Acum este Joi Iul 03, 2025 6:30 pm
 Subiectul mesajului: NELAMURIRI - Proiect incinta acustica pe 3 cai
MesajScris: Mar Aug 06, 2013 1:49 pm
Localitate: IASI
Urmeaza sa realizez un proiect de incinta acustica pe 3 cai pentru un prieten. Proiectul e ceva mai neobisnuit , din cauza faptului ca persoana si-a achizitionat 3 difuri de 10" pentru joase , 1 dif de 8" pentru medii si 1 dif goarna piezzo de 1" pentru inalte (H=100mm x L=263mm ). Evident , per boxa. Asadar, totul se inmulteste cu 2.
I-am cumparat si 2 filtre audio pe 3 cai de la firma SAL de 200W/8ohm.
Intai va afisez detalii tehnice si apoi nelamurirea :
Dif. 10" . = Putere garantata 100 W/8ohm, SPL 91 db , Frecventa 51-6000 Hz
http://www...ro/difuzor-blue- ... 7d1e42267b
Dif. 8" . = Putere garantata 50W/8ohm, SPL 91 db , Frecventa 64-6000 Hz
Dif. 1" SAL KHS 120 Piezzo = 150W/8ohm ; 300W/4ohm
http://www.reclama.ro/tweeter-piezo-p-1021.html
Filtru audio SAL HV 328 = Putere maxima 200W / Frecventa incrucisare : 500hz/3000hz / taiere : 12db/octava
http://www.shopmania.ro/echipament-dj-a ... 28-7185011
Urmeaza sa-i fac o incinta cu 3 bassi de 10" , o medie de 8" si o goarna piezzo pe inalte. Nelamurirea mea e la bassi. Separarea intre basi si restul se face, asadar nu se pune problema. Problema ar fi ce fac cu cele 3 difuzoare. Le separ apoi fiecare una de cealalta sau le las pe toate 3 libere eliberand presiunea din boxa prin gaurile de bass-reflex ? Mentionez ca incinta va fi de tip coloana , dupa calculele mele ar fi inalta de 1413 mm (placa ce sustine difuzoarele e pe interior , asadar va avea dimensiunea de 1375 mm) , adancimea de 350 mm si latimea de 320 mm. Cand am cumparat filtrul , mi s-a spus ca e cam eronat cu 3 bassi , ar fi trebuit sa fie ori cu 2 ori cu 4. Legati 2 basi in serie si ultimul in paralel cu acestea as scoate cam 12 ohmi. La 4 difuri de 10 ar fi de 8ohmi (2 in serie in paralel cu celelalte 2 in serie), dar inca omul se mai gandeste daca mai baga bani sau se opreste aici.
Cum fac cu acele 3 difuri de 10" , le separ sau le las libere ? Avand in vedere ca difurile sunt pe membrana de carton , bass-ul reflex va fi in fata. Ar fi o idee buna sa le fac pe toate in spate ? Sau cel putin 2 gauri in spate de bass-reflex la un dif si celelalte in fata ? Si cam cate bass-uri reflex sa fac ? Dupa mine , ar fi 8 gauri.
Opinii , sfaturi ... astept. Ce pareri aveti de dimensiuni ? Sunt ok , ar trebui sa mai adaug , sa mai scad ? Elemente de acustica ?
Mentionez ca am mai realizat incinte acustice pe 2 cai si pe 3 cai , care se auzeau bine , facute din ochi, dupa ureche si apoi dupa unele calcule minime. Niciodata nu vor iesi ca cele din comert, cele profesionale, dar la un nivel acustic bun si o rezonanta ok - merita sa le faci cu mana ta. Persoanelor carora le-am realizat incintele pana acum au fost multumite , le-am mentionat aproximativ cat e garantata puterea si durata de viata. Multi inca mai au boxele fara a fi pocnit ceva din ele. Dar acest proiect e cam neobisnuit. Si persoana careia urmeaza sa-i fac boxele e cam... cu capul in nori :shock: .
Urmeaza sa-i fac cele 2 incinte undeva la sfarsitul lunii august sau inceputul lui septembrie.
Astep parerii. Multumesc !
[url]soundcloud.com/dj-weedn-k[/url]
Basically, we're tired of hearing about being in love or falling out, tired of the R&B system, so a new progressive sound has emerged. We call it Techno!
-- Juan Atkins, 1988 --
 Subiectul mesajului: Re: NELAMURIRI - Proiect incinta acustica pe 3 cai
MesajScris: Lun Aug 12, 2013 2:13 pm
Pune-i la om difuzoarele in brate si recomanda-i sa-si rezolve singur problema.
