Francisc Cucutianu scrie:
Buna ziua tuturor.
Am doua boxe Electro Voice SX 200 si as dori sa inlocuiesc difuzoarele EV evm 12L cu ceva mai puternic si care sa corespunda aplicatiilor live.
Dati-mi va rog un sfat. As dispune de un buget de aproximativ 250 euro.
Va multumesc anticipat.
Specificatiile difuzorului original:
Baffle cutout diameter 281 mm (11.06")
Coil Diameter 63.5 mm (2.5")
Cone Diameter 305 mm (12.01")
Efficiency 5.9 %
Frame front diameter 309.6 mm (12.19")
Impedance 8 Ω
Magnet diameter 190.5 mm (7.5")
Mounting bolt circle diameter 293.7 mm (11.56")
Frequency Response (-10 dB) 80 – 7000 Hz
Sensitivity 1 W/1 m 100 dB
Max. SPL/1m (calc) 125 dB
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) 200//1000 Watts
Depth 133.4 mm (5.25")
Weight Net 8.6 kg (18.96 lbs)
nu stica boxele,mai bine cumperi inca o pereche, eu sunt adeptul decat doua puternice,mai bine 4 mai slabe ca putrere,e alta treaba,pentru aplicatii live iti trebuie putere mare,amplificare serioasa nu jucarii
