Acum este Sâm Iul 12, 2025 2:49 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 122 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Marimea conteaza ! - Proiectul Goliath 2x18"
MesajScris: Dum Oct 12, 2014 5:43 pm
Localitate: sibiu
Azi am terminat de montat. Asa mai da :D suna bine, chiar deranjant de tare in mijloc unde este pupitrul.
Nu scoate 2500w rms puterea. Vezi ca scrie acolo si ce putere da la fiecare setare in parte pe 8 ohmi.
Basii goliath i-am setat la 118V , cate unul pe fiecare canal, iar basii fx20 la 141V legati amandoi pe un canal.
Este ecou, dar cand se umple se schimba treaba.
Eu sunt f multumit de cum suna. Cursa difuzoarelor e mica, aproximativ 5 mm.
A fost si fostul proprietar al clubului ce a fost inainte si chiar a spus ca suna mult mai bine si e presiunea mult mai mare fata de ce a avut el.
Un mic filmulet... calitatea nu e chiar buna, e filmat cu telefonul si distorsioneaza microfonul putin.
https://www.youtube.com/watch?v=QygkM0y ... e=youtu.be
MesajScris: Lun Oct 13, 2014 2:14 pm
141 si 100 V aia sunt peak
puterea RMS e mult mai mica
eu revin la ideea sa lasi statia pe 141 V ca sa ai rezerva... ma rog, cel putin asa as fi facut eu
dar daca zici ca iti ajunge sunetul, las-o`asa 8)
5mm cursa? suficient
tăt normal :wink:
LE: cu setarile din DCX ce ai facut?
MesajScris: Lun Oct 13, 2014 4:13 pm
Localitate: sibiu
Basul e suficient, pe medii imi mai trebuia rezerva ca deja intra limitarea si pe live se va auzi putin aiurea. O sa aibe tendinta sa dea tot mai tare fiecare instrument sau microfon ca "nu se aud".
Setari... de la 36hz la 100hz But 42, Eq: +3db la 60hz cu Q de 3,2 parca, +1db la 80hz tot cu Q de 3,2 si un LP +1db de la 50 in jos.
MesajScris: Lun Oct 13, 2014 5:26 pm
bun asa... :wink: foc la ghete!
PS: ce difuzoare ai in FX12? :?
MesajScris: Lun Oct 13, 2014 6:17 pm
Localitate: sibiu
In doua bucati P-audio SN12MBll pe medii si P-audio PreNeo-750N pe inalte, iar pe celalate doua stifturi L12/8402 pe medii si Alien AN-10 pe inalte. Cele din urma au fost facute la repezeala cu ce am avut la indemana. Cele cu p-audio suna criminal.
MesajScris: Mar Oct 14, 2014 9:46 am
Localitate: sibiu
Cam asa arata la gata vopsite cu Tuffcab.
MesajScris: Mar Oct 14, 2014 11:07 pm
pune difuzoare bune in FX12 daca vrei performante si baga putere
cand iti permite bugetul uita-te dupa beyma 12mi100, e un difuzor performant la un pret decent care se descurca excelent in FX12
arata bine goliatii, dar ma rog tie pune ceva tabla de protectie pe fata ca o sa scoti sticle de bere si chiştoace de tigara din ele de`o sa te saturi
MesajScris: Mie Oct 15, 2014 8:22 am
Localitate: sibiu
Dupa cum am spus, ultimele doua le-am facut cu ce am avut la indemana. Aveam doua L12/8402 de mai demult si Alien-urile le-am luat de curios.
P-audio SN12MBll nu este pe stoc ca am vrut sa cumpar. Pe inalte ma gandeam la P-audio BM-D750II ca Preneo 750n nu se mai face...
Topurile cu p-audio sunt puse stanga/ dreapta de scena, iar celalalte in capatul celalat al salii, adica la intrare sus in tavan pe colturi.
MesajScris: Mie Oct 15, 2014 12:34 pm
Am niste P-audio C12-500MB daca vrei ceva foarte fortos in hornuri
MesajScris: Mie Oct 15, 2014 3:28 pm
Localitate: sibiu
Mi-ai zis de ele, dar au doar 95db si vreau ceva asemanator cu sn12mb. Daca e sa le pun langa celalate doua sa nu se simta diferenta.
O sa mai aduci sn12mb?
MesajScris: Mie Oct 15, 2014 3:50 pm
Sensibilitatea este valabila doar in aplicatii cu radiatie directa.
In horn difuzoarele vor avea o cu totul alta sensibilitate decisa de geometria hornului impreuna cu parametrii T/S
Pot sa-ti arat difuzoare de 103 dB in bassreflex care nu au decat o crestere de 2-3 dB intr-un horn si difuzoare de 94 care au crestere de 7-8 dB in aceleasi conditii.
Vom aduce si SN12MB II
MesajScris: Lun Feb 16, 2015 10:35 pm
Localitate: dolj/calafat
Ma scuzati, ar merge 2 basi Goliath cu 2 sateliti fbt max 6, la o sonorizare in aer liber de circa 450 de persoane?
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 8:54 am
de mers merg, dar mai trebuie sateliti :lol:
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 10:03 am
inca 2 nu? :D
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 10:07 am
cam da 8)
