velcro pentru directivitate sunt facute din spuma gen polistiren expandat , este necesar un difuzor de 15" cu QTS cat mai mic etc .
EVH 1152.png [ 568.93 KiB | Vizualizat de 10753 ori ]
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 10:06 am
P Victor scrie:
... este necesar un difuzor de 15" cu QTS cat mai mic etc .
Difuzorul montat in evh1152 (smx2151) are un qts maricel:
