Acum este Mie Iul 16, 2025 5:49 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Informatii stabilizator tensiune
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 8:18 pm
Localitate: campulung muscel
Buna seara...in primul rind va multumesc ptr. raspunsurile profesionale oferite....sint f.f.f de acord cu aceste raspunsuri , dar , ce ne facem ca atunci cind te duci la un eveniment privat , omul i-ti da priza , nicidecum generator....in al doilea rind cu un amplificator QSC PL 236 , la tensiunea de 180 de V....puterea dezvoltata de acest amplificator era de 700 de wati , iar in momentul cind am bagat puterea pe un stabilizator de tensiune ( regulator de tensiune ) WEL avr- srv 3000 VA -wl , cu relee Braun cu acela-si nivel pe volume ( butoane ) , ( tensiunea de iesire masurata -220 V ) acela-si amplificator dezvolta o putere de 1000 de wati ( masuratori cu osciloscop - in sarcina efectuate.....cum va explicati ca un astfel de stabilizator cu PARERI PRO SI CONTRA PRIVIND CALITATEA LUI , CONTRIBUIE LA CALITATEA SUNETULUI IN BINE ( poti cinta fara probleme )....REPET PRACTIC VORBESC...
Inca o data repet nu contest teoria dar practic asa rezulta.
In alta ordine de idei , consider tot asa pe masuratori ca un FURMAN PL-PRO-DMC-E in mod sigur ma va ajuta numai cu puterea CAMCO , sa intru in ea...o priza daca tine 16 A , si rezista sa bag in ea amplificatorul CAMCO sa spunem ...fara stabilizator, oare nu ar tine macar ca acest amplificator sa treaca prin el...???? poate teoretic nu , dar practic in mod sigur.
Nu vreau sa par specialist , dar cum sa ma duc la nunta cu generator....????
Caut o cale de compromis ...dar parerea mea ca un stabilizator WELL -AVR - SRV -10000 VA , nu cred ca ar dauna sistemului fata decit ar merge fara el..
Simbata clar fara stabilizator nu puteam cinta...Unde e explicatia...???
Nu sint un cunoscator in ale electronicii , chiar i-mi cer scuze ptr cele afirmate mai sus , dar asta e adevarul. Doresc o explicatie in acest sens si anume , DE CE E RAU CU STABILIZATOR DACA ( PRACTIC NU TEORETIC ) , FARA EL LA TENSIUNU MICI NU SE POATE CINTA NICI CHIAR CU UN Dynacord power-mate 1000-3
Inca o data multumesc domnului Mircea si domnului Victor....
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 10:46 pm
Hai sa nu confundam obiectul cu subiectul .
Una e sa ai nevoie de un amarat de ridicator de tensiune ( valoarea mica a tensiunii de retea genereaza acea lipsa de putere acuzata de unii lautari ) si alta este sa ai probleme datorate variatiilor de tensiune ( asa zis-a tensiune oscilanta datorata pornirii - opririi periodice a consumatorilor reactivi de mare putere in genul aerelor conditionate sau lazi frigorifice etc ) unde chiar este necesar un stabilizator serios !
Proiectantii de amplificatoare de top cu sursa in comutatie se mandresc ca nu folosesc stabilizare prin bucla de reactie tocmai datorita inertiei acestui gen de sistem .
Pai ce facem , montam un KKT de stabilizator cu o inertie extrem de mare ca sa stricam comportamentul tranzitoriu al amplificatorelor ?
Mai jos aveti cateva imagini cu servomotorul buclucas ( pentru scv10.000 nu am gasit poze ) , cu inertie de ordinul secundelor :
In comparatie cu gunoiul asta , varianta pe care am propus-o eu este din viitor , Furman se lauda cu un timp de raspuns de 1 nanosecunda...
Repet , nu de stabilizator aveti nevoie , ci de un autotrasformator reglabil manual dar nu cu cursor , ci cu prize si comutatoare !
O realitate care nu trebuie uitata niciun moment , este aproape matematic exacta , cu mici variatii plus sau minus , dupa inspiratie sau noroc , orice ai cumpara :boxe , mixere , difuzoare , masini , ceasuri , aparate foto , laptopuri , televizoare , biciclete , etc ...
