Acum este Mie Iul 16, 2025 11:38 am
 Subiectul mesajului: Amplificator cu DSP inclus vs DSP separat
MesajScris: Lun Sep 01, 2014 9:34 am
Salut
Am studiat un pic specificatiile unui amplificator cu DSP inclus, dar nu reusesc sa imi dau seama daca e mai ok sa iau procesarea separat sau nu. Ca si functii mie imi pare acelasi lucru. Nu stiu insa ca si utilizare...Si ma gandesc ca sigur e cineva pe aici care a setat si lucrat cu asa ceva? :) (amplificatorul va fi utilizat intr-un club de aprox. 400 pers., cu pretentii medii)
Exemplu concret: Lab Gruppen IPD2400 cu DSP inclus (1600 eur) vs un amplificator cu specificatii asemănătoare (1000 eur) + DSP separat (500 eur), dbx driverack de exemplu.
Si daca tot vorbim de DSP-uri, ce parere aveti de dbx driverack-ul de mai sus?
Mersi! :)
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator cu DSP inclus vs DSP separat
MesajScris: Lun Sep 01, 2014 10:38 am
Driverack mi se pare un Procesor foarte limitat, practic este facut sa functioneze doar cu boxele si amplificatoarele vandute de concernul Harmann.
Exista avantaje si dezavantaje
un amp cu DSP inclus va putea controla de obicei doar canalele interne, ceea ce inseamna ca pe un sistem cu mai multe amplificari vom avea mai multi bani de investit in procesoare interne pentru foecare dintre ele
un DSP extern poate controla un numar mare de amplificatoare, cu o singura investitie.
Acum , depinde de situatie. Sunt situatii in care este OK cu un dsp intern.
MesajScris: Lun Sep 01, 2014 10:48 am
Am nevoie de 2 iesiri procesate, pe una vor fi 2 amplificatoare cu 8 boxe fullrange legate intre ele pe link, iar pe cealalta 2 amplificatoare cu 4 basi, tot pe link. E necesar sa folosesc functia (nu stiu exact cum se numeste) cu microfonul legat pe AES ca sa imi calibrez sistemul, sau e suficient doar sa stabilesc niste limite la frecvente si un eq?
Daca am nevoie de partea cu AES, atunci nu am cum sa ma descurc cu mai multe amplificatoare cu DSP deoarece nu le pot face sa lucreze toate simultan, pentru calibrarea prin AES...nu?
Care ar fi, dupa parerea ta, un procesor bun, pana in 5-600 EUR?
MesajScris: Mar Sep 02, 2014 10:39 am
Localitate: Arad
Phonic i2600 sau ceva de la Ecler , dar sunt putin peste bugetul tau :P
MesajScris: Mar Sep 02, 2014 1:18 pm
Localitate: Pitesti
dcx2496 are 2 ms latenta , dbx driverack pa + are 10 , cat are acest phonic?
MesajScris: Mar Sep 02, 2014 1:54 pm
Nu se specifica
MesajScris: Mie Sep 03, 2014 12:56 pm
...la ce se refera latency-ul procesoarelor?
MesajScris: Mie Sep 03, 2014 1:23 pm
se refera la timpul scurs intre intrarea semnalului in procesor si iesirea acestuia
Din cauza ca se converteste semnalul din analog in digital si invers la iesire, apare o intarziere cauzata de procesare.
Procesoarele de top au latenta foarte scazuta.
Mizeriile ieftine gen T racks si alte chinezarii au latente enorme.
MesajScris: Mie Sep 03, 2014 1:59 pm
Aaa...am inteles acuma :) Cu toate ca nu imi amintesc sa fi vazut in specificatii treaba asta...
Mersi!
