Acum este Lun Iul 14, 2025 8:20 am
 Subiectul mesajului: Cate boxe "duce" un pm1000-2 ?
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 12:27 pm
Localitate: Brasov
Cate boxe pasive pe 8 ohmi (EV zx5) , 600W rms,poate duce un dynacord powermate 1000-2 ? mixerul are 2 x 700 W , dar stiu ca se pot baga mai mult de 2 boxe, legate in paralel, scazand astfel nr de ohmi .. imi poate explica cineva exact cum se face legatura ? daca bag mai multe pe o iesire, se imparte puterea intre boxele legate in paralel, nu ? de exemplu daca bag 2 boxe pe o iesire, fiecare boxa va putea scoate 350 W la 4 ohmi ?
Multumesc anticipat !
 Subiectul mesajului: Re: Cate boxe "duce" un pm1000-2 ?
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 12:41 pm
Localitate: cluj
sa va completati campul "locatie" cu oras si numele real
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 12:49 pm
Localitate: Brasov
Gata, imi pare rau, nu stiam :)
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 1:08 pm
boxele zx5 sunt pe 8 ohmi
Impedanta minima acceptata de powermate este de 4 ohmi pentru a functiona in siguranta.
punand doua boxe de 8 ohmi in paralel obtinem o impedanta de 4 ohmi.
Pe un powermate 1000/2 se pot pune cate doua boxe de 8 ohmi pe fiecare canal, deci 4 boxe in total.
puterea se imparte in mod egal intre ele, deci undeva pe la 350 de W RMS per boxa.
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 1:32 pm
Toate modelele / mixerele Dynacord cu putere ( powermate) merg pana in 2,66 ohmi, deci se pot lega in paralel cate 3 incinte de 8 ohmi.....pe un canal.
Amp power 100 watts
Speaker A impedance 8 ohms
Speaker B impedance 8 ohms
Speaker C impedance 8 ohms
Total impedance 2.666666667 ohms
Speaker A power 33.33 watts
Speaker B power 33.33 watts
Speaker C power 33.33 watts
Respect
PS. pe probate si in siguranta.....
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 1:38 pm
in general nu recomand pe powermate a se merge la 2.66 ohmi pentru ca se abuzeaza de putere si am intalnit situatii cand mai intra in protectie termica dupa o vreme.
2 boxe/ canal - 100% OK
3 boxe/ canal, numai in caz de neaparata nevoie, sistemul este la limita.
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 3:31 pm
Dar la mai mult de 2 boxe pe canal nu apare o treaba si schimba frecventa de taiere a driverului ?
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 3:43 pm
nu
problemele la filtre apar in momentul in care se inseriaza boxele, la montajul in paralel nu apar probleme
(daca este sa ne complicam f f tare, putem spune ca se schimba atenuarea pe inalte a amplificatorului pe masura ce scade impedanta pe care functioneaza, dar aici e deja o chestie de super profunzime.)
MesajScris: Mie Feb 04, 2015 9:21 pm
Un pm1000-2 mai decupleaza din cand in cand pe 4 boxe rcf c5215 in conditii vitrege.
MesajScris: Mie Feb 04, 2015 11:25 pm
La pm2 este o problema des intalnita cu protectia .Nu e chiar din cauza ca pui 4 boxe.
