Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:22 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Informatii stabilizator tensiune
MesajScris: Dum Aug 11, 2013 11:29 pm
Localitate: Galati
Incep prin a saluta pe toata lumea!
Cer putin ajutor constand in informatii legate de stabilizatoarele de tensiune.
Pe scurt, am un mixer, un microfon fara fir Shure, un laptop, o placa de sunet pe USB, pentru moment 2 boxe active Mackie SA1501. Cu acestea mai merg pe la cate o sonorizare pt diferite evenimente.
Vreau sa achizitionez un stabilizator de tensiune deoarece mai merg si pe "la tara" acolo tensiunea fiind mai slaba.
Imi puteti spune / recomanda un produs anume?
Exista cumva si stabilizatoare care au si rol de "UPS", adica care au acumulator?
Multumesc!
www.bygmstudio.ro
Ultima oară modificat de Marcel GAVRILA pe Lun Aug 12, 2013 9:08 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Informatii stabilizator tensiune
MesajScris: Lun Aug 12, 2013 9:10 am
Stabilizatoarele de tensiune sunt INTERZISE in aplicatiile audio. Am explicat de ce , de zeci de ori.
MesajScris: Lun Aug 12, 2013 9:46 am
Marcel GAVRILA scrie:
Pe scurt, am un mixer, un microfon fara fir Shure, un laptop, o placa de sunet pe USB, pentru moment 2 boxe active Mackie SWA1501. Cu acestea mai merg pe la cate o sonorizare pt diferite evenimente.
Multumesc!
Am o intrebare, din curiozitate. Cum ti-ai dat seama ca pe "la tara" tensiunea este mai slaba? Sincer nu cred ca exista diferente, doar probabil efecte cauzate de transportul acestuia in conditii proaste... De cativa ani, la mine in zona toate cablurile aeriene paralele au fost inlocuite cu cabluri torsionate izolate, special pentru a reduce pierderile.
Si de ce crezi ca "la orase" curentul e de mai buna calitate? :lol:
MesajScris: Lun Aug 12, 2013 11:28 am
De cand sunt in acest domeniu nu am fost pus in situatia in care sa am probleme cu alimentarea.
La un singur eveniment a scazut tensiunea pana la 150 de V din cauza unei instalatii zonale artizanale executate prost. In rest totul functioneaza corect in Romania.
Utilizarea stabilizatoarelor este o prostie crunta care vad ca prinde amploare in Romania. Cei care le folositi, va urez succes si sa nu va enervati atunci cand vi se refuza garantia la echipamentele audio defectate din vina voastra dupa ce ati folosit stabilizatorul.
MesajScris: Lun Aug 12, 2013 11:46 am
Omul o fi manipulat de unii...cu interese .
Vor sa-si vanda stabilizatoarele...din ceva trebuie sa traiasca si vanzatorii si " consultantii " sau samsarii de scule .
La fel de bine poate fi o informatie manipulatoare transmisa din " gura-n gura " si de fapt este o legenda urbana , fara acoperire .
Mai bine si-ar cumpara aparate din categoria " POWER CONDITIONER " , da , alea chiar ajuta .
Dar costa ceva , ceva ... nu este pentru lautari amarasteni care impusca leul o data pe luna : http://www.furmansound.com/product.php? ... P-2300-ITE
Cel mai bine si-ar cumpara boxe active sau amplificatoare de putere cu SMPS dar obligatoriu dotate cu PFC .
MesajScris: Lun Aug 12, 2013 5:23 pm
Localitate: Brasov
Nu cumva vorbim de doua subwoofere?
Legat de stabilizatorul de tensiune, am cautat vreo 5 pagini pe acest forum, insa nu am intalnit o explicatie clara care sa explice de ce nu se foloseste stabilizatorul in domeniu audio.
De exemplu eu folosesc stabilizatorul cu servomotor deoarece am boxe active ce stau destul de prost pe partea de stabilizare si am auzit nenumarate cazuri in care s-au prajit din cauza fluctuatiilor de tensiune.
MesajScris: Lun Aug 12, 2013 9:09 pm
Localitate: Galati
Soare Emanuel scrie:
Am gresit eu, este vorba despre SA1521....
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Aug 14, 2013 3:36 am
Toate stabilizatoarele din universul cunoscut au aceeasi problema : nu raspund corect la variatii tip impuls .