Prea multi consumatori dau maxim doi lei pe un produs si apoi se arata profund dezamagiti ca nu e la fel ca ala de o suta :) !
svc5000in.jpg [ 41.45 KiB | Vizualizat de 25957 ori ]
svc2000in.jpg [ 47.64 KiB | Vizualizat de 25957 ori ]
MesajScris: Sâm Aug 24, 2013 8:25 am
Multumesc mult pentru raspuns...in concluzie care ar fi solutia low - cost pentru Romania , pentru a-mi proteja sistemul si in acela-si timp acolo unde nu am curent suficient de 220 V , sa ma pot descurca ?
Va rog daca se poate citeva exemple...va multumesc frumos .
Va rog daca se poate o parere despre acesta...multumesc : Stabilizator tensiune de precizie EP-JJW-15kVA
MesajScris: Sâm Aug 24, 2013 9:15 am
Localitate: otelu rosu
ionica....cred ca nu intelegi ce se tot povesteste.
Unde nu ai tensiune de 220v la prize...constant,adica toata noaptea merge la 180v......iti faci traba si cu stabilizatoare de astea.e ok atata timp cat tensiune nu oscileaza.
Nu de putine ori,cred ca si tu ai intalnit,cand erau foarte multi consumatori in priza (frigidere,clime....etc),care cand porneau ...tensiunea cadea drastic.si cand se opreau....tensiunea crestea.In aceste cazuri aceste stabilizatoare cu servo sunt destul de periculoase.si nu numai cele cu servo
MesajScris: Lun Aug 26, 2013 10:27 am
ionica radu scrie:
Solutia cea mai simpla este sa se doteze toata lumea cu amplificatoare mai puternice....de 2-4xRMS sau sa isi cumpere boxe de 2-4 ori mai eficiente.Asa nu vei fi afectat de caderea de tensiune; cred ca e varianta cea mai simpla. :mrgreen:
MesajScris: Lun Aug 26, 2013 12:06 pm
Exista doua solutii:
Amplificatoare dotate cu surse in comutatie si PFC - De exemplu amplificatoarele PKN
https://www.poweraudio.ro/amplificatoare/amplificatoare_PKN
sau
Generator Diesel personal sau inchiriat pentru evenimente.
Nu exista nici o solutie viabila care sa implice tampeniile astea de stabilizatoare.
Intelegeti o data pentru totdeauna ca stabilizatoarele sunt gandite pentru consumatori constanti (televizoare, si alte aparate a caror consum nu variaza in timp)
MesajScris: Lun Aug 26, 2013 10:35 pm
Da... as mai adauga in aceasta lista urmatoarele serii de amplificatoare QSC -PL 6 ; PL-9 ; PL-380
Daca tot venii vb. de stabilizatoare, am facut rost de ceva poze cu interiorul stabilizatorului WEL AVR-SRV - 10000 VA :
http://i39.tinypic.com/5d1c2r.jpg
http://i39.tinypic.com/2sbqqmu.jpg
http://i42.tinypic.com/20saaty.jpg
http://i39.tinypic.com/2v9xmx2.jpg
http://i43.tinypic.com/2ry332w.jpg
http://i40.tinypic.com/2iji5wp.jpg
http://i41.tinypic.com/e12paf.jpg
Pareri pro contra...multumesc...
MesajScris: Mar Aug 27, 2013 12:09 am
10000 VA?
deci ala in conditii de vreo 200 V la priza trebuie sa suporte prin contactele alea alunecatoare cate 50A ??
neah... nu-l vad bine
nu se mai pot face niste poze mai clare la nivelul contactelor alea? vad ca ele au niste radiatoare ochioase acolo care probabil ar trebui sa raceasca ceva .... dar ce?
baietii au dreptate, astea nu sunt jucarii pt domeniul pro
is bune la tara, cand ai 180 V in priza la ora 20 cand toate babele din mahala se uita la telejurnal, sa pui in el televizorul, un aparat de radio, un frigider sau o clocitoare :lol:
eu tare as vrea sa vad cum face o jucarie d`asta pusa pe o statie de bass care sa suga 10 kW.... pe muzica suparata gen dubstep... cand asa din senin apare o cerere nesimtita de curent
MesajScris: Mar Aug 27, 2013 10:52 am
Daaaaa
Ultima oară modificat de ionica radu pe Mar Mai 14, 2019 7:54 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Aug 27, 2013 11:30 am
o sa-ti distrugi echipamentele cu stabilizatorul vietii cand o sa-ti traga un sut de 280 de V.
inca nu ai inteles ce incerc eu sa explic aici.