Daca a fost atat de destept incat sa cumpere coctail-ul de mizerii care si l-a cumparat atunci ar trebui sa fie problema lui cum o scoate la capat.
Unul din motivele pentru care nu fac boxe cu piesele clientului este chiar acesta. Nu pot fi eu pus in situatia in care ma dau peste cap sa-i fac omului , din cacat bici si apoi sa mai si puste. Daca se crede mai priceput decat mine la alegerea pieselor, atunci nu are nevoie de ajutorul meu nici cand o sa trebuiasca facute boxele. Mi se pare logic. :lol:
Toate componentele mentionate nu au grafice pe care sa ne putem baza , sau specificatii corect masurate. Filtrele sal sunt niste glume.
Tot ce poti face este sa traforezi doua sifoniere in care sa dai gauri si sa pui componentele in timp ce aprinzi o lumanare si te rogi sa nu sune ca un hipopotam schingiuit la final.
MesajScris: Lun Aug 12, 2013 4:10 pm
:mrgreen:
MesajScris: Mar Aug 13, 2013 1:34 pm
Localitate: bucuresti
Dumnezeule, nu am mai auzit de astfel de proiecte.
Ultima fraza a domnului Mircea este geniala :lol: :lol:
MesajScris: Mie Aug 14, 2013 12:21 am
Localitate: IASI
El a cerut niste difuzoare mai ok, nici profesionale dar nici ultimele chinezarii. Cele de la . ELECTRONIC sunt destul de bunicele si rezista in timp daca sunt folositi la niste parametri normali (nu de dat nunti :D ). Asta i-am recomandat eu, i-am zis si cele de la Power Audio cat altele gen Monacor, Celestion, Behringer - dar nu prea a fost incantat de pretul ridicat.
I-am zis ca in domeniul audio , daca dai un ban - si te orientezi sa fie si dat bine - ai o aparatura buna, de fidelitate si durabila in timp. In fine...
Eu am acasa 4 incinte pe 3 cai , 2 mai mici si 2 mai mari. Diferenta e ca eu am 3 difuzoare de toate , nu 3 doar de joase. Cum am mentionat mai sus , chiar el zicea ca e un proiect care nimeni nu l-a facut. Si radea ca un fraier.
Banii lui sunt banii lui ; bineinteles - am pus si eu capac la difuzoare , ca doar nu face nimeni nimic moca in tara asta.
Parametrii difuzoarelor eu ii am , pe cele de 8" si 10". La goarne nu am nimic, eu le-am achizitionat direct din Iasi.
O sa fac un fisier text care il voi atasa data viitoare toti parametrii.
Omului i-a placut cum suna incintele mele , si a vrut si el la fel. Apoi a zis daca poate pune 2 difuzoare pe bassi , sa aiba putere mai buna, eventual un pic mai mare. Am vb cu un prieten si mi-a zis ca se poate , nu e mare bai. Apoi s-a dilit omu' , si m-a chemat la o bere si mi-a pus banii pe masa ca mai vrea inca 2 difuri de 10". I-am zis ca s-ar putea sa nu fie ok din p.d.v.d. acustic, da' el tot sustinea sus si tare ca mai vrea inca 2 si eventual sa-i maresc un pic volumul in spate , si credea el - se va auzi mai bine. Mie mi-a convenit ca imi ieseau si mie niste bani pe langa acele difuzoare. Dar acum ma confrunt cu aceasta problema din cauza ca nu stiu cum sa fac cu incadrarea in pal , sa separ fiecare difuzor de bass ori sa las gol. Nu stiu cum ar suna , daca s-ar auzi bine, daca n-ar suna ca-ntru-un butoi de tabla. Ca omu' e cam redus , si sa nu zica apoi ca-s difuzoarele proaste si ca i-as fi tras vreo teapa. Am mai facut la cineva 2 incinte pe 2 cai cu 2 bassi de carton de 10" si o goarna cu magnet si o incinta ducea bine 100 W. Poate chiar 150 W. Dar era pe 2 cai.
Acum nah , sa vad cum o scot la capat.
Va voi afisa si parametrii la urmatoarea postare.
Alte pareri ?
MesajScris: Mie Aug 14, 2013 3:56 am
Noi avem pareri , dar trebuie sa punem si noi un " capac " ca nu munceste nimeni moka :) in tara asta .
Altfel ramane sa se aleaga praful si sa dai " capacul " inapoi clientului si in plus si berea aia la care te-a invitat la discutie ...
