Acum este Vin Iul 18, 2025 2:50 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Informatii stabilizator tensiune
MesajScris: Mie Aug 28, 2013 8:55 pm
Localitate: campulung muscel
Multumesc ptr. raspuns...am sa tin cont % la% de sfaturile dvs.
Va doresc numai bine si felicitari ptr. site...
Cu stima si consideratie .
Ultima oară modificat de ionica radu pe Vin Aug 30, 2013 7:45 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Aug 29, 2013 9:33 am
ionica radu scrie:
Multumesc ptr. raspuns...am sa tin cont % la 5 de sfaturile dvs.
Cu aceeasi stima si consideratie am evitat sa discut aici : viewtopic.php?p=136905#p136905 despre acest aparat .
Este un simplu volmetru de retea , care masoara curentul de suprasarcina si realizeaza un minim de protectie ... mai beneficiaza de un amarat filtru de retea ... si cam atat .
Pe romaneste , se traduce printr-un simplu filtru de retea cu monitorizare continua a sarcinii , fara a putea interveni in functionarea aparatelor conectate la el .
Nu este un stabilizator , nu este un compensator de Fi ( PFC sau compensarea defazajului intre curent si tensiune in functie de sarcina , ce poate apare in retea datorita sarcinilor puternic reactive ) , se poate inlocui linistit cu un voltmetru RMS de panou , un filtru de retea si o siguranta automata de panou ( BRT ) , toate dimensionate corespunzator .
Adica , tradus in limba utilizatorilor fara studii de specialitate cu diploma de licenta in electrotehnica / energetica inseamna bani aruncati pe geam , din pacate .
Da , Furman produc si produse de foarte inalta calitate , extrem de utile in aplicatia dorita in acest subiect , dar costa ceva bani .
Merita studiat acel link postat anterior de mine...acel stabilizator are timpul de raspuns de " doar " 1 nanosecunda !
Asta pentru cei ce pot intelege cat de importanta este acea nanosecunda...sau pleci acasa cu aparatele " bronzate " iar in cel mai bun caz doar se intrerupe temporar functionarea , daca amplificatoarele sunt de calitate , cu protectii serioase .
MesajScris: Vin Aug 30, 2013 2:34 pm
Localitate: Brasov
http://www.verseaudio.com/eng/prodotti. ... 0688CE349D
Operation Voltage 85 - 268 V hmmm
Ceva facut cu simt de raspundere?
MesajScris: Vin Aug 30, 2013 3:21 pm
Si ecler DT6800 are aceeasi plaja de tensiuni suportate la alimentare.
MesajScris: Vin Aug 30, 2013 6:57 pm
Localitate: Brasov
Cei de la Verse spun ca folosesc amplificator Powersoft.
MesajScris: Vin Aug 30, 2013 9:35 pm
Da,intradevar nu ne protejeaza cu nimic aceste stabilizatoare de tensiune,am achizitionat si eu unul deoarece am avut probleme la o nunta intr-o localitate si mai urma una tot in zona aceia,am cumparat un wel de 5000 w si cum am venit acasa am zis sa-l probez,am bagat un aparat de sudura in priza si dai afturi :) sa vad cum se comporta nu te ajuta la socuri de curent,scadea tensiunea si pe iesire ,intradevar ridica tensiunea unde e cadere mare si la nunta cu pricina si-a facut treaba,a fost cadere drastica de tensiune,becurile de 500w ziceai ca-s lumanari ,in rest l-am plimbat degeaba,in ultimu timp am renuntat sa-l mai folosesc,baiatul cu clapa are un ups care e de mare folos si ca protectie a clapei si in sensul ca daca e un contact imperfect pe alimentare,clapa nu se opreste si poti da drumul repede la muzica,nu mai stai sa se incarce orga si sa-ti sara nuntasi in cap ,acum fiecare face ce vrea daca doreste foloseste daca nu,nu dar am vazut un caz recent cand s-a ars clapa din cauza stabilizatorului,unul identic cu al meu,fara ups,deci?????
MesajScris: Mie Noi 20, 2013 8:44 am
Salut !
Am citit cu atentie tot ce s-a scris aici insa am si eu cateva nelamuriri si sper ca expertii de aici sa ma ajute .
Am cumparat un stabilizator mai ieftin well 2000 pentru un sistem audio cu :
- receiver Marantz 1402 si boxe Canton gle 490.2 ,
deoarece iarna puterea in reteaua electrica ( cauze : nu stiu exact - locuiesc la casa mai la periferie ) scade foarte mult iar sistemul nu mai functioneaza. Pur si simplu nu mai are putere sa scoata in boxe. Doar se aprinde si atat.
Pentru un astfel de sistem este riscant sa folosesc acest aparat ?
Ce se intampla daca pentru un regulator conceput pt 1200 w se depaseste aceasta valoare ajungandu-se la 4000 w ?
Va multumesc !
MesajScris: Mie Noi 20, 2013 9:33 am
puterea unui receiver este mica, asa ca nu vor exista variatii atat de mari de consum incat sa apara fenomenul explicat mai sus.
In concluzie, este cam singura solutie pe care o poti folosi in cazul tau.
In privinta consumului de 4000W , cel mai probabil se va arde siguranta de pe alimentarea stabilizatorului.
MesajScris: Mie Noi 20, 2013 9:41 am
Nu stiu daca s-a ars siguranta ! Am cuplat din greseala la el si un calorifer electric care am inteles ca are o putere de 2000 si ceva de w.
Daca se arde siguranta mai poate fi folosit ?
MesajScris: Mie Noi 20, 2013 9:43 am
dupa ce se inlocuieste siguranta ar trebui sa functioneze din nou
MesajScris: Mie Noi 20, 2013 9:49 am
E totul clar .
Nu mai am nici un fel de grija in privinta asta !
Pot sa ascult muzica si iarna , linistit !
Multumesc !
Numai bine !
MesajScris: Lun Feb 24, 2014 10:10 pm
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Am rezolvat pina la urma problema ,facindu-mi un dublu autotransformator care imi ridica tensiunea retelei cu 15-18 Vca, pt fiecare amplificator in parte.
MesajScris: Mie Iul 20, 2016 10:27 am
Revin cu urmatoarea intrebare:
De ce atunci cand este curentul slab ...exemplu..180v-190v...microfoanele wirles intra in reactie ....boxele se intrerup..etc?
MesajScris: Vin Iul 22, 2016 6:57 pm
Localitate: otelu rosu
pentru ca tensiunea este prea mica si e normal sa nu mai functioneze la parametrii normali.Mai ai ceva consumatori acolo pe langa microfoane,care toate se alimenteaza la o anumita tensiune consumand o oarecare putere si "sugand" un oarecare curent
MesajScris: Vin Iul 22, 2016 10:59 pm
sant sali noi de evenimente construite cu simt de raspundere nu doar pt. a-ti lua ochii care au prize CEE 380v montate special pt. consumatori mari cu racord direct in tabloul principal . sustin cele afirmate mai sus avand si calificarea necesara . Exista si P-6900 care tine 30A dar pretul e cat un Lab Gruppen fp..... ca fapt divers am avut un eveniment acum ceva timp la care formatia avea un stabilizator hi-tec spuneau ei . a aparut o intrerupere scurta pe retea datorata unei descarcari electrice . plx-urile mele au pornit inapoi dar stabilizatorul lor nu . dupa 5 min de afisari de tensiuni eronate a luat-o baietii spunand dupa n...telefoane la propietar ca are un delay instalat pentru protectie si 5 min nu porneste .
