Acum este Joi Iul 17, 2025 1:05 am
 Subiectul mesajului: Amplificator dynacord xa4000
MesajScris: Vin Iul 11, 2014 9:19 am
Localitate: BUCURESTI
Buna ziua,stie cineva La ce frecventa lucreaza amp dyn xa4000 pe canalul sub? Am 4subwooferi Replica dupa fx20 cu difuzoare BT ls 1802 si nu stiu la cat sa setez crossoverul.Va multumesc !
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator dynacord xa4000
MesajScris: Vin Iul 11, 2014 11:33 pm
Localitate: otelu rosu
poti folosi numai un cross....dar daca vrei ceva mai mult,ai nevoie de un procesor.Xa4000...nu cred ca foloseste doar partea de crossover.
Daca mergi pe live...taie-le la 90-100hz.(eu asa le tai)
Daca mergi pe dj...taie-le la 120hz.
Este doar parerea mea,eu asa le folosesc.Daca mai are si altcineva,o alta parere....poate mai buna.....
Sper ca ti-a putut fi cu ceva de folos interventia mea
MesajScris: Dum Iul 13, 2014 12:40 am
la cum suna amplificatorul ala pe bas, mai are cel putin 2-3 EQ-uri puse pe langa partea de crossover high-cut
daca dispui de un DSP capabil, taie`le asa cum zice Lucian in partea de sus, taie`le jos pe la 45-50 Hz ca sa nu fugaresti difuzorul inutil si aplica un boost cu low-shelf undeva pe la 55-60 hz
o sa ii dea mai mult "coi"
ma rog... e dupa preferinte
daca vrei sa sune mai violent.. boostul ala trebuie mutat mai sus
MesajScris: Dum Iul 13, 2014 1:18 am
Ca sa meriti un raspuns serios ar trebui sa-ti completezi profilul conform regulamentului .
Nu ai localitatea de domiciliu in profil ...
Aici ai ceva amanunte : viewtopic.php?f=97&t=10240
MesajScris: Dum Feb 22, 2015 3:39 pm
Sunt la inceput cu forumurile si de aceea poate am omis unele detalii,imi cer scuze.