MesajScris: Mie Aug 14, 2013 7:38 am
Fa o constructie dupa modelul din imagine cu urmatoarele dimensiuni interioare: inaltime 100 cm ; latime 30 cm ; adancime 35 cm , pentru difuzorul de 8" fa o camera separata care va avea urmatoarele dimensiuni interioare: latime 30 cm ; inaltime 22 cm ; adancime 20cm . camera formata se umple cu vatelina ( o pliezi ) Trebuie sa tii seama ca intre marginea difuzorului de 8" si marginea hornului sa nu ai mai mult de 2cm practic trebuie sa fie marimea peretelul de jos al camerei de " medii". Nu face porturi bassreflex. La partea de filtraj nu te pot ajuta, ai sanse de 150% sa o dai in bara mai ales ca difuzoarele alese nu se incadreaza deloc in ce ar trebui sa faca in aceasta incinta.
Difuzoarele ramase le tine pt piese de schimb.....
Untitled.jpg [ 24.89 KiB | Vizualizat de 10148 ori ]
MesajScris: Mie Aug 14, 2013 11:16 am
Imi pare rau, nu-mi pot asocia numele cu porcaria asta de proiect.
Esti pe cont propriu.
MesajScris: Mie Aug 14, 2013 12:50 pm
Mircea, asta nu este un proiect... omu a aruncat 650 ron ... i-am dat o idee sa nu arunce alti bani la gunoi, oricum sunt sanse mici sa nimereasca ceva bun , am incercat acum cateva luni sa fac din rahat bici si nu a mers....
MesajScris: Mie Aug 14, 2013 1:12 pm
Nu ma refeream la tine, ci la tot topic in general. Este bine ca incerci sa ajuti, dar cateodata nu exista rezolvare :roll: , cel putin nu una fundamentata stiintific.
MesajScris: Sâm Sep 07, 2013 10:45 am
Localitate: IASI
Gabriel T. dj4you scrie:
Pana la urma omu' meu va mai arunca inca niste bani pe inca doua difuri de 10" , astfel ca incinta va avea 4 bassi de 10" , o medie de 8" si o goarna piezzo. Si sunt in comert incinte de acest gen. Am intalnit in revista celor de la Behringer. Astfel, tipul va avea 8 ohmi pe bassi (2 in serie in paralel cu celelalte 2 in serie) si 8 ohmi total pe incinta. Dupa parerea mea , va dezvolta o putere de cel putin 250 W per incinta. Si cred ca constructia incintei va fi ceva de genul : latime 60 cm , inaltime 86~90 cm , adancime 40~42~45 cm ; cu separare intre basi si restul.
Ar mai fi ceva de rectificat, adaugat ?
MesajScris: Sâm Sep 07, 2013 7:54 pm
Localitate: Arad
Mi se pare aberant ce incearca el sa faca ... mai bine abandoneaza proiectul sincer. Ma indoiesc ca va realiza el un filtru bun pentru 4 x 10" , 1 x 8" si un tweeter. Poate o sa iasa cu scantei la urma urmei :lol:
MesajScris: Dum Sep 08, 2013 1:46 pm
Localitate: IASI
Rus Cristian scrie:
Investesti milioane in difuzoare ca apoi sa abandonezi "proiecul" :)))))))))
E ca si cum mi-as face o casa cu 2 etaje si apoi lumea iti spune ca ori iti faci cu 4 etaje (bloc) ori la sol .... ori abandonezi . Da' miile de euro i-ai dat.
Sincer , te-ai bagat in seama cu japca si degeaba. Lasa expertii sa se dea cu parerea.
MesajScris: Dum Sep 08, 2013 2:00 pm
Localitate: Arad
Ce comparatie fara sens ... compari difuzoare de cateva sute de lei cu o vila care costa sute de mii de lei ? :lol:
Prin abandonare m-am referit la vanzarea acestora , nu sa le tina pe post de bibelou si sa isi ia altceva mai bun. In fine , nu o sa mai intervin , dar o faceti pe propria raspundere si nu stiu daca veti fi multumiti. De ce zic asta ? Pentru ca in trecut am avut si eu in cap astfel de "rachete" dar m-am potolit.
MesajScris: Lun Sep 09, 2013 2:13 pm
Laurentiu M.G. scrie:
Rus Cristian scrie:
Oricata vointa ai avea, nu poti sa faci din gunoaie puse la gramada nimic altceva decat un sifonier cu difuzoare.
Daca exista vreo solutie tehnica o dadeam, dar cazul acesta este fara speranta.
