Acum este Dum Iun 08, 2025 10:12 pm
 Subiectul mesajului: satelit compact de 15"
MesajScris: Joi Mar 01, 2007 10:45 pm
aici aveti un proiect generic de satelit de 15"
functioneaza cu :
C15-400B
C15-600N
C15-600EL
cu posibilitatea de utilizare in mod Fullrange
sau cu :
E15-350N
HP-15W
HP-15S
cu utilizare exclusiv ca satelit
hornul pt driver este PH220
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 1/ES15.jpg
arata cam asa cand este gata:
MesajScris: Vin Apr 06, 2007 9:54 pm
un design de nota 10X
nexus ne poti spune eventual ce volum interior are incinta si la cat este acordata?
MesajScris: Vin Apr 06, 2007 11:44 pm
75 litri acordat la 60Hz
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 9:43 am
Avantaje:
1. Hornul poate fi pus in orice pozitie ( acces rapid ) pentru a se face dispersia potrivita, in functie de cum este amplasata incinta.
2. Porturile sunt libere si nu o sa pufaie prin sita.
3. Intra mai putina sita ( costuri mai mici )
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 8:01 pm
Localitate: Galati
Cu E15-350N se poate face numai satelit nu si full range? Alt horn nu se poate folosi? Eu am pad52 si e prin infiletare nu prin suruburi deci nu pot sa folosesc ph220.
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 8:57 pm
cred ca poti folosi si alt horn, numai sa icnapa in spatiu respectiv.
daca folosesti alt horn, NORMAL ca vei taia gaura necesara lui :) . vezi daca incape alt horn acolo.
MesajScris: Mar Mai 08, 2007 9:29 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Cu wn-15s merge? In regim fullrange.
MesajScris: Mar Mai 08, 2007 9:33 pm
Dap, merge
MesajScris: Mar Mai 08, 2007 10:01 pm
Nexus, la fel ca mine, stiu ca si tu ai cielo, nu s-ar putea un proiect ca sa incapa in portbagaj la cielo o boxa? :) Ale lui adircf n-au incaput nici cum.
Daca se poate cu decupaje langa driver, nu cu 'fante' si prelungiri.. ar fi mai simplu pentru tamplarii nostri. :)
MesajScris: Mar Mai 08, 2007 10:31 pm
eu cred ca astea intra fara nici un fel de probleme in portbagaj la Cielo
MesajScris: Mar Mai 08, 2007 11:14 pm
m-ar tenta si pe mine tipul asta de incinta pt wn15r da cat de bine coboara avand in vedere ca are volumul asa mic, fata de celalalt proiect pe wn15 care avea ~120l.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Mar Mai 08, 2007 11:53 pm
eu zic ca vei avea un f3 injur de 65hz in incinta asta.
MesajScris: Vin Mai 18, 2007 6:52 pm
din ce material e facuta incinta(ce grosime) ? iar cu wn15r la ce frecventa e acordata incinta ?
@ex pitbull_bog
MesajScris: Vin Mai 18, 2007 8:30 pm
incinta are cam 80 litri
acordajul recomandat este 60 Herti (respecta porturile din proiect)
F3 de 65 Hz
ar trebui sa sune chiar f bine pe fullrange, in special pe muzica electronica
:wink:
daca te uiti cu atentie la proiect ai sa observi ca poti folosi orice grosime la material
doar vei recalcula dimensiunile placilor 8)
MesajScris: Dum Mai 20, 2007 1:21 pm
Localitate: Roman(Iasi)
ce pret are o pereche de astfel de incinte dotate cu wn15r si cu wn-d63+horn ?
Forget the silence !!!
