Acum este Mar Iul 01, 2025 1:48 pm
 Subiectul mesajului: difuzor pentru 1x15'+1x2\1.5"
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 3:39 pm
Localitate: Arad
Buna,
Ar putea cineva sa ma ajute si pe mine cu un lucru : am gasit acest difuzor, intr-un final http://www.faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=101060100
Dar as vrea ceva mai puternic, acesta are doar 400W , as dori undeva la 600-800W... dar nu gasesc unul cu un randament mare in partea de 150-900Hz...
Ma intereseaza doar in partea de 100\150Hz--900\1kHz
 Subiectul mesajului: Re: difuzor pentru 1x15'+1x2\1.5"
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 4:58 pm
exista o regula in proiectarea difuzoarelor care spune ca un difuzor cu putere mare (ansamblu mobil masiv) nu va avea sensibilitate mare.
Caractersticile pe care le doresti tu, se exclud reciproc.
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... rs_15NDL76
Asta este recomandarea mea tinand cont ce cerintele tale. Nu cred ca vei putea obtine difuzoare cu sensibilitate mai mare la aceeasi putere.
Faital este exagerat de scump pentru ceea ce ofera.
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 5:36 pm
Localitate: Arad
Eu ma gandeam daca nu cumva ar exista un difuzor care nu ar avea depresiunea aia la 250-300Hz, atunci ar fi difuzor perfect (parerea mea) . De asta am intrebat.
EDIT : as vrea sa il pun cu http://www.usspeaker.com/Faital%20Pro%20HF200-1.htm in proiectu de la 18sound, bi-amplificat.
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 5:55 pm
Acela este in general absent in graficul boxei finale. Eu cred mai degraba ca te stresezi de probleme nesemnificative siscapi din vedere probleme cu adevarat importante cum ar fi:
driverul de inalte faital ales este prost si exagerat de scump
la 10Khz ai abia 100 de dB, nici macar nu-l poti corecta pasiv in combinatie cu un woofer de 15" sa fie cat de cat liniar.
un BM-D750II , de exemplu are 4 dB in plus la acea frecventa si orium urca mult mia bine la jumatate din bani
http://www.usspeaker.com/paudio%20bmd750-1.htm
Mie sincer mi-e greu sa gasesc un driver cu iesire de 2" mai prost decat acela mentionat de tine.
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 8:41 pm
Localitate: Arad
Am gresit link-ul , scuzele mele...
Acesta este cel dorit : http://www.usspeaker.com/Faital%20Pro%20HF144-1.htm in versiunea de 16 Ohm.
Intradevar sugestia da este FOARTE Ok...
EDIT : acesta este planul boxei : http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfal%2 ... 0Kit15.pdf
EDIT2 : m-am mai uitat acuma si am gasit :
1. http://www.usspeaker.com/PSD3006-1.htm
2. http://www.usspeaker.com/stifturi%20636pb-1.htm -- model stifturi 636PB , nu stiu dece in loc de "r.a.d.i.a.n" imi scrie "stifturi"
3. http://www.usspeaker.com/bms%204554-1.htm
Care crezi ca ar merge perfect cu acel dif de la faital si un filtu la 800-900Hz bi-amplificat , si daca poti sa iei in calcul si varianta pe 16 Ohmi.
Multumesc frumos pentru timpul acordat.