Spre exemplu , cel recomandat de mine in link-ul de mai sus se numara printre cele mai performane , avand timpul de reactie de 1 nanosecunda .
Variantele cu servomotor au o inertie incredibil de mare , de nivelul secundelor , asa ca este pus degeaba .
El va compensa doar daca tensiunea in retea este prea mica sau prea mare , dar la variatii bruste de tensiune....garantat arzi partea de alimentare din boxe sau apar si alte defecte in lant , asa cum a mentionat si Mircea !
MesajScris: Joi Aug 22, 2013 11:10 am
Cum este la megaconcerte unde sunt 100.000wati.. 50 puteri, 100 lade-sub , 200 paruri-spoturi , 50 moving head-uri ,si asa mai departe :?: Trebuie sa exista ceva stabilizatoare pt atatea putere! Nu?
MesajScris: Joi Aug 22, 2013 11:38 am
La evenimente de genul asta deja se depaseste puterea ce poate fi trasa din sistem fara a destabiliza reteaua zonala. In majoritatea cazurilor se folosesc grupuri electrogene Diesel mobile de 100-400KVA.
Cand este nevoie de puteri mai mari se grupeaza mai multe generatoare sincronizate.
La evenimentele mari o sa vedeti des parcuri de grupuri electrogene sincronizate cu puteri insumate de peste 5000KVA.
Cel mai mare generator pe care l-am folosit vreodata a fost de 130KVA pentru un eveniment cu muzica electronica undeva langa IASI. Tensiunea a fost de 230V +/- 5V pe fiecare faza, indiferent de cat de mare consum am avut pe sunet.
Stabilizatoarele de tensiune sunt o prostie tipic romaneasca.
MesajScris: Joi Aug 22, 2013 4:08 pm
Localitate: Italia
Da, foarte util topicul asta, ca si eu eram in cautare de un stabilizator. Acum nu mai caut :))
In lupta cu Hodgkin!!!
MesajScris: Joi Aug 22, 2013 8:49 pm
Localitate: campulung muscel
Buna seara...vin si eu cu o intrebare ptr. domnul Mircea si domnul Victor :
detin pe sistemul de amplificare urmatoarele amplificatoare : sateliti - Camco Vortex 6 , bas - Elmuz Q1,5 , Procesor Ashly 236 .
Daca folosesc acest conditioner : Furman PL- PRO-DMC-E
care trage curent din acest stabilizator :http://www.mediafun.ro/Stabilizator-de-tensiune-cu-servomotor-Well-AVR-SRV-10000VA-15349 , va fi o combinatie buna ptr. sistemul meu , sau investitia va fi in zadar ?...ma refer ca si protectie la scaderi si si fluctuatii de tensiune cit si la curent mai mic ???
Consider ca trebuie efectuata aceasta investitie deoarece tensiunea mi-a creeat probleme in ultimul timp , si nu vreau sa am surprize. ( vara consum mare...frigidere..aer conditionat...etc..)
Va rog un sfat cit mai concret...eventual ceva linkuri...rog doar ce-i in masura sa raspunda ...multumesc ptr. informatie.
Ca si boxe folosesc pe topuri 4 boxe MAG 554 , i-ar pe bas -JBL SRX 718.
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 9:43 am
NU folosi stabilizator de tensiune o sa strici echipamentul
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 10:13 am
Doar varianta asta este corecta : P-2300 IT E Symmetrically Balanced Power Conditioner de aici http://www.furmansound.com/product.php? ... P-2300-ITE , cu acel stabilizator alimentezi doar receiverele pentru microfoane wireless , mixerul , laptop-ul si Fx-ul .
Atat .
Nu exista nimic alteva mai bun pe planeta Terra .
Ori il cumperi pe ala , ori renunti .
Nu exista cale de mijloc , nu se poate negocia .
Amplificatoarele de putere si boxele active nu se pot alimenta din stabilizator !
E lege .
Daca aveti mixere cu putere ...puteti sa va KKti in ele .
Este evident unde s-a facut un compromis economic in dauna utilizatorului...
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 10:18 am
cei care tot sustineti ca aveti probleme mari la sonorizari ar trebui sa investiti in generatoare diesel cu AVR cu o putere instalata dubla fata de consumul maxim al sculelor.
Fara stabilizatoare pe echipamente cu consum variabil (amplificatoare de putere) - este absolut interzis acest lucru!
