Acum este Dum Iul 13, 2025 8:54 pm
 Subiectul mesajului: Subwooferi suspendati?
MesajScris: Mie Mar 25, 2015 1:02 pm
Ma intrebase un prieten de suspendarea subwooferilor si schimbarea sunetului functie de plasarea acestora...stiu ca se foloseste procedeul in line-array dar cam atat. Stiu ca sunt implicati multi factori (directivitate, cuplare, reflexii etc.) dar nu am testat niciodata personal.
Acum, uitandu-ma la cateva serii de subwooferi pentru array, in pincipiu vad ca sunt cam acelasi drac cu cei normali, numai ca nu au sistemul de prindere si fly. Gresesc cu ceva?
Deci, intrebarea pe scurt este daca este recomandata agatarea subwooferilor si ce se schimba cand faci lucrul asta? Sau care vor fi diferentele intr-un club daca pui subii jos sau ii agati?
 Subiectul mesajului: Re: Subwooferi suspendati?
MesajScris: Mie Mar 25, 2015 4:09 pm
singurele dati cand vazi basi agatati cu asa zisele line array sunt atunci cand se folosesc doar 3-4 elementi pe laterala ceea ce inseamna ca sistemul nu functioneaza ca un line array.
Basii sunt acolo ca sa compenseze raspunsul dezastruos de pe midbass a sistemului.
De aceea nu sunt de acord cu line array decat pentru aplicatii de peste 4000 de persoane unde mergi cu destui elementi pe laterala incat sa reactioneze ca si un line array pe toata banda de frecvente reprodusa.
de exemplu pentru a mentine comportamentul de line array pana jos la 100 de Hz, trebuie sa avem un carnat de boxe de cate 3.47 metri lungime pe fiecare laterala.
daca carnatul e mai scurt, atunci nu va reactiona ca un line array
MesajScris: Mie Mar 25, 2015 4:21 pm
Ok Mircea, pe-asta cu array-urile am inteles-o si care e rolul sub-ilor in acest caz si cand e cazul. DAR, sa zicem ca avem un patron mai dus cu pluta, si intr-un loc de 300m2 vrea un sistem de sunet cu basii suspendati musai? (ca am aflat intre timp si de unde venea intrebarea prietenului) Exista vreo solutie? Ce impact va fi sa zicem la 6 br-uri 1x18' daca ii pui jos sau ii agati? Ce pierzi si cat?
MesajScris: Mie Mar 25, 2015 4:37 pm
daca ii pui pe tavan vei avea acelasi castig ca si cand i-ai pune pe podea
am practicat aceasta solutie tehnica in localurile care nu mai aveau loc pentru basi pe jos dar trebuia sa aiba putere
merge OK
MesajScris: Mie Mar 25, 2015 6:08 pm
10x again :)
