Acum este Vin Iul 18, 2025 10:55 am
 Subiectul mesajului: crossover DBX 234xs
MesajScris: Sâm Mar 08, 2014 4:00 pm
Localitate: brasov
salutare tuturor !
1.Poate sa ma lamureasca si pe mine cineva in legatura cu crossoverul DBX234? 2.In cazu in care folosesc acest crossover as mai avea nevoie de crossover pasiv in boxe( ma refer la topuri) ori pot sa merg cu semnal din amplificator catre fiecare dufuzor in parte ? multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: crossover DBX 234xs
MesajScris: Lun Mar 10, 2014 11:10 am
xenia2 scrie:
salutare tuturor !
Daca mergi pe full activ nu ai nevoie de filtre.
MesajScris: Lun Mar 10, 2014 6:11 pm
Localitate: brasov
Matei Topciov scrie:
xenia2 scrie:
salutare tuturor !
Multumesc Matei !
MesajScris: Lun Mar 10, 2014 7:21 pm
Localitate: bistrita
salut
scuze ca intrb aici in topicu tau xenia2 nu mai deschid altu.
Matei deci daca am in boxe filtre pasive si folosesc cross trebuie scoase filtrele sau merge asa :)
ms.
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 1:09 am
Localitate: Pitesti
depinde ce vrei sa obtii.
concret daca vrei sa mergi activ , trebuie 2 canale amplif per boxa , si 2 mufe implicit.
Daca vrei doar sa adaugi un sub pastrezi filtrele din boxe :)
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 8:13 am
feldrihan mihai scrie:
salut
ms.
Trebuie scoase filtrele, eventual driverul protejat cu un filtru de ordinul 1 la dublul frecventei de taiere activa.
Bineinteles, se mai poate implementa si o protectie in caz de supraputere(cu becuri sau alte combinatii)
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 9:30 pm
Localitate: brasov
Sebastian Samarescu scrie:
In cazul asta o sa pun fiecare amplificator cu banda lui 3 amplificatoare dupa cum urmeaza: (Lw)= phonic xp3000,
(Mid)=EVQ66,
(Hi)=phonic max500
:shock:
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 9:37 pm
Va trebui sa compensezi diferenta de dB intre difuzoare, prin puterea aplicata fiecarei sectiuni pana reusesti sa egalizezi raspunsul.
In principiu, driverul are sensibilitatea cea mai mare, apoi mediile si urmat de bass.
MesajScris: Mie Mar 12, 2014 1:36 pm
nu fac concert doar asa pentru petreceri gen majorate,nunti. :)
vreau doar sa adaug 4 suburi pe 18 la micul meu sistem.
deci pana la urma, le scot filtrele sau nu? :) sebastian zice ca nu matei tu zici ca trebuie scoase si protejate driverele.si cand le folosesc fara filtru activ mai merge?
ms.de raspunsuri.
MesajScris: Mie Mar 12, 2014 8:52 pm
Localitate: brasov
ms.de raspunsuri.
Daca mergi pe topuri crossoverizat activ cu doua amplificatoare (biamplificat )unu pe inalte si altul pe medii in cazul asta trebuie protejate'' doar drivere-le '' , asa am inteles eu din explicatia lui Matei.
Iar in cazu in care ai scos filtrele pasive din boxe si mergi pe ele in regim biamplificat ,fara crossover activ absolut ca nu se mai pot folosi !
MesajScris: Mie Mar 12, 2014 9:30 pm
Localitate: brasov
Multumesc ptr informatii Matei dar cred ca o sa raman la ideeia cu doua amplificatoare deoarece cu trei amplificatoare ma complic cu prea mult cu reglajele si conectica pt un simplu dj. Multumesc !
MesajScris: Joi Mar 13, 2014 3:31 pm
Tocmai de aceea am specificat de la inceput daca vrei full activ; ce vrei tu e un hibrid combinat intre activ(doar pentru basi) si pasiv pentru partea de inalte.
Evident, ideal este 3 cai full activ; o situatie de compromis este ce am descris mai sus.
MesajScris: Joi Mar 13, 2014 6:50 pm
ok ms.
