Acum este Vin Iul 18, 2025 2:08 am
 Subiectul mesajului: Curatare cu apa si detergent?
MesajScris: Joi Apr 24, 2014 2:53 pm
Buna ziua.
Am o mica problema cu un mixer yamaha. Nu a fost folosit de cativa ani, a stat fara capac intr-o debara si e plin de praf si mizerie incleiata. M-am speriat cand am scos placa cu potentiometre. Oricat de mult m-as chinui cu pensula nu reusesc sa iau mizeria. Eu stiu ca placile se pot spala cu apa si detergent, dar nu stiu daca e indicat pentru potentiomete. Fiind vreo 100 la numar nu ma apuc sa le scot de placa.
Ma gandeam sa spal placa cu apa cu detergent, sa o usuc bine (poate in cuptor la o temperatura rezonabila) si apoi sa o mai spal o data in niste acool ceva.
As aprecia niste pareri sau idei in plus. Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Curatare cu apa si detergent?
MesajScris: Joi Apr 24, 2014 3:44 pm
eu curat mixerele cu solutie de spalat geamuri cu alcool si aer comprimat.
folosesti o sticla cu pompita si dai pe placa pana se inmoaie bine, apoi suflii cu un compresor
poti sa te ajuti si cu o pensula fina pentru a ajunge in locurile mai greu accesbile.
repeti operatiunea pana cand este curat.
suflatul cu un compresor garanteaza ca nu va mai ramane nici un pic de solutie pe placi.
Oricum lasi 24 de ore la uscat pana sa le asamblezi si sa le pornesti.
Totul ar trebui sa fie OK
MesajScris: Sâm Apr 26, 2014 11:22 am
Salut!
Eu am spalat din totdeauna sculele cu detergent de vase si frecate cu o periuta, cu rezultate foarte bune.
MesajScris: Sâm Apr 26, 2014 5:55 pm
Daca era mizerabil numai pe exterior era altceva. Pana la urma...m-am documentat un pic si...am spalat placa cu apa si detergent :)
Am asezat-o frumos in cada si i-amm dat cu dusul sa se duca jegul principal apoi am strans putina apa cu detergent de vase si am lasa-o sa se moaie. S-a curatat destul de bine. Am uscat-o in cuptor cam o ora (cu usa cuptorului deschisa :D) si apoi a stat in balcon la soare pana acum. Inainte sa pornesc mixerul am mai curatat odata placa cu spray de contacte fara ulei. Merge perfect...am cateva potentiometre care se mai intrerup, in rest perfect.
E vorba despre un mixer Yamaha EMX2000 primit de la cineva ce nu-l mai folosea de ceva timp si a fost pastrat in ultimul hal. Nici nu am crezut ca se curata. Problema mai mare acum e ca nu gasesc potentiometre liniare, modelul de care am eu nevoie.
MesajScris: Dum Apr 27, 2014 12:41 pm
Andrei Esanu scrie:
Era interesant sa pui o poza inainte si dupa "dus", pentru altii care vor avea aceeasi problema ca tine.
