Acum este Mie Iul 09, 2025 12:53 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 122 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Marimea conteaza ! - Proiectul Goliath 2x18"
MesajScris: Joi Iul 18, 2013 10:51 pm
Oricum noi lautarii de rand nu avem unde sa folosim asa ceva,nu ca nu ne-ar place :) problema de transport si vb colegilor sperii oamenii :)) cu aceste namile,cred si eu caci cu unul sau doua Nexus-Acoustics Velocity SUB ,depinde de eveniment, I-ti faci treaba linistit,oricum eu nu pot sa merg la nici un eveniment fara cel putin un sub,indiferent de amploare,asa m-am obisnuit.
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 3:33 pm
salut ... am intalnit acest topic interesant si vin si eu cu cateva intrebari ... sper sa mai intre cineva pe aici .as vrea si eu sa construiesc asa ceva insa goliath single driver daca este posibil ... mai pe scurt sa realizaz 2 incinte a cate un driver pe care sa le folosesc unul langa celalalt ca in varianta originala, credeti ca ar reactiona la fel, sau randamentul ar fii cu mult scazut? daca il relizez din placaj stratificat cred ca voi castiga destul de mult la greutate sau OSB in cel mai rau caz pentru un prim test. Vreau sa precizez ca am la dispozitie doua Eminence OMEGA PRO18 a incercat cineva asa ceva pe Goliath?? Nu dispun financiar in acest moment sa investesc in 2x 18elf poate doar pe la inceputul verii cand se deschid strandurile si doar in cazul in care se poate realiza din doua incinte pt a fi usor de transportat... astept cateva pareri multumesc anticipat
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 5:09 pm
exista acel proiect deja
il gasesti aici:
viewtopic.php?f=92&t=9649
poti folosi OMEGA 18 fara probleme
MesajScris: Mie Oct 01, 2014 9:38 pm
Localitate: sibiu
:D
MesajScris: Mie Oct 01, 2014 9:45 pm
Excelent 8)
MesajScris: Joi Oct 02, 2014 10:44 am
Localitate: Sibiu
Alex Denes djsanyi scrie:
:D
voi fi la auditii,cand crapa rigipsul si cade tencuiala....:::))))
MesajScris: Lun Oct 06, 2014 9:42 am
Localitate: sibiu
Placa din mijloc, din waveguide, are si alt rol pe langa ranforsare? In proiect era de 400 si eu am facut-o doar de 200, are ceva?
MesajScris: Mie Oct 08, 2014 10:23 am
are doar rol de ranforsare, nimic altceva
eu am facut-o mai lunga pentru ca fortele sunt cele mai mari in acel punct.
Nu cred ca vei avea probleme
Ce difuzoare intra acolo?
MesajScris: Joi Oct 09, 2014 12:45 am
Localitate: sibiu
Blueterci ew18hn provizoriu, nu am avut buget mai mare si le-am prins si la pret bun toate 4. Depinde si de club, cum o sa mearga, daca o sa mearga... Daca nu se inchide in 2-3 luni, o sa schimb difuzoarele cu B&C NW100. Ca si amplificare, 2 canale de pe Martin audio MA6.8.Q setate la 880w in 8 ohmi. In 4 ohmi nu stiu cat scoate pe setarea aia ca nu scrie in cartea ei, doar la puterea maxima.
Ceva recomandari de procesare? Infara de obisnuita +3db la 60hz.
Low Shelf /12dB la 50hz cu ceva + sau alte chestii de genul?
MesajScris: Joi Oct 09, 2014 11:46 pm
se descurca incredibil de bine difuzoarele EW18HN in incinta asta, daca ai amplificare buna sa le miste
poti sa le lasi mai jos de 50 Hz, pe la 40 Hz cu taiere mai abrupta, gen BUT 24 chiar 48 daca iti permite DSP-ul
sus il tai si in functie de topurile folosite, dar decat sa inceapa hornul sa huiasca mai bine il opresti pe la 90 - 100 Hz si e ok
evident boost +3 dB lowshel de pe la 60 Hz si apoi .... FORJA!
880 W la 8 ohmi?
sa zicem un 1500 W la 4 ohmi? stas!
ce gen de muzica va predomina?
cum e acustica spatiului?
MesajScris: Vin Oct 10, 2014 2:08 am
Localitate: sibiu
Nu stiu cat de bine se vor comporta...mi-e cam frica cu ele. Am schimbat din start firele leonice si am pus de 2mm ca pareau prea slabute.
Procesor am behringer dcx2496.
Nu stiu cat scoate in 4 ohmi. In manual scrie doar 4x1200 /8ohmi si 4x1700 4ohmi, dar are dip switch-uri in spate de poti regla diferite puteri in functie de ce boxe folosesti.
Muzica comerciala gen kiss fm, dar vor fi si formatii live. Directia 5 stiu ca e deja stabilit.
Acustica spatiului e incredibil de proasta. Ca si dimensiuni are 30/20m, inaltimea variaza, la intrare e de 6m iar in capatul celalat 3m. E foaierul mare al casei de cultura si e marmura pe jos, peretii goi, iar tavanul la fel gol. Nu au voie sa modifice nimic, adica sa izoleze, sa vopseasca sau sa imbrace peretii in ceva. Inclusiv mobilierul e facut pe roti, pentru ca atunci cand sunt evenmente in casa de cultura, trebuiesc mutate toate, ca spatiul ala sa fie gol. E intrarea principala spre sala de spectacole.
Cam naspa... sunt curios cum o sa sune. Duc 4 clone fx12, 2 clone fx20 si 2 goliath.
A mai fost club acolo si aveau 4 basi dublii DAS si 6 module line array DAS. Ecou gramada...
MesajScris: Vin Oct 10, 2014 9:53 pm
serios ca merg bine difuzoarele in incinta aia
eu in locul tau as da statia la maxim
adica pune switch-urile alea la 141 Vpeak.. ca sa ai 100 Vrms acolo
asta inseamna in 4 ohmi o putere de 2500 W RMS, deci cate 1200 pe difuzor
apoi faci setarile date de mine mai sus si setezi limitatorul din DCX cu vreo 3 dB mai jos de pragul de clip la statie
in felul asta vei sti sigur ca scoti tot ce se poate din configuratia asta
PS: cred ca o sa mai ai nevoie de sateliti
nu ai nici o sansa ca 2 difuzoare de 12" sa faca fata la 8 difuzoare de 18" cu asemenea puteri disponibile 8)
MesajScris: Sâm Oct 11, 2014 8:50 am
Adi Lazar scrie:
MesajScris: Sâm Oct 11, 2014 9:16 am
Localitate: Agarbiciu
Salut!
Proiectul asta mi se pare absolut bestial, insa am o problema. N-am construit niciodata incinte si m-am gandit ca ar fi cineva pe aici care mi-ar putea construi o astfel de incinta. Si.. cam cat ar costa
Ma gandesc sa-i 'bag' 2 P-audio C18-650EL II.
MesajScris: Sâm Oct 11, 2014 2:10 pm
Alexandru Budescu scrie:
ah, scuze
citisem invers .... 4 fx20 si 2 fx12
asa se leaga treaba :twisted:
