Acum este Lun Iul 14, 2025 2:45 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 37 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: Horn coaxial 2x12"
MesajScris: Dum Ian 12, 2014 11:10 pm
postez schita unei incinte full range 15" + 1", full eminence inside, cu un design interior foarte ciudat, poate ne dai cateva detalii daca este posibil.
ciudata pare acea placa notata " piesa masiva fara decupaje" care merge pana spre spatele incinte la o distanta de ~ 12 cm. porturile sunt de 12 cm diametru si adancimea materialului ~ 16 mm
schita.jpg [ 49.11 KiB | Vizualizat de 4505 ori ]
MesajScris: Lun Ian 13, 2014 12:09 am
Se pare ca este unul dintre prototipurile BR cu dublu acord , specific pentru Full Range , de inspiratie Celestion .
Si Peavey a avut ( tot in anii '80 ) o asemenea serie de incinte acustice BR cu acord dublu .
Acest tip de acord este destul de putin popularizat , implica multa manopera pentru calibrarea prototipului ( masurarea impedantei in banda 20 Hz - 200Hz , ajustarea tuburilor din aproape in aproape ) .
Daca retin exact ( au trecut foarte multi ani de atunci , cred ca 18 :) ) , panoul cu tuburile era detasabil pentru ajustari ( in functie de difuzorul folosit ) si aplicat la finisajul final pe incinta .
Acordul se poate face in doua feluri : pentru liniarizarea caracteristicii la joase ( extensie ) sau pentru a obtine un asa numit " bass boost " .
Noi ( Menadi ) am preferat varianta " bass boost " , deoarece destinatia incintei era FR , nu subwoofer :) !
Daca totul este calibrat corect , rezultatele sunt excelente in sonorizari de interior , juri ca mai este cuplat si un subwoofer :) dar este obligatoriu ca amplificatorul folosit sa fie de buna calitate , sa aiba limiter si filtrul subsonic la 50 Hz activat .
Dar , trebuia respectata legea de aur a acusticii de tipul FR si daca acceptam boost-ul introdus de BR dublu acordat avand un maxim la 70 Hz ( +6 dB ) pentru echilibrare psihoacustica :) in intreg spectrul FR trebuia neaparat marit SPL-ul in zona de suprainalte , ca urmare pe langa driverul PSD2002 mai trebuiau sa existe si doua APT80 .
MesajScris: Lun Ian 13, 2014 8:04 pm
Double Bass-Reflex Speaker farte interesant.... ceva nou de studiat
http://www.claudionegro.com/projects/sp ... /auri.html
http://www.claudionegro.com/projects/sp ... r/dcr.html
MesajScris: Joi Ian 16, 2014 11:11 pm
Am mutat discutiile despre Dynacord in acest topic.
Puteti continua acolo
viewtopic.php?f=59&t=20030
aici vom discuta despre proiectul lui Gabriel
MesajScris: Lun Feb 17, 2014 2:17 pm
proiectul se apropie de final, urmeaza grila de protectie pentru intreg sistemul insa mai dureaza deoarece le voi vopsi electrostatic.
voi reveni cu noi masuratori si detalii tehnice intrucat am adus cateva modificari la dotarea incintelor mid-high si a filtrelor pasive din aceste incinte, am incercat sa aduc raspunsul cat mai liniar si cam asta am obtinut;
poza 1 raspunsul incintei mid-high cu filtrare pasiva fara interventie activa.
1.1.jpg [ 38.6 KiB | Vizualizat de 4289 ori ]
3.jpg [ 108.81 KiB | Vizualizat de 4289 ori ]
4.jpg [ 184.34 KiB | Vizualizat de 4289 ori ]
5.jpg [ 121.12 KiB | Vizualizat de 4289 ori ]
1.jpg [ 142.99 KiB | Vizualizat de 4289 ori ]
2.jpg [ 107.35 KiB | Vizualizat de 4289 ori ]
MesajScris: Lun Feb 17, 2014 5:07 pm
is curios de o treaba si eu .... cum pozitionati voi rotile?
in functie de ce? :roll:
MesajScris: Mar Sep 08, 2015 9:03 pm
Are foarte putin burete in partea de jos...undeva la mijloc!
Insa nici chiar asa mult cum e in poza.
