Acum este Joi Iul 17, 2025 10:51 am
 Subiectul mesajului: m 1880
MesajScris: Sâm Mai 24, 2014 10:14 pm
salutare
 Subiectul mesajului: Re: m 1880
MesajScris: Sâm Mai 24, 2014 10:16 pm
am o incinta mag cu dif mag m1880 si este pasiv...cum pot afla parametrii dif?si vreau sa-l transform din pasiv in activ?ce sfaturi imi dati...?
MesajScris: Sâm Mai 24, 2014 10:17 pm
pe scurt m-ar interesa un modul amplificator pentru acest dif...ca sa decupez sa-l aplic pe incinta...
MesajScris: Dum Mai 25, 2014 4:47 pm
esti sigur ca este M1880?, nu am in cataloage un astel de model.
MesajScris: Lun Mai 26, 2014 8:52 pm
vam pus pe privat ce as dori sa fac...multumesc!
MesajScris: Lun Mai 26, 2014 10:28 pm
vrea sal montez pe subwooferul asta.....
http://imageshack.com/a/img836/1864/oh95.jpg
http://imageshack.com/a/img835/6254/1gie.jpg...difuzor mag m1880 de 600w,18”
MesajScris: Mar Mai 27, 2014 10:48 am
MODEL M1880 BASIC PARAMETERS
Date of product :2004
Nominal diameter mm 450
Ohm Resistance 8/4
power (AES Standard) 600 W
Sensitivity (1W/1m) 97 dB
Frequency range 30-1000 Hz
Voice coil diameter 99 mm
wire material copper material fiberglass frame height 22 mm winding
Magnetic system:
working air gap height mm 9 mm
diameter magnet 220
induction in the gap Tesla 1.1
PARAMETERS THIELE
Fs 34 Hz
Vas 190 dm3
0.4 Qts
Qes 0.41
Qms 13.8
Re 6 ohms,
Bl TM 24.6
dm2 Sd 110
Mms 194 g
6.5 mm Xmax
L1kHz mH
2.3 %
1.9 H0
DIMENSIONS
Height 445 mm
Mounting hole 410 mm
Height 165 mm
Weight 12.5 kg
Hmm :) .
MesajScris: Mar Mai 27, 2014 12:20 pm
Multumesc mult pt timpul acordat....puterea lui este 600w rms?!inseamna ca ma incadrez sa pun pe dif asta modulul Master audio sa600....
