Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:16 am
 Subiectul mesajului: Lem D 400
MesajScris: Dum Apr 20, 2014 10:46 am
Localitate: Sf Gheorghe
am ajuns in posesia boxelor Lem D 400 active dupa un schimb,teapa clasica,vanzatorul jura ca e totul original,neatins,cand probez,DSP-ul nu face nimic.boxele sunau neasteptat de bine,tare,amp-ul nu se incalzea,m-am dus la cantari,merg fara probleme.totusi ma deranja faptul,ca DSP-ul nu functioneaza,am desfacut si ce vad,DSP-ul nu exista,lipseste cu totul.fiind biamp(300W bas+100W inalte)vad ca partea de inalte nu este legat,la partea de bas e legat dif-ul de 12"+driverul de inalte cu un condensator de 2.2 !si totusi merge foarte bine,4 ohm dif-ul de 12"+8 ohm cel de inalte=2,66 ohm???sau gresesc?am legat driverul la partea de inalte si merge bine,nu stiu de ce nu a fost folosit asa,cum era initial.intrebare mea este asa:la amplificatoare biamp separarea frecventelor,filtrarea se face direct din amplificatoare? daca leg direct difuzoarele la cele doua amp-uri cel de inalte are de suferit,se intampa ceva?(am dat la volum destul de mare 20-30 de minute si mergea perfect)sau DSP-ul facea filtrarea,care lipseste,si atunci am o problema.
 Subiectul mesajului: Re: Lem D 400
MesajScris: Dum Apr 20, 2014 4:07 pm
Te rog sa atasezi câteva imagini cu boxa " suspecta " de la LEM .
De la ce user ai luat teapa ?
Poate ca sarmanul vanzator habar nu are ce e ala DSP ...
Poti monta un filtru pasiv serios ...
MesajScris: Dum Apr 20, 2014 8:57 pm
mersi pentru ajutor,la intrebarea mea poti raspunde:la un amplificator bi amp e deja filtrat fiecare amp sau nu?partea de bas da numai bas si ceva medii si cel de inalte numai inalte?la d400 asa pare
MesajScris: Dum Apr 20, 2014 8:59 pm
asa arata al meu,sunt distantierele,mufa cu multe fire,lipseste placa DSP
DSCF2949.JPG [ 361.51 KiB | Vizualizat de 3706 ori ]
DSCF2951.JPG [ 270.6 KiB | Vizualizat de 3706 ori ]
MesajScris: Dum Apr 20, 2014 9:01 pm
am gasit niste poze pe net cu placa existenta
lem 2.jpg [ 25.45 KiB | Vizualizat de 3705 ori ]
lem 1.jpg [ 27.92 KiB | Vizualizat de 3705 ori ]
MesajScris: Mar Apr 22, 2014 9:12 pm
up
MesajScris: Mie Apr 23, 2014 8:15 am
Sincer , nu inteleg la ce ti-ar mai putea folosi acel UP .
Daca te-ai fi priceput la electronica Audio Pro ai fi inteles singur cum sta treaba , pur si simplu ai fi " confectionat " un mini modul gen EQ fix ( pentru liniarizare joase ) + horn EQ ( liniarizare inalte ) + CRS + limiter care sa tina locul acelui modul DSP si gata .
Evident , nu ai fi beneficiat de alinierea temporala intre cele doua difuzoare decat cu pretul unor mici complicatii , iar in varianta " home made " renunti la partea de antimicrofonie , de preseturile dedicate interior / aer liber sau alte delicatese etc .
Daca esti totusi interesat , vezi ca exista la sectiunea de profil a forumului o gramada de manuale service ale unor incinte active care rezolva analogic ( intr-o oarecare masura ) ceea ce face DSP-ul din LEM .
MesajScris: Mie Apr 23, 2014 11:30 am
si uite ca m-a ajutat,nu ma pricep la electronica pro,dar cu ajutorul tau pretios(fara rautate,mersi pentru sfat,ai fost singurul,care a raspuns)am mai inteles care ceva.
MesajScris: Mie Apr 23, 2014 2:50 pm
Intotdeauna cu multa placere .
Sper ca iti plac si glumele mele , uneori sunt chiar reusite :) .
