Acum este Vin Iul 18, 2025 8:01 am
 Subiectul mesajului: ECLER APA1400 intrata in clip canal II
MesajScris: Lun Apr 01, 2013 3:01 pm
Localitate: TURDA jud. CLUJ
o problema.
Ecler APA1400 ramane aprins ledul de clip pe canalul 2 desi canalul functioneaza fara probleme.
am observat ca atunci cand opresc amplificatorul cu volumul dat putin se aude o pocnitura in boxa. (doar pe canalul 2)
ce problema sa fie?
 Subiectul mesajului: Re: ECLER APA1400 intrata in clip canal II
MesajScris: Mar Apr 02, 2013 10:02 pm
La prima vedere pare sa fie o problema cu protectia, care nu functioneaza corect.
MesajScris: Mar Apr 02, 2013 10:04 pm
...sau poate fi ceva oscilatie pe iesire.
Vorbeste cu LECO
MesajScris: Mie Apr 03, 2013 11:36 am
Este un amplif cu Mos-Fet P si N in final, se vad perlele de ferita pe portile tranzistorilor.
NU ma bag la asa ceva, nu am piese de schimb.
MesajScris: Mie Apr 03, 2013 1:12 pm
merci
o sa-l duc in final la un "mester" local, sper sa mai iasa amplificator din el.
MesajScris: Joi Apr 18, 2013 8:28 am
Să ne spui ce ai făcut și dacă pot să te ajut cu ceva în legătură cu amplificatorul.
MesajScris: Joi Apr 18, 2013 5:46 pm
l-am dus la reparat imediat, inca e desfacut pe masa de lucru, ieri am fost sa vad de el.
va tin la curent.
MesajScris: Vin Apr 26, 2013 6:03 pm
mare lucru nu a facut la el
in sensul ca protectia tot aprinsa ramane
cred ca mai bine inlocuiesc tot modulul daca gasesc unul.
sau il vand.
MesajScris: Vin Apr 26, 2013 10:14 pm
Problema este urmatoarea:
Orice amplificator din seria APA are MINIM 12 ani vechime deja. (Au iesit din productie undeva in jurul anului 2001)
Vad ca in ultimul timp au aparut foarte multe astfel de amplificatoare de acest tip prin tara. Nu stiu exact de unde , cert este ca nu sunt importate si comercializate de noi. Noi am inceput sa comercializam ECLER acum 10 ani si am inceput direct cu seria DPA si XPA, modelel aflate in productie in acel moment.
Mare atentie! Un producator serios ca si ECLER ofera suport tehnic pentru produsele scoase din productie cam 5-6 ani de zile, sau pana la epuizarea stocurilor de piese de schimb.
La seria APA, nu mai exista module sau alte piese de schimb de vreo 6-7 ani de zile.
Suspectez ca multe dintre aceste amplificatoare provin din sisteme de mari dimensiuni dezasamblate, sisteme ce au functionat un numar mare de ore in conditii mai bune sau mai proaste. Nu putem sti.
Aveti mare grija cu amplificatoarele Second hand, in special modele relativ scumpe fara istoric in spate.
Multe pot fi pe ultima suta de metri dupa ce au functionat 10-15 ani, noapte de noapte, blana, in sarcini de 2 ohmi.
MesajScris: Dum Apr 28, 2013 9:27 am
Cam asha cu spune si Mircea, amplificatorul din informatiile mele are ~10 ani, a fost folosit in club pe 4 sateliti de 250W bucata doar sambata. A functionat fara probleme pana acum, nu a fost reparat niciodata. Are ceva ani in spate dar se tine bine. Am comparat cu EP2500 si DSE CR900 si le da clasa oricand.
MesajScris: Mar Apr 30, 2013 10:05 am
Localitate: Rasnov
Se poate repara pt ca nu contine piese care nu pot fi gasite.
Eu am un PAM 1400 dar din pacate la mine lipsea cu totul un modul si a trebuit sa bag 2 kituri in ea. Daca aveam macar cablajul o reparam fara probleme. Este posibil sa aibe probleme in partea de limiter.
Etajele finale din ampliful tau sunt identice cu cele din seria pam doar ca la apa s-a introdus partea de limiter pe cablajul etajului final, la pam este un modul mic separat, s-a eliminat si protectia CC cu releu in favoarea uneia cu triac, mult mai sigura pt boxe.
http://www.f64.ro/f421171/
MesajScris: Mar Apr 30, 2013 11:18 am
nu mai ai modulul?
MesajScris: Mar Apr 30, 2013 11:23 am
daca esti din bucuresti iti pot recomanda pe cineva bun
MesajScris: Mar Apr 30, 2013 11:29 am
cat as putea sa iau pe amplificator asa cum e acum, adica cu un canal nefunctional...?
chiar nu am timp sa mai imi bat capul cu ea, mai ales cu electronisti care nu prea stiu ce sa-i faca.
sau schimb cu un amplificator cam de aceiasi putere (600W in 4 ohm) mai dau diferenta daca e cazul
MesajScris: Vin Mai 03, 2013 4:34 pm
tocmai acum vin de la electronist dupa ce l-am stresat vreo 4 ore sa stea pe amplif sa-l faca
rezultatul:
dupa cateva teste facute de el nu stiu cum s-au ars toti finalii. se pare ca erau deja arsi cativa, (nu e problema mare ca se gasesc si nu sunt scumpi)
si rezistentele de pe etajul final arse toate.
4 rezistoare SMD arse.
un prefinal ars.
1 dioda zener defecta.
am facut pana la urma niste teste cu cate un final pe ramura si acum ramane ledul de clip stins.
se pare ca a reusit sa gaseasca defectul.
de cantat canta si se aude ok.
am sa comand toate piesele si sapt viitoare o sa fie ca nou.
sper:)
chiar avea nevoie de o reconditionare
va anunt ce si cum
