Acum este Mar Iul 15, 2025 1:37 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 37 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Horn coaxial 2x12"
MesajScris: Mar Ian 07, 2014 1:09 pm
SD-18EL a cedat in FX20 ale lui Leco . Parca dadea cu 1500w in fiecare pana s-a deslipit bobina de spidere .
MesajScris: Mar Ian 07, 2014 8:31 pm
Leco avea highpass la 25 de Hz cu 12 dB/ octava, de aceea a omorat difuzoarele. Defectul nu are legatura cu designul incintei. Difuzoarele s-ar fi facut praf in conditiile date si in bassreflex.
MesajScris: Mar Ian 07, 2014 10:35 pm
Localitate: Braila
Nici eu nu am intalnit/auzit pana acum despre difuzoare distruse in Fx 20 chiar si neprocesate !
Nu stiu ce fel de comparatii au facut altii dar personal apreciez foarte mult Fx 20 . Comparat MTL 46 cu Fx 20 , Fx-ul castiga clar in extensie si SPL . MTL-urile au avantaje care le fac mai bune cu mult decat un BR clasic dar cel putin la extensie si SPL incomparabile cu FX 20 ( vorbesc de frecvente intre 40 hz ~ 90 hz ca si termen de comparatie ) .
Utilizez clonele de Fx 20 procesate asa cum recomanda Dynacord, cate un FX 20 cu 2 FR-uri, gadilate toate cu cate ~ 1kw . In general pentru grupuri destul de mari , functie si de locatie, nu am nevoie de mai mult de atat . E devarat ca FX 20 , ca si orice alt planar/horn nu reproduce sunetul cu cea mai inalta precizie si calitate, insa compromisul este unul minor daca luam in calcul avantajele. Procesand semnalul, multe din aceste defecte sunt estompate foarte mult. O comparatie intre o incinta gen FX 20 si un BR , cu semnal neprocesat corespunzator pentru fiecare tip de incinta in parte este clar o comparatie injusta din care va iesi castigator clar BR-ul ca avand cea mai buna redare a sunetului . NU neaga nimeni ca Fx nu ar fi o incinta de produs galagie, insa o produce mai eficient decat altele .
Honda The power of dreams
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Vin Ian 10, 2014 2:02 am, modificat de 7 ori în total.
MesajScris: Mie Ian 08, 2014 5:32 am
Mai oameni buni :) nu mai bateti campii .
E interesant sa citesti recomandari hilare!
Pe net circula tot felul de pareri de-a dreptul tampite , fiind generate , de cele mai multe ori de lipsa educatiei muzicale , a cunostiintelor tehnice , a experientei exploatarii unor echipamente audio de inalta calitate si ideea ca fiecare frustrat are dreptul la o opinie :) , mai ales cand nu e bazata decat pe o experienta de fix 2 bani .
Cred ca e mai important sa ai o referinta corecta , o auditie live din orice gen de muzica , decat o parere puternic subiectiva si de cele mai multe ori neavizata .
FX20 este o incinta cu performante excelente si cu raport pret / calitate mai mult decat corect .
Boxele adevarate de tip subwoofer costa mult mai mult , dar ofera un sunet de calitate in comparatie cu FX20 .
De altfel originalul este proiectat in jurul unui anume tip de difuzor OEM pe care EV le-a utilizat in produse cu pretentii de uz profesional .
Inlocuirea acestuia cu orice alt tip de difuzor ( inclusiv cu difuzoare mult mai performante , dintr-o gama superioara ) necesita o alta procesare specifica ( de preferat DSP ) , iar determinarea valorilor parametrilor noii setari a procesarii nu este la indemana unui simplu tamplar si / sau lautar analfabet , necesita un DSP cat mai performant si " ceva " cunostiinte de specialitate dar si aparatura de masura a raspunsului acustic !
Nu neglijati acest lucru , contrariul duce la paguba !
Recomand folosirea difuzorului P-audio C18-650EL II , cunoscatorii stiu de ce !
Atentie la excursia membranei difuzoarelor , deoarece , indiferent de marca sau pret :) , pot " obosi " lejer daca nu sunt tinute-n frau de procesarea optima si cedeaza , si atunci ... pa .
Desigur, gustul propriu si genurile ascultate vor directiona alegerile Dvoastra .
Desi proiectul FX20 este un urmas cu " steroizi " al lui FX17 ( adica este un cacat de BP6 cu acord serie cu un varf la 150 Hz pentru kick maxim , iar voi il taiati la 85 Hz ca inteligentii :) , iar la un acordaj optim va avea o excursie mai mica decat un BR chior ) , tot nu este un subwoofer adevarat , trebuie sa pricepeti acest lucru , chiar daca interesele comerciale ale lui Dynacord v-au manipulat sa credeti acest lucru , iar intuitia proprie va ridica permanent semne de intrebare " dar de ce un BR absolut chior are extensie mai buna decat FX20 , ca e Dynacord , ce mama ei de saracie " , raspunsul e simplu : FX20 sau FX17 au o gramada de compromisuri , printre care enumar doar functionarea OK doar in grupe de minim 2+2 bucati si necesita procesarea specifica Dynacord , care da rezultate bune doar daca este folosita cu amplificatoare din gama PRO a lui Dynacord , adica cele care contin un etaj mai " special " numit TBC - Thermal Brain Circuit , care dupa 30 de secunde de functionare la 0 dB ( sau peste limita de clip ) obliga limiterul amplificatorului sa scada cu -4 dB nivelul general , pentru a nu apare compresia in putere si a micsora excursia membranei , adica pacaleste urechea ascultatorului si in acest fel scapa cu zile si " renumita " FX20 .
