Acum este Mie Iul 16, 2025 1:14 am
 Subiectul mesajului: boxa THE BOX model TP15/500ND
MesajScris: Dum Mar 02, 2014 1:09 pm
Localitate: BUCURESTI
Buna ziua ,am doua bucati boxe the box tp15/500ND ,am vazut ca difuzoarele (woofer) par a fii pe neo ,driverele par niste monstrii :)) dar nu stiu ce putere ar avea rms .Difuzoarele sunt
The box AN-15C , si driverele The box DN-72 ,nu am gasit nimic despre ele sau poate nu am stiut sa caut.
 Subiectul mesajului: Re: boxa THE BOX model TP15/500ND
MesajScris: Dum Mar 02, 2014 1:47 pm
Localitate: Pitesti
pune poze.
MesajScris: Dum Mar 02, 2014 4:27 pm
Din pacate nu am poze ,am gasit o poza pe google cu difuzorul ceea ce ma intereseaza cum am spus si in primul mesaj ,este puterea difuzoarelor ,driverelor si anume cati watt scot RMS! Va multumesc.
an-15c.jpg [ 8.88 KiB | Vizualizat de 5539 ori ]
MesajScris: Dum Mar 02, 2014 5:23 pm
Localitate: Sf Gheorghe
The Box 15" neodym-woofer, 500 watt, 8 ohm, for TP15/500ND Box
MesajScris: Dum Mar 02, 2014 5:28 pm
the box 1" high-driver neodym 50 watt, 8 Ohms, 2000 Hz-18kHz, for TP12/400ND/ DN51
MesajScris: Dum Mar 02, 2014 5:30 pm
The Box pro TP15/500ND, Multifunktionales 2-Wege-Lautsprechersystem, Neodymium 15/2 (2,83 VoiceCoil) biaxial, 500W AES/1000W peak, 100 dB SPL, 130 dB max, Impedanz 8 Ohm, 90°x60°, HT-Schutz, Speakon in/out, Boxenflansch, 1 Griff, 2 Stück Flying tracks on top,
MesajScris: Lun Apr 06, 2015 3:51 pm
Localitate: Targovcity
Kisgyorgy Miklos scrie:
Difuzoarele in cauza au ajuns la mine, doar ca nu sunt exact ca cel din poza. Sunt aproape identice doar ca cel din poza are bobina de 2,83" si astea achizitionate de mine, de la Alexandru, au bobinele de 4"....deci banuiesc ca sunt ceva schimbari de parametrii p'acolo, cred.
Aici sunt poze reale cu difuzorul: viewtopic.php?f=63&t=21816
Daca are cineva informatii despre acest difuzor, il rog sa-mi spuna si mie. Multumesc anticipat.
0766710585____Billy
MesajScris: Lun Apr 06, 2015 8:16 pm
nu ai nici o sansa sa aflii parametrii la astfel de difuzoare generice chinezesti.
daca doresti , ii poti masura cu un sistem de masura compus dintr-un computer pe post de generator de ton, un soft de proiectare gen bass box pro si un voltmetru uzual
vei mai avea nevoie si de o incinta inchisa de proba
MesajScris: Lun Apr 06, 2015 8:59 pm
Ce naiba au de sunt atat de scumpe? La un magazin de profil din Romania, un chinez d'asta (de fapt modelul cu bobina de 2,83") costa 921 lei. Au luat-o razna aia care-l vand sau e ceva special la ele. Apropo de asta, ce inseamna "biaxial" ?
http://www.dooyoo.de/pa-lautsprecher/th ... p15-500nd/
M-ar interesa mai mult sa stiu daca , coboara bine in frecventa, ca sa fac 2 basi usori, dar fortosi.
0766710585____Billy
MesajScris: Lun Apr 06, 2015 9:41 pm
scump nu inseamna automat bun
99% din ceea ce vine din China e gunoi facut cu picioarele.
nu cred ca cel de pe site de la Romani este cu bobina de 2.83, idiotii au copiat aiurea datele.
2.83 este o cota de 72mm si se refera la bobine de drivere de 1.5 si 2" :roll:
MesajScris: Joi Apr 16, 2015 10:36 am
Parametrii t/s:
O comparatie in fuga cu Ev smx2151 si Rcf mb15n401, intr-o incinta de test de circa 70l acordata la 55hz:
Despre sunet nu pot spune prea multe, pentru ca nu asta a fost scopul testului, dar pot spune ca este putin cam fleoscait pe bass si nu are autoritate fata de difuzoarele comparate, in schimb zgomotele parazite la excursii mari sunt destul de mici comparativ cu smx2151.
MesajScris: Joi Apr 16, 2015 10:49 am
graficele sunt prea asemanatoare intre ele
ceva nu e OK in sistemul de masura... :roll:
MesajScris: Joi Apr 16, 2015 11:26 am
Mda, cam asa e cand nu schimbi pozitia microfonului sau incinta de test. Iar graficul are totusi 5db intre diviziuni, plus de asta ochiul te poate fura cand sunt afisate 3 grafice suprapuse. Dar uitandu-ne in parametrii ts, un Re de 5.3 ohmi combinat cu un spl la 2.83v/1m de 98.75db nu are cum sa dea rezultate proaste in materie de spl.
MesajScris: Joi Apr 16, 2015 1:07 pm
nu ma refer la Sensibilitate ci la faptul ca avem curbe aproape identice intre niste difuzoare foarte diferite.
din ce este compus sistemul tau de masura?
MesajScris: Joi Apr 16, 2015 1:41 pm
Ecm8000, mixer cu phantom, semnal preluat de la mufa insert, placa audio Xonar. Chiar nu e nimic in neregula cu acest sistem, masor aproape zilnic cate ceva, poate singurul neajuns ar fi ca nu e calibrat in spl valoare absoluta, dar nici holm nu prea permite asa ceva si nici nu m-a interesat la modul absolut. Cat priveste calibrarea efectiva a microfonului, raspunzatoare peste 5khz, am preluat tot ce-am gasit pe net in materie de fisier de calibrare si am masurat orice mi-a picat in mana in materie de driver mai de soi (rcf nd3030, nd2530, nd650, n850, n350, nd1710, b&c de12, de610) cu palnia specificata, dupa aceea am comparat si am ales acel fisier care a picat cel mai bine. Am si 2 microfoane diy cu capsula wm61a si modding a la Linkwitz, si la fel am procedat cu acestea.
Pt exemplificare, iata un comparativ mai vechi, boxa de test a fost Rcf Acustica C5215L, iar difuzoarele participante P-audio C15-400b, wooferul din acustica si un dif rusesc cu sistem mobil usor si magnet puternic (imi amintesc qts-ul mic si Bl-ul peste 22).
Masuratorile au fost efectuate afara cu boxa la aproape 2m de sol, de data aceasta cu microfon diy wm61a. Vantul batea usor, de aceea anomaliile sub 50hz.
Am putea spune ca wooferul din Acustica se poate inlocui fara probleme cu c15-400b, avand in vedere ca aproape se suprapun, dar nu este asa, diferentele de timbru fiind evidente (vorbesc fara filtru montat). Daca aplici un peq activ de -2 -3db la 500hz, incep sa semene, dar pasiv nu prea se poate face acest lucru, rezultand ori un sunet de clopot specific c15 si wn15, ori cu o bobina mai mare si un cond mai mic care saracesc zona de 300-400hz, facandu-l sa sune subtire.
