Acum este Joi Iun 26, 2025 8:53 am
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare Palladium Prestige OLD SCHOOL HOME AMP
MesajScris: Sâm Noi 30, 2013 11:47 pm
Un amplificator old school, home use, sosit VARZA in etajele finale, PALLADIUM PRESTIGE.
Am defrisat toate mizeriile din interior finalii clone infecte Toshiba si ISC, din cauza carora s-a busit in lant cam tot pina in etajul VAS.
Am schimbat finalii cu MJL-uri On Semi, prefinalii cu MJF-uri On Semi, superdiodele cu 2SC2240GR Toshiba old school, o groaza de rezistente intrerupte, inclusiv cite un brat din dublele 2x0,27 ohm, diode zennere strapunse, si alte diode strapunse.
Recalibrat bias corect pe ambele canale si testat.
Nu stiu ce putere oficiala ar avea acest amplificator, insa am ramas surprins foarte placut de rezultatele pe 8 ohm dummy load, cam 175W rms, un singur canal incarcat, aproximez o putere de MINIM 2x160W 8 ohm pe program muzical. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=qNjb1whfqbQ&feature=youtu.be
Citeva poze:
Arsuri:
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie si testare Palladium Prestige OLD SCHOOL HOME
MesajScris: Dum Dec 01, 2013 11:40 pm
Cateva idicatii sau contraindicatii ...adica ,cum se obisnuieste, pot sa-i dau blana fara probleme? (cu siguranta n am sa fac asta :D)pot sa o tin la o seara de chef ;ce difuzoare pot sa i pun ;cele 4 canale ,le pot folosi simultan ;pot sa pun difuzoare inseriate 8 ohm pe canal ...ceva de genu'' invata ma sa o folosesc'' sa nu se mai repete acelasi accident :D
Si intreb ca poate alti colegi mai pot invata...
MesajScris: Lun Dec 02, 2013 1:19 am
Amplificatorul este construit EXCLUSIV pentru sarcini de 8 ohmi, avind alimentare de 2x63Vcc in gol.
Inspre sarcini mai joase NU recomand, chiar daca am pus tranzistori finali MAI PUTERNICI,asemeni PREFINALII.
Amplificatorul fiind cu racire prin convectie naturala, este de preferat sa folosesti incinte de 8 ohmi, pe unul dintre canale, ori A, ori B, niciodata ambele odata, deoarece va ajunge din nou la mine, pentru reparatie. :shock:
Pune niste poze cu boxele tale, eventual sa vedem si difuzoarele si filtrele din ele.
Le poti folosi si pe impedante de 4 ohm, insa sa nu ajungi in ROSU cu el, maxim primul bargraph de rosu, sau daca ii montezi un ventilator sa sufle aer pe radiator, ar mai fi ceva.
MesajScris: Joi Dec 05, 2013 8:17 pm
Astazi am primit amp-ul si sunt foarte multumit .
Amp old school dar trecut prin mana lui Leco :> jos palaria .Pot sa spun ca am ceva timp de cand e ars ,am zis ca-l dau pt.piese in ce hal era ,multi au zis ca nu mai are remediu ,dar bine ca l-am trimis pe mana unui meserias .
Multumesc frumos !
Care aveti probleme de genu ,sa nu ezitati sa apelati la dj Leco ;)
MesajScris: Joi Dec 05, 2013 8:29 pm
Iti recomand sa-l folosesti pe incinte cu impedanta de 8 ohm, 2 pe amplificator, si nu 4 odata (A+B in acelasi timp).
Daca nu depasesti primul bargraph rosu, poti merge linistit si pe 4 ohm, insa sa fi atent, deoarece ampliful a fost conceput STRICT pentru 8 ohm.
Sa te bucuri de el, si sa pui 1-2 poze cu tot setup-ul (si boxele)!
MesajScris: Sâm Dec 07, 2013 10:26 am
buna ziua am si eu o problema cu doua subwoofere rcf 8002 as , am avut probleme aseara cu un semnal distorsionat banuiesc ca din mixer , de cateva ori sa auzit cateva distorsiuni din ce cauza nu stiu , dupa care a mers fara probleme pana dimineata , dar cand am facut prima pauza se aude un bazait urat in subwoofere , am scos cablurile din el degeaba tot la fel se aude ca si cum nu ar mea filtra ceva ,dar daca cant pe ele merg normal nu distorsioneaza semnalul dar se aude bazaitul si in mers , de ce v-am deranjat , puteti sa reparati asa ceva ?, tel meu este 0768778747 , si va rog sa imi raspundeti cat mai curand ca am mare nevoie de ele si nu pot sa ma duc asa la cantare ca se aude urat in pauze, multumesc cu respect.
MesajScris: Sâm Dec 07, 2013 2:49 pm
Salut, blocul de alimentare si etajul final, trebuie sa ajunga la mine, insa inainte de asta, vreau 2-3 poze cu placa din spate desfacuta sa vad ce este pe acolo.
Poze poti pune cu http://www.postimage.org copiezi link-ul din Forum BBCode (1) si dai paste in postul tau.
Astept.
MesajScris: Lun Dec 16, 2013 6:20 am
Localitate: poarta s
Domnu Leco ce dimensiuni au noile module ?
MesajScris: Lun Dec 16, 2013 8:56 am
Identice cu celelalte, pina si la gauri.
