Acum este Vin Iul 18, 2025 11:09 am
 Subiectul mesajului: Intrebare pt Dl.Mircea Bartic
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 7:21 pm
Localitate: otelu rosu
am cumparat acum ceva timp....4 bucati drivere selenium d2500 ti Nd....noi de la dvs,pentru 4 incinte de la EV...sx300.Am cerut ceva detalii pe aici peforum referitor la filtre....mai in stanga mai in dreapta etc.Intr-un final...am reusit de am facut doua boxe intregi,pe care le-am si folosit.totul e ok pana aici.doua drivere au stat in cutiile de carton in care au venit.
am gasit client sa dau cele doua boxe complete.Am facut acelasi filtru pe celelalte boxe....si le-am inchis.s-au vandut si alea.
Ma repet....totul nou.driverele scoase din cutie.difurile la fel.
Au ajuns boxele la noul proprietar.m-a sunat ca boxele suna diferit.i-am spus sa schimbe driverele intre ele...si daca se schimba ceva....si bobinele la drivere.Intr-un final...s-a descoperit problema.driverele suna diferit.
as vrea sa va intreb....de ce doua drivere care costa destul de mult,deci nu sunt chiar panarame...au sunetul diferit?
ce se poate face in acest caz?
noul proprietar poate confirma oricand ca drivere sunt impecabile ,la fel si bobinele.Si daca nu ma insel....a si luat legatura cu dvs.
multumesc si ...astept un raspuns daca se poate.
 Subiectul mesajului: Re: Intrebare pt Dl.Mircea Bartic
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 8:41 pm
Conectat
pana acum nu am fost contactat de nimeni cu o astfel de problema.
Daca problema este reala , driverele ar trebui sa ajunga la noi pentru expertiza.
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 9:07 pm
ok.voi lua legatura cu baiatul la care au ajuns boxele.cat timp dureaza expertiza? si ce anume se urmareste in urma expertizei?
daca nu va deranjeaza...voi da nr dvs baiatului la care sunt boxelesa va trimita direct driverul.Asta in cazul in care nu va deranjeaza.
va multumesc pentru raspuns
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 9:16 pm
Conectat
Expertiza nu dureaza decat o zi-doua. Practic se traseaza grafice in laboratorul de masuratori.
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 9:29 pm
ok.pe ce adresa poate trimite driverul?
il poate pune cu posta? curierul va costa aproape cat o bobina noua.si atucni nu vad morala
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 9:37 pm
Conectat
trebuie sa trimita toate driverele pentru a fi comparate intre ele
poate expedia prin posta romana insa nu ne asumam nici un fel de rapsundere daca ajung deteriorate sau nu ajung niciodatata la noi.
Posta Romana are servicii de toata jena.
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 9:57 pm
Toate.....insemnand o pereche? Nu inteleg treaba.unu e bun.unu nu e bun.pe cel bun pentru ce sa il mai trimita?suna ok.asa cum trebuie.cel defect ne intereseaza.
Dar spuneti-mi va rog......trimitem driverul la dvs.il masurati...ii faceti ce ii faceti...cum putem rezolva problema.pe noi ca si cumparatori...ne intereseaza rezultatul final.din aceasta cauza am dat cat am dat pe 4 drivere de astea.sau na....asta este parerea mea.deci unde trimitem driverul sau....perechea
Repet....unul e bun....unu nu
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 10:15 pm
Conectat
Din ceea ce ai mentionat mai sus inteleg ca avem de-a face cu 4 astfel de drivere identice. Seturi de cate doua bucati. Doua suna intr-un fel, doua suna diferit.
Prima data trebuie sa ne asiguram ca problema este reala si ca nu este cauzata de filtrele diferite utilizate in boxe sau alti factori externi gen adaptoare montate pe drivere sau polaritati inversate.
Deoarece D2500Ti este scos din fabricatie din 2010 nu mai avem in stoc un driver pe care sa-l folosim ca etalon. Avem nevoie de toate cele 4 drivere pentru a face masuratori comparative intre ele.
Plecand de la premisa ca toate bobinele sunt de aceeasi impedanta , nu prea exista motiv ca driverele sa se comporte diferit.
(au fost comercializate in Romania atat versiuni de 8 cat si versiuni de 16 Ohmi)
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 10:40 pm
cred ca nu m-am exprimat eu bine sau ...poate nu ati nteles dvs.
de la dvs am cumparat 4 drivere.doua perechi.
o pereche a fost bagat in boxe...si vanduta ulterior.Timp in care a doua pereche de drivere a somat pe dulap.
Intre timp am facut si a doua pereche....dupa ce am vandut-o pe prima....adica...cu cea de a doua pereche de drivere si o pereche de difuri.care cand a ajuns la stapan si le-a verificat nu sunau la fel
ma repet.prima pereche a fost vanduta si a fost ok.
a doua pereche ....nu suna driverele la fel.adica un driver nu suna ca celalalt.driverele s-au inlocuit uul cu altulin boxe....si cel care suna diferit pe o boxa...suna si pe a doua tot diferit.S-a schimbat si bobinele intre ele.bobina e cu defect.asta a constatat baiatul la care sunt boxele.si il cred pentru ca are habar despre jucarii de astea.
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 10:44 pm
Conectat
in cazul acesta tot trebuie expediate macar o pereche
In principiu , bobina nu prea are cum sa sune diferit decat daca difera impedanta. Una pe 8 si una pe 16 ohmi sau una este partial arsa
A verificat rezistenta in Curent Continuu sa aiba aceeasi valoare la ambele drivere?
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 10:58 pm
asta ...mai mult ca sigur nu a facut.
a verificat-o doar "ochiometric" sa vada cum este.bobina este perfecta.Daca este de alta impedanta....nu ar trebui sa fie.atata timp cat eu am comandat 4 drivere pe 8 ohmi.Dar ii voi da nr dvs lui sa va sune sau sa va trimita coletul.
dar ce se poate face dupa ce coletul ajunge la dvs?asta e intrebarea cea mare
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 11:04 pm
Conectat
depinde de situatie.
Daca este una din bobine partial arsa, atunci ii se va recomanda sa cumpere un kit de reparatie nou.
Daca problema este reala si un kit este pe 8 iar celalalt pe 16, o sa ii punem un kit de 8 Ohmi gratuit.
Trebuie sa fim sceptici pentru ca am avut cazuri in care clientii au stricat difuzoare iar apoi au incercat sa le schimbe pe motiv ca ar fi defecte de fabricatie. Poate ca nu este cazul aici, insa trebuie sa verificam si aspectul acesta.
Fara expertiza ne pierdem doar vremea facand speculatii.
