Acum este Vin Iul 18, 2025 2:47 am
 Subiectul mesajului: Cat inseamna 500w? Pana la ce frecventa pot sa l cobor?
MesajScris: Lun Aug 04, 2014 12:01 am
Am o intrebare care nu mi da pace.
Am achitionat un sub de 15" de 500w in 8ohm. pt el folosesc o amplificare de 590w in 8ohm. Puterea are cu putini mai multi watti decat el dar am auzit ca e ok sa ai de unde, decat sa nu ai si sa fortezi puterea.
Intrebarile mele?
1. Cum pot sa setez amplificarea incat sa-i dau fix 500w si nu mai mult? Pe romaneste: cum imi dau sema ca bass-ul meu a ajuns la puterea lui maxima si nu mai mult sau mai putin?
2. In manual scrie ca are o frecventa de raspuns intre 45-200Hz. Are ceva daca setez din corssover o frecventa mai joasa de 45hz? sa zicem un 40hz? Se poate intempla ceva rau cu el? gen sa impinga mai mult decat e necesar si sa se rupa cumva?
Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Cat inseamna 500w? Pana la ce frecventa pot sa l cobor?
MesajScris: Lun Aug 04, 2014 6:54 am
1 ) In prim rand lasa pe watii. Hai sa vb. despre frecventele si sensibilitatea.Esti multumit cum suna subwooferul sau simti nevoia de mai multe putere? Este vb. de un sub dotat cu woofer 15" ,constructie bassreflex?
2) Nu e problema daca ai setat HPF-u la 45Hz. Pot sa setezi si putin mai jos la 35hz..40hz..sa ai si "sub",sa coboara mai bine in frecventa,tutusi e vb. de o lada-sub. Nu se rupe, nu se intample nimic daca folosesti cu simta si cu ureche.(Cu experienta).Fa teste! In cazul tau e vb. de un amplificator de 590w / 8ohm / canal contra wooferul 500w / 8ohm , da? Nu stim inca ce difuzor sub folosesti,conteaza mult acordajul la boxa, si frecventa de rezonanta, ..etc. etc.Puterea specificata la difuzor este puterea continu? Fa ceva poze daca poti sau o descriere.
MesajScris: Lun Aug 04, 2014 9:20 am
Acestea sunt specificatile tehnice ale sub-ului si a puterii.
The Box Pro Achat 115 SUB
Speakers: 1 × 15" woofer
Power handling: 500 W (RMS), 2000 W (peak)
Impedance: 8 Ω
Maximum SPL: 129 dB
Frequency response: 45 Hz ... 200 Hz (–3 dB)
Dimensions (W × H × D): 550 mm × 435 mm × 680 mm
Weight: 30 kg
The t.amp TSA 2200
Rated output power (THD = 1 %, 1 kHz): 2 × 590 W(8Ω), 2 × 910 W(4Ω), 2 × 1200 W(2Ω)
Max. output power ‘bridged’ (THD = 1 %, 1 kHz): 1 × 1800 W(8Ω), 1 × 2400 W (4Ω)
Max. voltage swing (RMS) (THD = 1 %, 1 kHz): 68.7 V
Slew rate (1 kHz): 41 V/us
THD: < 0.1 %
IMD-SMPTE (60 Hz, 7 kHz): < 0.1 %
DIM 30 (3.15 kHz, 15 kHz): < 0.1 %
Crosstalk (ref. 1 kHz, 10 % rated power): > 70 dB
Frequency response (ref. 1 kHz): 20 Hz ... 20 kHz (0 – 2 dB)
MesajScris: Lun Aug 04, 2014 12:40 pm
Localitate: Pitesti
eu as pune hpf pe la 30-35hz si i-as da fara stres. 500w - 580 w nu inseamna nimic , tu oricum asculti muzica , ai banda limitata probabil 30-120hz si mai ai si 1000w program la dif. Stai chill si foloseste urechile :wink:
MesajScris: Lun Aug 04, 2014 12:48 pm
Ok. 500w rms ! bobina masiva de 4" bine ventilata, sasiu aluminiu..cred ca e vb de asta ; http://www.thomann.de/ro/the_box_15lb10 ... ker_15.htm Am lucrat cu acest difuzor e ok! (cand am luat eu,puterea de rms a fost 500w..acum vad ca sa schimbat la 400w si arata altfel difuzorul :roll: )
Pot sa le fortezi maxim cu 750-800wati,fara probleme..ca putere muzicala , un HPF la 40hz is ok,poti sa setezi si mai jos, vezi reactia wooferului, conteaza si genul de muzica si asezarea. Oricum recomand 2 buc. din astea pt un bass mai profund. Cu ce sateliti folosesti? ceva pe 10"+ 1"?
MesajScris: Lun Aug 04, 2014 4:42 pm
Milan Gheorghe scrie:
Folosesc 2 buc de sub cu 4 buc Samson Auro D12
