Acum este Mar Iul 15, 2025 6:26 am
 Subiectul mesajului: Ce difuzore sunt?
MesajScris: Joi Aug 22, 2013 8:07 pm
Localitate: Alba
Detin doua difuzoare pe 15'' despre care nu stiu ce model este , doar ca au fost luate din ceva incinta ''delta'' si tot din acea incinta au mai fost luate doua difuzoare pe 12'' pe care scria delta corp proffesional speaker ceva de genul, ce va pot spune este ca au bobina de 4'' si pe dustcap are un -S- ceva de genul stie cineva ce marca si ce model sunt?
 Subiectul mesajului: Re: Ce difuzore sunt?
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 9:44 am
it's a fucking Leningrad 8)
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 11:25 am
Localitate: Alba
Ceva informati mai detaliate , o putere ceva nu sti?merita 500 de roni 2 difuri dinastea sa le folosesc in bassreflex , nu isi dau duhul?
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 11:36 am
Lazar Paul scrie:
400w / 8 ohm, este un mid-bas. SPL u e undeva la 94dB . Am avut si eu acum de 7-8 ani.
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 11:38 am
Pe asta recunoaste cineva? :)
Polinata PA0310.jpg [ 32.51 KiB | Vizualizat de 8493 ori ]
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 11:44 am
cacat chinezesc vandut sub 100 de nume
e bun de opritor de usa
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 11:57 am
Da! linga el am vazut difuzoare ft. frumoase "L18 S800 RCF " si difuzoarele care se pun in lade Martin Audio ..adica a fost o fotografie si o mica desriere "martin L ....." woofers sau asa cva. 8)
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 12:06 pm
Localitate: Alba
Am dat jos si magnetul sa vad ce bobina are , este bobina de 4'' bobinata interior si exterior si am facut si cateva poze si:\
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 1:09 pm
Milan Gheorghe scrie:
Nici o legatura cu Martin Audio, acelea sunt niste chinezarii de genul carora se vand pe Maica Domnului in Bucuresti.
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 5:50 pm
Difuzoarele alea au mai mult de 94 db ,sigurrr.Cu 2 comp44 si un filtru facut cu cap te pisi pe multe boxe .Eu i-am facut la un lautar care are dyna 1000-2 si nu le-a ars de 2 ani de zile ,deci tine sigur 500w .
MesajScris: Joi Dec 01, 2016 8:34 pm
salut lazar paul ..stiu ca este cam vechi topicul cu dif leningrad ..m-ar interesa si pe mne o pereche ..in stare buna de functionare s-au chiar arse daca se poate
MesajScris: Joi Dec 01, 2016 8:59 pm
Depinde de model... eu am unul care seamana leit cu al tau.. Peavey 1535M PVL, are in jurul la 100 dB. Tine fara probleme 350W .. E un difuzor bun dupa parerea mea. Nu stiu cum il pot folosi, ca subwoofer sau intr-o boxa fullrange... Astept un raspuns de la Domnul Mircea :D
MesajScris: Vin Dec 02, 2016 10:16 am
daca are 100 dB , sigur nu merge ca si subwoofer
Nu prea pot raspunde la aceste intrebari fara sa am parametrii T/S :roll:
MesajScris: Mar Dec 27, 2016 4:35 pm
Cumpar o bucata
MesajScris: Sâm Aug 31, 2019 4:24 pm
Ciao
Mark V professional
Sunt facute de Mccauley
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 2 vizitatori
