La rugamintea userului, postez etapele si imaginile cu procesul de constructie al unui line aray care este in totalitate construit in regim DIY.
Acum aproape un an de zile, am fost contactat pe E-mail de catre o persoana care avea nevoie de niste sfaturi in legatura cu un proiect de line array la care lucra.
Am primit pe E-mail cateva imagini cu un prototip, cu mentiunea ca userul nu era tocmai multumit de prestatia boxei in conditiile in care designul era de tip 2x1" tweeter + 2x8" midrange.
Este evident ca partea de driver + horn este gresit aleasa, omul facand o greseala clasica pe care o fac absolut toti cei care nu aprofundeaza cu adevarat teoria din spatele unui line array si cred ca boxele sunt doar o combinatie de medii si inalte agatale intr-un "carnat".
Proiectul initial a aratat cam asa:
initial.JPG [ 2.75 MiB | Vizualizat de 21322 ori ]
Imbunatatit.JPG [ 2.58 MiB | Vizualizat de 21322 ori ]
Difuzoarele initiale au fost o pereche de Eminence BETA 8A si o pereche de Tweetere Eminence APT150
Acesta a fost E-mail-ul primit:
Salut Mircea,
asa cum am vorbit la telefon, iti transmit aici descrierea sistemului pe care incerc sa-l construiesc, cu scopul de a vedea daca suntem pe drumul cel bun, si se justifica suplimentarea bugetului cu suma de 10.000 lei pt achizitia de hornuri+drivere de la P-Audio.
Iti anexez in format pdf, primele schite cu care am inceput proiectarea, din pacate fara a fi pe deplin hotarat ce vreau sa fac: PA, sau PA - line array.
Apoi atasez cateva poze din timpul executiei si stadiul la care am ajuns in prezent.
In faza de teste, am obtinut rezultate mai bune folosind 2 APT150, pe orizontala. Trebuie precizat ca am pus doar 2 top-uri peste un subwoofer, pe fiecare parte si am testat doar la nivel auditiv acolo in garaj, la diverse nivele de putere nu prea mari.
Asa cum se observa din schite, am pus cate doua panouri cu 2 Speakon, pt ca in fiecare top sunt 2 sectiuni : medii/joase si inalte care sunt amplificate cu alt amplificator de putere Behringer Inuke 6000/3000 care primeste banda de frecvente corespunzatoare stabilita de catre cross-overul activ Behringer DCX2496. Posed 2 Amp Inuke 6000 si 1 Inuke 3000, acesta din urma fiind folosit pentru sectiunea de inalte. Am construit cate 6 top-uri pt fiecare coloana.
In interiorul cutiei la fiecare top, difuzoarele de 8"/8 ohms sunt legate in paralel rezultand la una din mufele speakon 4 ohms, care e repetata la cealalta mufa speakon de pe acelasi panou. Tweeterele sunt legate in acelasi fel pe celalalt panou cu mufe speakon. Folosind aceste link-uri interne de la mufele speakon, am realizat 3 grupuri de cate 2 difuzoare in paralel (adica 2 ohms fiecare) legate in serie, obtinand astfel 6 ohms, impedanta nepericuloasa pt etajele inuke 6000, care sunt de fapt 2 inuke 3000 legate in punte, si nu suporta impedante sub 4 ohms.
Mai trebuie spus ca posed un mixer analogic Yamaha 166CX-USB, pe care transfer sunet de pe laptop prin usb, la o calitate decenta. Chiar daca mixerul nu e stralucit, pe ansamblu functioneaza bine si isi face datoria.
Acum revin la hornuri+drivere. Avand in vedere cutiile deja executate, si dimensiunile decupajului pt tweeter, se pot monta fara probleme, si as putea chiar asigura o piesa de legatura din aluminu sau lemn pt expandarea de 120 grade orizontala.
Atat pentru moment, daca mai sunt necesare alte informatii, spune-mi si le vei primi rapid.
Revin in seara asta cu un telefon.
Multumesc mult !
Pastram legatura.
Toate cele bune !
Catalin.
Dupa o discutie ampla la telefon in care am explicat cat de detaliat posibil care sunt problemele cu designul initial si cum ar putea fi remediate , Catalin a luat hotararea sa-mi urmeze sfatul si sa achizitioneze hornurile speciale pentru Line array impreuna cu driverele recomandate de mine.
Atat hornurile cat si driverele au fost comandate de la noi prin intermediul site-ului
http://www.poweraudio.ro.
Este vorba despre 12 hornuri P-audio PH CL35
si 12 drivere P-audio SD63BF
Aceasta combinatie a fost singura care putea furniza comportamentul corect de line array in conditiile date.
Din pacate, clientul deja construise incintele pentru sateliti si nu se mai putea face nimic in acest sens, decat modificarea acestora in vederea montarii acestor hornuri impreuna cu driverele aferente.
Dupa o investitie de aproape 10000 de lei , au fost achizitonate hornurile si driverele, iar incintele modificate au aratat asa:
PICT0034.JPG [ 3.14 MiB | Vizualizat de 21322 ori ]
PICT0001.JPG [ 2.67 MiB | Vizualizat de 21322 ori ]
Photo-0125.jpg [ 417 KiB | Vizualizat de 21322 ori ]
Photo-0124.jpg [ 456.14 KiB | Vizualizat de 21322 ori ]
Photo-0127.jpg [ 440.3 KiB | Vizualizat de 21322 ori ]
Photo-0128.jpg [ 402.99 KiB | Vizualizat de 21322 ori ]
Photo-0130.jpg [ 441.22 KiB | Vizualizat de 21322 ori ]
Photo-0129.jpg [ 425.78 KiB | Vizualizat de 21322 ori ]