Majoritatea amplificatoarelor de la Dynacord nu mai au implementat acest TBC , de cand cu productia in China ... alte amplificatoare , mult mai performante , nici nu au " mirosit " vreodata asemenea circuite speciale de limiter .
V-as putea dezvalui mult mai multe secrete ale acestei incinte si in general , despre mitul incintelor Dynacord , dar nu cred ca ati fi dispusi sa intelegeti realitatea sau ca v-ar folosi la ceva util .
Voi tot incapatanati o sa ramaneti , manipularea este mult mai puternica decat dorinta voastra de a fi informati corect .
De altfel , acest lucru este specific lautarilor analfabeti si din pacate , duce la o reactie in lant , finalizata intr-o prostie perpetua ( impunerea unui standard de calitate audio foarte controversat ) sau a unei anumite marci de echipamente audio .
Va rog sa mai cititi inca o data ceea ce am evidentiat cu rosu la inceputul acestui post .
Este o situatie conflictuala nejustificata intalnita si la fanii incintelor BOSE , care nu pot pricepe ca iubitele lor BOSE nu sunt din aur de 50 carate ( chiar daca comercial nu exista aur cu puritate mai mare de 24 de carate :) ) , ci sunt niste boxe absolut chioare noname ultra low cost entry level - made in " vapor " , dar procesate de acusticieni profesionisti si amplificate corespunzator si ulterior vandute pe bani foarte multi de catre niste smecheri experti in vrajeala unor fraieri naivi .
dynacord-pwh-17.jpg [ 292.28 KiB | Vizualizat de 6400 ori ]
MesajScris: Mie Ian 08, 2014 6:45 pm
Referitor la Bose si alete marci asemanatoare, intrebarea e ce are de facut utilizatorul final.
Sa cumpere niste boxe banale procesate foarte bine si care suna placut sau sa cumpere incinte performante d.p.d.v. tehnic dar neprocesate si sa sune ca p....
Utilizatorul final are nevoie de o solutie completa, el nu stie si nici nu trebuie sa stie acustica sau sa detina laboratoare de masura, el vrea o solutie completa.
MesajScris: Mie Ian 08, 2014 7:56 pm
Daca esti in domeniul PRO si traiesti din asta NU AI NICI O SCUZA sa nu stii sa procesezi sistemul propriu de sunet pentru rezultate optime. In cazul asta mai bine te lasi de audio si te apuci de agricultura.
MesajScris: Mie Ian 08, 2014 10:25 pm
Dj-ii si lautarii ar trebui sa se ocupe de domeniul lor si sa-si angajeze oameni priceputi sa le opereze sistemele.
Binenteles ca asta nu o sa se intample si o sa ajungem din nou la aceleasi discutii. Asa e romanu' "Jack of all trades, master of none" (Bun la toate, priceput la nimic)
MesajScris: Mie Ian 08, 2014 10:36 pm
Localitate: bihor
nici nu ar plati pe cineva ,nici nu ar face eforturi sa invete,iar publicul ascultator e prea putin educat sa vada diferente,traiasca dynacord vl-u si xa-u ca altfel esti fix p... degeaba ai altceva ii lipste parca ceva, nu-i ca dynacordu
MesajScris: Mie Ian 08, 2014 10:53 pm
este un topic de prezentare a unui sistem diy ... si va sunt recunoscator daca postam informatii din care se poate invata ceva chiar si cu tente de ironie insa folositoare. Multumesc!
MesajScris: Dum Ian 12, 2014 2:53 pm
Avansam.... saptamana viitoare revin cu masuratori
3.jpg [ 236.2 KiB | Vizualizat de 6313 ori ]
2.jpg [ 255.33 KiB | Vizualizat de 6313 ori ]
1.jpg [ 222.29 KiB | Vizualizat de 6313 ori ]
MesajScris: Dum Ian 12, 2014 3:04 pm
foarte frumos 8)
MesajScris: Dum Ian 12, 2014 4:58 pm
Localitate: Suceava
Bravo,o lucrare curata si ingrijita!. Intentionezi sa le vopsesti sau vor fi mochetate?
MesajScris: Dum Ian 12, 2014 5:03 pm
ca si o recomandare. Pe viitor pune pufferele de pe laterale mai aproape de extremitatile subwooferului. In pozitia actuala vei atinge foarte des colturile incintei de podea la amplasare si o vezi zgaria foarte usor.
Asta daca este vopsita.
MesajScris: Dum Ian 12, 2014 8:08 pm
incinta va fi mochetata, cu plasa pe toata fata si burete fonotransparent. pufferele au fost puse in asa fel incat sa fie la aceeas distanta de margine ca si cele pe partea de jos a incintei ( 10 cm). Si sa-l enervez iar pe Victor distantele la picioruse sunt " ca' la dynacord " :)
MesajScris: Dum Ian 12, 2014 9:54 pm
Dynacord au in Straubing o expozitie " istorica " : cateva boxe mai ciudate , de generatii diferite ca an de fabricatie ( hornuri cu 4x15 sau 4x18 pana la celebra 4x10"+1" ) dar toate permit ca sistemul de incinte audio sa fie scalabil , adica piciorusele ( puffer-e ) se imbuca in niste santuri din boxa pereche , indiferent ca sunt sateliti mici , mari sau sub-uri .
Dynacord au un standard specific unic doar pentru produsele lor , nimic nu este la intamplare .
Se potrivesc chiar si modele mai vechi de boxe , inclusiv mixere autoamplificate .
Nu cred ca este un lucru rau sa pastrezi intocmai toate detaliile constructive , mai ales daca ai acces la original si poti face masuratori de precizie .
Atentie , vezi sa nu iasa o boxa mai " buna " ca originalul ... :) :) :) sunt pe aici unii naivi care te pot credita cu asemenea rezultate .