180-200V este o tensiune la care echipamentele audio profesionale functioneaza perfect
. Stabilizatoarele astea sunt ca si suplimentele astea nutritive de la TV vandute ca fiind medicanete miraculoase.
Nu va mai luati si voi dupa toti prostii care va baga pe gat tot felul de scule periculoase de care nu aveti nevoie, sau cu care riscati sa va faceti pagube.
MesajScris: Mie Aug 28, 2013 12:00 am
Multumesc!
MesajScris: Mie Aug 28, 2013 12:21 am
am explicat deja de aproape 10 ori ca in timpul functionarii pot aparea regimuri tranzitorii care duc la supraalimentarea consumatorilor daca se foloseste un stabilizator.
Pot sa-ti arat relativ simplu daca am iesirea stabilizatorului conectata la un echipament de masura rapid. Daca pe intrare am o o tensiune scazuta din cauza subdimensionarii retelei electrice si supraincarcarii cu consumatori, in momentul in care amplificatorul audio este pus sa genereze un semnal puternic cu consumul de rigoare, tensiunea va scade pe retea.
Pentru cateva milisecunde cat tine consumul (bass-ul puternic), tensiunea de la priza poate sa scada la 160 de V de ex.
Intra in actiune stabilizatorul cu servmotor care are un timp de reactie tipic de 1 secunda de exemplu (1 sec =1000 milisecunde)
Consumul dispare, tensiunea revine la normal la priza , insa din cauza inertiei, stabilizatorul inca este setat ca trebuie sa compenseze groapa de 160 de V masurata anterior. Comuta pe autotransfromator infasurarile respective, numai ca acum la intrare in stabilizator avem 230 de V in loc de 160, iar tensiunea la iesirea stabilizatorului este de 280 V in loc de 230 V. Rezultatul este usor de imaginat.
MesajScris: Mie Aug 28, 2013 10:12 am
ionica radu scrie:
Probabil sa singura solutie eficienta si cu adevarat low cost ar fi sa te conectezi la tabloul electric direct , cu un cablu serios ( minim 3x4mm patrati sectiune Cu pentru 25 m lungime ) ca sa eviti caderea pe firele din perete ( de obicei dimensionate extrem de economic , la limita incediului ! ) ale restaurantelor , teraselor sau altor spatii de sonorizat .
In acest fel , caderea provocata pe circuitele electrice folosite la alimentarea amplificatoarelor de putere va fi influentata intr-o masura mai mica de sarcinile puternic reactive care pornesc si se opresc periodic ( lifturi , frigidere , aer conditionat , cuptoare pizza etc ) .
Sper ca se intelege .
Nu mai bateti campii cu stabilizatoare low cost atunci cand exista consum variabil .
Legile fizicii nu pot fi incalcate sau negociate .
Pur si simplu va faceti de basme :) si deveniti penibili in ochii cunoscatorilor acestui fenomen , sustinand absurd contrariul la infinit !
Mai bine nu mai cereti sfaturi , considerati inchis acest subiect si faceti cum va taie capul .
MesajScris: Mie Aug 28, 2013 4:28 pm
Multumesc ptr.sfat..!
Acest lucru sa lamurit.
Ca si protectie , repet numai ptr. amplificatorul CAMCO , acest FURMAN PL-PRO-DMC-E , este ok din punct de vedere functional...?
Intr-un cuvint i-si va face treaba ...ma refer la suprasarcini...bruiaje...etc. multumesc frumos.
MesajScris: Mie Aug 28, 2013 8:24 pm
Parerea mea este ca nu este nevoie de acel echipament. Oricum nu poate sustine consumul amplificatorului.
Acea scula este destinata consumatorilor de putere mica, procesoare, efecte, microfoane, etc.
Amplificatorul are deja implementate toate protectiile necesare. Nu vad de ca ai avea nevoie sa te complici inutil.
E ca si cum ai pune husa de silicon pe un telefon antisoc din fabrica.
