Acum este Dum Iul 13, 2025 8:53 am
 Subiectul mesajului: Re: Parere Phonic iAMP 3020 clasa D
MesajScris: Dum Mar 23, 2014 9:04 pm
Localitate: Focsani
Si inca ceva lpa 16000 are epc?
MesajScris: Dum Mar 23, 2014 10:44 pm
din cate tin minte este clasa G
nu stiu la ce te referi prin "EPC"
MesajScris: Lun Mar 24, 2014 8:33 pm
Localitate: Focsani
Sper sa nu fi gresit denumirea...sa nu aibe probleme sa intre in protectie atunci cand tensiunea din priza este scazuta.
MesajScris: Lun Mar 24, 2014 9:26 pm
sursa de alimentare merge intr-o plaja destul de larga.
In principiu daca este sa intre in protectie din cauza tensiunii de alimentare prea scazuta, deja nu-ti mai porneste nimic in jurul lui, mixer, playere, etc.
Problema asta este intalnita la Crown XTI care au o greseala de proiectare si o tensiune de alimentare sub 220 de V le baga in protectie
MesajScris: Dum Apr 06, 2014 9:38 pm
Localitate: Focsani
Mi a ajuns si lpa ul 16000 si am putut face si o comparatie cu batranul xpa 7000...se simte considerabil diferenta...
MesajScris: Lun Apr 07, 2014 9:33 pm
Localitate: Rasnov
se numeste PFC nu EPC si acest amplif nu cred sa aibe asa ceva. In manual este mentionat doar 230Vac
http://www.f64.ro/f421171/
MesajScris: Lun Apr 07, 2014 10:35 pm
PFC este prezent in amplificatoarele de clasa Touring (peste 80 - 100 de milioane bucata)
MesajScris: Lun Apr 07, 2014 11:13 pm
Localitate: Focsani
Am priceput, va multumesc pt ajutorul acordat!
MesajScris: Mie Apr 16, 2014 11:57 pm
Localitate: Focsani
Domnule Bartic, ma puteti ajuta sa identific acest difuzor...persoana spune ca are diful dintr o boxa marca p.audio f400, credeti ca se mai poate aduce si perechea lui. Va multumesc !
http://olx.ro/oferta/difuzor-15-600w-p- ... 1mqRh.html
MesajScris: Joi Apr 17, 2014 9:58 am
nu se poate aduce
este un difuzor care a fost montat doar in acele boxe, nu a existat ca si produs separat
MesajScris: Dum Feb 22, 2015 3:42 pm
Localitate: sibiu
Ceva nou despre Phonic iAMP 3020?
Mi-am cumparat eu unul acum cateva zile sa inlocuiesc t amp 2400 ce il foloseam pe medii in sistemul mare. Am zis ca e mai usor, putin mai puternic, mege in 2 ohmi si e totusi un Phonic, dar acum dupa ce am citit parerile de mai sus, sunt in dubii... sa vand t.amp-ul sau nu?!
As aprecia parerea celor care au mai aflat cate ceva, sau au testat acest amplificator, sa pot lua si eu o decizie daca sa inlocuiesc t.amp-ul cu Phonic-ul.
Multumesc!
MesajScris: Dum Feb 22, 2015 7:31 pm
am unul in birou pentru evaluare :roll:
MesajScris: Dum Feb 22, 2015 9:13 pm
Localitate: sibiu
Daca apuci sa il testezi, anunta-ma te rog, eu nu am aparatura necesara si daca il desfac sa ma uit in el, degeaba, ca nu ma stiu eu la asa ceva.
Singurul test care as putea sa il fac e sa il leg la boxe si sa ii dau sa cante in paralel cu t.amp-ul si sa compar, dar dupa ureche nu e un test tocmai ok.
M-ar interesa puterea reala care o scoate, daca e stabil in 2 ohmi, nu ca l-as folosi mai jos de 4 ohmi, dar sa stiu si cat de fiabil este.
MesajScris: Dum Ian 19, 2020 10:18 pm
Localitate: Targoviste
Salutare!
A mai testat cineva sau a folosit intre timp acest amplificator?
Puteti oferi o parere, va rog!
Nu ma astept sa fie vreun ozn , dar macar daca suna decent si rezista in regim de evenimente in 4 ohmi, nu in 2 cum este scris in specificatii.
Am gasit unul in stare impecabila fara interventii, la un pret foarte rezonabil si a vrea sa il iau ca amplificator de rezerva .
Multumesc!!
