Acum este Vin Iul 18, 2025 6:22 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare subwoofer 16 ohm
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:03 pm
Marcel GAVRILA scrie:
Serios? Ai trimis email la Mackie? Acum, sau e mai veche problema?
Da , in 2005 .
Cred ca in prezent au trecut la difuzoare de 4 ohmi , clasa D si SMPS , este mult mai eficient .
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:15 pm
Localitate: Galati
Daca mesajul e din 2005, posibil ca dupa ce Mackie a trecut la "eficientizarea productiei" sa fi schimbat cate ceva si la acest model de subwoofer.
Acum since nici nu mai stiu ce sa cred, nici macar nu stiu exact daca e pe 8 sau 16 ohm amplificatorul meu. Parca m-as bucura sa fie pe 8 ohm :)
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:23 pm
Localitate: Buhusi Bacau
Marcel am demontat in cele din urma partea de amplificare si am masurat (nu stiu ce toleranta au aparatele mele de masura) ,valoarea a fost ~ 9,2 ohm ,am mai masurat un dif B&C HPL75 / 8 de 8 ohm si valoarea a fost 5,7 ohm
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:25 pm
cred ca inca mai exista modulul din unul din subwooferele pe 8 ohmi
am sa rog proprietarul sa faca poze cu ele sa vedem ce este diferit
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:27 pm
masuratorile tale sunt corecte.
Ceea ce masori este rezistenta in curent continuu si este normal sa dea acele valori
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:32 pm
P Victor / hpavictor scrie:
Mackie nu a echipat niciodata acest subwoofer cu difuzor de 8 ohmi , ci doar cu 16 ohmi .
Chiar stiu ce vorbesc , am manualul service si am " operat " cateva asemenea subwoofere , cand erau in garantie...
Cu siguranta este o facatura la mijloc daca ati intalnit difuzoare de 8 ohmi !
Difuzorul in cauza se numeste RCF L15P540 , cu bobina avand impedanta de 16 ohmi si rezistenta in DC de 12 ohmi .
Asta ca sa nu va mai dati cu presupusul...nu este un OEM special , ci este un difuzor absolut chior din vechea productie RCF .
Ce se scrie pe alte forumuri...basme de la analfabeti pentru alti analfabeti .
Nu toti sunt analfabeti , unii sunt useri de valoare , dar majoritatea userilor ... stie ei .
Scuze , pana am reusit eu sa postez cineva a facut lumina aici.
Ultima oară modificat de valeanu maricel pe Mie Mar 13, 2013 10:37 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:33 pm
Pentru ca masuratoarea sa fi relevanta ar trebui ca sa verifici si ce iti indica aparatul de masura cu testerele in scurt , apoi acea valoare sa o scazi din valoarea pe care o indica aparatul la bornele difuzorului .
Din pozele atasate mai sus rezulta ca este vorba de exact aceleasi tip de module de incinta activa in clasa TD la care am asigurat service si garantie , inclusiv infasurarile de pe trafo retea corespund...deci este sigur ( pentru mine ) ca difuzorul original are 16 ohmi .
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:40 pm
Cu testerele in scurt indica ~0,2 ohm ,deci tot raman 9 oameni (in cc)
Difuzorul are o bulina rosie sub borne pe care e scris "16 omega"
Ultima oară modificat de valeanu maricel pe Mie Mar 13, 2013 10:46 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:46 pm
Localitate: Galati
Multumesc mult Maricele pentru stradania ta, de a desface subwooferele. Esti trecut pe lista pe care am notat "baietii buni" :)
Intradevar, dupa cat ma pricep si eu, tendinta este de a da dreptate lui Victor. Dar nu o dreptate in totalitate asupra a ce spune. Imi rezerv totusi o parte pentru cazul in care apare Mircea cu un amplificator si spune: " Ei, v-am zis eu ma copii ca eu am demontat o varianta a acestor basi si erau pe 8 ohm? " Mda, posibil sa fie 2 variante...
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:53 pm
Cu placere !
Discutiile sunt constructive ,si apreciez faptul ca se vorbeste documentat .
Tu lamureste-te exact daca e vorba de acelasi modul de care spune Victor ,fa-i o proba (musai cu impedanta de 16 ohm ) ,si apoi mai vezi care e ordinea de bataie , daca e varianta cealalta a lui Mircea atunci esti fericit -difuri bune pe 8 ohmi ai de unde alege
Mie personal imi place cum suna acest model de subw ,daca vei avea nevoie de dimensiuni / detalii incinta sa o studiezi ,ai tot sprijinul.
Ultima oară modificat de valeanu maricel pe Mie Mar 13, 2013 11:02 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 10:56 pm
pai deja este clar ca sunt 3 variante ale acestui subwoofer
una cu RCF , una cu Eminence si una cu P-audio
MesajScris: Joi Mar 14, 2013 12:41 am
In manualul Mackie scrie clar : RCF L15P540 / 16 ohms .
Eminence are in oferta un difuzor de joase de 15" compatibil cu aceasta incinta - Kappa Pro 15 LF , dar ce difuzor de la P-Audio ce model de difuzor ar putea fi compatibil ?
Evident , toate avand 16ohmi...dar cu procesarea electronica diferita , probabil personalizata in functie de difuzor .
MesajScris: Joi Mar 14, 2013 9:05 am
Localitate: Galati
Victor,
Din cate stiu eu si cred ca stiu cate ceva despre difuzoarele Eminence, Kappa 15 lf nu este si in varianta pe 16 ohm. Doar kappa 15b si Delta 15b sunt pe 16 ohm.
Maricele, chiar ma bucur ca ai atins un alt subiect important pentru mine, anume priectul incintei. Daca voi merge pe difuzor de 15" as fi recunoscator daca ma poti ajuta cu dimensiunile exacte ale incintei.
Acum am vazut niste modele pe 16 ohm de la Precision Device, exista chiar si un model pe neo. Inca odata, parca as prefera sa fie pe 8 ohm si am scapat.
Mircea, mai exista Selenium 15ws600? Asta e primul pe 8 ohm la care ma gandesc.
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Joi Mar 14, 2013 9:51 am
Se zice ca noaptea e un sfetnic bun ...(nu stiu daca si in cazul de fata ) ,as adresa o intrebare celor in masura sa raspunda (Nu radeti) daca s-ar inseria cu un dif de 8 ohm (~6ohm in cc) o rezistenta de 6ohm (" sanatoasa din nichelina " ,de wattajul care se cere ) sau o bobina cu aceeasi rezistenta echivalenta in cc 6 ohm (deasemeni cu diametrul conductorului dimensionat corespunzator pentru curentul debitat de amplif ) , astfel incat modulul de amplificare sa aiba la iesire conectata o rezistenta echivalenta ~12 ohm cum cere schema ,CE s-ar intampla ???
