Acum este Joi Iul 17, 2025 7:57 am
 Subiectul mesajului: MTL-46 by Marc.O. - 102 Db, incinta f. compacta
MesajScris: Joi Iul 12, 2012 9:48 am
Atasez un proiect foarte dragut cu SPL de 102 Db, intr-o incinta foarte mica.
Seamana cu RCF-ul ESW1018, dar e mai micut.
S-ar putea face asa ceva pe 15" ? Ar merge oare un "scale" ?
mtl-46[1].pdf [332.11 KiB]
Descărcat de 1176 ori
 Subiectul mesajului: Re: MTL-46 by Marc.O. - 102 Db, incinta f. compacta
MesajScris: Joi Aug 02, 2012 8:37 pm
Interesant proiectu!
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 11:06 am
Difuzorul original RCF 18G401 folosit in acest proiect este perfect echivalent functional cu 18Sound 18LW1400 ( folosit cu succes de Dynacord ) , probabil ca ar mai putea exista echivalente...mai caut .
Un substitut ar putea fi FL-18 ELF sau C-18LF de la P Audio .
Este un proiect de subwoofer extrem de compact , acordat mai ciudat , de tipul tub in tub ...probabil un caz particular de planar , combinat cu BR .
De aia are eficienta asa mare ...
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 3:52 pm
Eu am avut in Esw 1018,care e putin mai mare ca proiectu acesta, mai multe difuzoare ( rcf l18s800-lf18g400-b&c 18nw100)
Si chiar a sunat foarte bine cu toate modelele.
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 10:56 pm
Trebuie difuzoare cu Qts mic , BL cat mai mare , Fs mic...
A " sunat " bine in comparatie cu ce tip incinta , echipata cu ce tip de difuzor ...in ce conditii ( tip de muzica , aceeasi procesare , procesare diferita , sala / aer liber ) ?
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 10:58 pm
oare asa ceva , dar pe 15" se gaseste ? Tot asa, un pic mai multa eficienta peste 100 Db.... Un proiect un 15WS600 spre ex, sau ceva pe 15", neo, cutia din ply, ar fi foarte micut, usor si potent.
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 11:02 pm
Pai 100 dB / 50Hz / 1W / 1 m este un rezultat foarte bun ( daca se confirma ca este real si specificatiile nu sunt scoase din burta ...ca internetul e plin de petarde ) iar atunci ar rezulta ca MTL-46 este un proiect excelent .
Nu cred ca poti obtine toate astea intr-un volum asa de mic si sa inghita " niste " sute de wati , poate chiar 1000 de wati...producand SPL-ul corespunzator , cu un proiect clasic .
Daca te uiti la orice proiect clasic BR de 18" ce SPL poate oferi la 50 Hz / 1W / 1m te lamuresti repede ca acest proiect ar trebui sa fie ceva deosebit .
Chiar si la alte proiecte neconventionale ( Planar , Wbin , Horn , Tapped Horn sau hibrid etc) chiar daca obtii un SPL echivalent , nu poti obtine extensia la joase in volumul asta asa mic al incintei MTL-46....
MesajScris: Lun Aug 13, 2012 9:39 am
pai nu cred sa fie Fake... omu asta, Marc.O. are f multe proiecte....
Ar fi superb daca ar fi acest proiect pe 15".... oare nu ar merge un "scale" ?
MesajScris: Lun Aug 13, 2012 10:53 am
Ia legatura cu autorul proiectului si propune-i sa realizeze si varianta de 15" sau 12" ...
MesajScris: Lun Aug 13, 2012 11:07 am
am incercat, dar nu raspunde la mail-uri. Initial a raspuns la un mail, iar mai apoi nici nu i-am mai putut trimite mail.... nu stiu de ce...
MesajScris: Joi Ian 30, 2014 5:54 am
Localitate: Pitesti
Salut
La modelul asta se pune material fonoabsorbant ? daca da unde
MesajScris: Joi Ian 30, 2014 8:59 am
Pe partile laterale, si jos.
MesajScris: Vin Ian 31, 2014 11:32 am
Localitate: Pitesti
multumesc
MesajScris: Sâm Feb 01, 2014 10:33 am
Va rog sa-mi trasmite-ti daca TBX 100 / 4 ohmi este bun pentru acest tip de incinta.
Parametrii sunt :
Fs
34 Hz
Re
5 Ω
Qes
0.37
Qms
7.2
Qts
0.35
Vas
212.0 dm3 (7.5 ft3)
Sd
1210.0 cm2 (187.6 in2)
η₀
2.2 %
Xmax
9.0 mm
Xvar
11.0 mm
Mms
209 g
Bl
25.5 Txm
Le
1.6 mH
EBP
91 Hz
Respect
MesajScris: Lun Feb 10, 2014 4:08 pm
Datele de mai sus le-ai comparat cu cele originale?
(Difuzorul original RCF 18G401 folosit in acest proiect este perfect echivalent functional cu 18Sound 18LW1400)
