Acum este Dum Iul 06, 2025 8:32 am
 Subiectul mesajului: Ajutor constructie subwoofer 15 inch cu difuzoare oem.
MesajScris: Sâm Iun 07, 2014 9:49 am
Localitate: Buzau
Salutare colegi. am si eu o mare rugaminte la voi... in urma cu mai mult timp am cumparat 2 difuzoare de 15 inch, impedanta 4 ohmi, bobina de 3 inch, pe care nu am reusit sa le identific din poze, nici eu nici cu ajutorul userilor de pe forum. Vanzatorul nu stia despre ele decat ca "sunt aduse din Franta mancati.as". Un user de pe forum, cu multa experienta si demn de incredere spune ca ar proveni din subwooferul activ VHARFEDALE TITAN SUB-A15.
Asa arata cei 2 indivizi:
http://postimg.org/image/6knn0mght/
http://postimg.org/image/un5mjlot3/
http://postimg.org/image/82oob3h57/
http://postimg.org/image/5jpnolq8z/
http://postimg.org/image/x8zymagif/
http://postimg.org/image/usmp9n4tl/
Si cum din poze nu prea ne putem da seama de mare lucru, le.am trimis la un user de pe forumul vecin (probabil are cont si aici dar nu ii stiu username-ul), user priceput in domeniul difuzoareler-boxelor, care a dat dovada de multa amabilitate si m.a ajutat.
Cam asa arata rezultatul masurarilor:
http://postimg.org/image/lgnxke3x3/
http://postimg.org/image/afssfdbo7/
Iar aici o parte din comentariile de dupa masuratori:
"Am atasat parametrii si un raspuns in ax la 50cm.Diful a fost tinut in aer liber ca nu am cutie asa ca raspunsul de la 500hz in jos pica rapid,insa ce este de vazut se vede , nu are rezonante urate pe la 2-3khz,deci poate fi folosit si in 2 cai cu un driver de format mare(bobina de minim 2,5-3") taiate undeva pana in 2000hz.Si la teste pe cateva piese cunoscute suna placut,nu are coloratii evidente.
Proiect nu am la indemana ,dar am facut o simulare in basbox si cutia optima pt fulrange ar fi undeva la 90-95litri cu acord la 45hz si F6 la 45hz.Pt F6 la 40hz volumul trebuie crescut la 120L,acordul tot la 45hz.Mai mare de atat nu se mai castiga mare lucru."
Sper ca informatiile detinute sunt suficiente, asa ca am rugamintea la userii cu mai multa experienta sa ma ajute in recomandarea unui proiect adecvat difuzoarelor care le detin.
Vreau sa construiesc 2 subwoofere, de preferat cat mai compacte, asta in masura in care nu afecteaza performantele.
Cel mai probabil vor fi Bass-reflex.
Materialul va fi tego de 21 mm din ala ce se foloseste in constructii.
Probleme cu constructia nu cred ca o sa am deoarece am ceva experienta in tamplarie.
Multumesc anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor constructie subwoofer 15 inch cu difuzoare oem.
MesajScris: Lun Iun 09, 2014 10:04 pm
Localitate: Buzau
Nu are nimeni nici o sugestie pentru un proiect corespunzator difuzoarelor mele?
MesajScris: Lun Iun 09, 2014 10:31 pm
Localitate: cluj
din tego vor fi mai grele incintel , daca poti si ai buget mai bine ai merge pe MDF sau pal cu densitate mare de 2 parerea mea
MesajScris: Lun Iun 09, 2014 10:42 pm
Localitate: Buzau
Voi merge pe tego. Palul de 18 mm care imi este accesibil, nu prea e rezistent. iar tego de 21 mm e cam gratis... Greutatea nu ma intereseaza in mod deosebit. Nu ma ocup de sonorizari ca sa le transport, le fac din pasiune si placere. Daca o sa fie nevoie de ele la vreun chef, atunci vad eu...
MesajScris: Mar Iun 10, 2014 11:16 am
nu uita sa dai jos filmul fenolic de pe TEGO in zonele in care aplici adeziv sau vopsea
MesajScris: Mar Iun 10, 2014 4:40 pm
Localitate: Buzau
O sa pun un smirghel mai fin pe discul de slefuit de la flex si o sa slefuiesc unde este cazul. Un proiect cu dimensiuni si adaptat conform graficelor difuzoarelor mi.ar prinde foarte bine. multumesc mult.
MesajScris: Mie Iun 25, 2014 4:34 pm
Localitate: Buzau
Nu are nimeni un proiect pentru difurile de mai sus? sa avem ce comenta dupa ce vedem rezultatul final?
MesajScris: Sâm Ian 03, 2015 11:09 pm
vreau si eu sa-mi fac doua boxe cu difuzoare de 15 inch, cu 3 cai ( bass, medii, si inalte )..poate cineva sa-mi zica ce dimensiune trebuie sa aiba fiecare boxa in parte ( inaltime,latime,adincime ). precizez ca boxa vreau sa o confectionez din tego de ala gros. as fi foarte recunoscator. va multumesc frumos...
