Acum este Vin Iul 18, 2025 4:20 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare subwoofer 16 ohm
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 11:07 am
faci un subwoofer lipind doua astfel de proiecte impreuna (de preferinta unul peste altul):
viewtopic.php?f=92&t=9674
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 1:57 pm
Localitate: Galati
O sa iasa o incinta cam mare...
Stie care cum arata proiectul la QSC Ksub cu 2 x 12"?
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 2:58 pm
Localitate: Buhusi Bacau
este foarte ciudat in conditiile in care difuzorul initial din subwoofer avea 8 ohmi... :roll:
am avut un an de zile unul prajit prin depozit pe care am tot asteptat sa-l reconez cu un kit de C15-300MB
Poti face un subwoofer bandpass dublu cu o pereche de E12-250N legate in serie.
Poate modelele mai noi au fost echipate cu ceva dif pe 8ohm si amplificare pt el . dar cele mai vechi (ale mele sunt din 2005 ) au modulul asta de amplificare ,cu traf de ~700w ,si dfuzor de 16 ohm OEM de la RCF
Incearca pe Mercantino musicale poate gasesti ceva dif original
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 4:57 pm
Localitate: Galati
Salut,
Maricele, ai un aparat de masura, pune te rog pe difuzor sa vedem ce valoare a impedantei indica.
Multam!
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 8:19 pm
Nu stiu daca am baterie buna ( 9volti) la cel digital ,dar am un Goerz clasic . Revin cu poze cu masuratoarea.
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 8:36 pm
Mackie nu a echipat niciodata acest subwoofer cu difuzor de 8 ohmi , ci doar cu 16 ohmi .
Chiar stiu ce vorbesc , am manualul service si am " operat " cateva asemenea subwoofere , cand erau in garantie...
Cu siguranta este o facatura la mijloc daca ati intalnit difuzoare de 8 ohmi !
Difuzorul in cauza se numeste RCF L15P540 , cu bobina avand impedanta de 16 ohmi si rezistenta in DC de 12 ohmi .
Asta ca sa nu va mai dati cu presupusul...nu este un OEM special , ci este un difuzor absolut chior din vechea productie RCF .
Ce se scrie pe alte forumuri...basme de la analfabeti pentru alti analfabeti .
Nu toti sunt analfabeti , unii sunt useri de valoare , dar majoritatea userilor ... stie ei .
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 8:41 pm
Localitate: Galati
Victor, asa o fi cum zici tu.
Eu am gasit la cineva un difuzor pe 8 ohm, OEM facut de Eminence, pt. un Mackie SWA1501. Omul numai ca nu a jurat ca de acolo e difuzorul.
In plus, si Mircea B. a zis ca are si el unul "mort" dintr-un SWA1501 si tot pe 8 ohm este.
Cred ca sunt 2 versiuni, cea mai veche si cred eu ""mai calitativa" pe 16 ohm si o alta varianta "low cost" pe 8 ohm. A doua versiune cred ca e scoasa pe piata undeva prin 2008.
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 8:50 pm
Nu se poate , cineva manaca KKT .
Mackie nu cred...ar muri de foame in secunda 2 daca ar arunca pe piata asemenea petarde .
Asculta-ma pe mine...in tehnica nu exista minuni .
Amplificatorul de putere inclus in boxa este in clasa TD si nu poate functiona pe sarcina de 8 ohmi , se arde garantat .
Aici s-a mai discutat aceasta problema viewtopic.php?p=153600#p153600 , cu rosu este evidentiat clar pe schema ( din manualul de service Mackie ) ce impedanta / rezistenta are difuzorul ...
Idiotii de la service probabil ca i-au montat un recone kit de 8 ohmi ( kit posibil fabricat de Eminence ) , apoi a fost scos la vanzare...si declarat ca fiind nou , folosit cel mult 5 evenimente etc .
Dupa inlocurea difuzorului de 16 ohmi cu unul de 8 ohmi in scurt timp cu siguranta se va strica amplificatorul , apoi ajunge la un user care nu-i vine sa creada ca toti " meseriasii " de la service au fost complet idioti si nu au putut sa-l repare si ca el a aruncat banii pe geam cumparand gunoiul altora...
Asemenea metode de vrajit potentialii clienti sunt cunoscute , uita-te la sectiunea vanzari !
E plin de samsari smecheri care vand iluzii fraierilor cu bani !
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 8:58 pm
Localitate: Galati
Recunosc, e foarte probabil cea ce sustii, ma refer la "greseli" din service, din alea de genul "i-a difuzorul asta ca se potriveste la fix". Tocmai ce am intrat in posesia amplificatorului. O sa vad ce e cu el..
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 9:11 pm
Subwoofer-ul asta se strica de nou , fara sa il exploatezi...daca la transport ( din SUA pana in Romania e cale lunga ...e destul de greu de manipulat , cantarit cu tot cu ambalaj are ceva greutate ) se tranteste , difuzorul se descentreaza si nu te prinzi prea usor ca bobina freaca...dar la a treia cantare se rupe membrana .
Retarzii de la service sustin ca merge si un recone kit de 8 ohmi de la un alt tip de difuzor...si il ofera altui client , mintindu-l ca este un subwoofer nou .
Utilizatorul poate jura ca asa a venit din fabrica...cu difuzor de 8 ohmi .
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 9:14 pm
difuzorul pe care il aveam eu era pe 8 ohmi. Probabil exista un alt modul de amplificare ce functioneaza pe 8 ohmi
Pana acum din cate vad avem 3 versiuni de difuzoare sub capota in aceste subwoofere:
1. Difuzor RCF pe 16 ohmi
2. Difuzor Eminence probabil pe 16 ohmi - nu am confirmare
3. Difuzor P-audio pe 8 ohmi - am confirmare.
P-audio Woofer mackie.jpg [ 10.52 KiB | Vizualizat de 3305 ori ]
SWA1501Woofer P-audio.jpg [ 62.74 KiB | Vizualizat de 3305 ori ]
SWA1501Woofer Eminence.jpg [ 341.86 KiB | Vizualizat de 3305 ori ]
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 9:29 pm
Localitate: Galati
Eminence Kappa pro15lf zic eu. Cred ca e si rekonat.
Vanzatorul este din SUA.
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 9:33 pm
Pai retazi ...angajati la departamenul service sunt si prin alte tari ...
Nu exista alta varianta de amplificator , decat pentru 16 ohmi .
La aceasta dilema am primit raspuns e-mail de la Mackie !
Ecomonic vorbind , un amplificator care functioneaza pe o sarcina de 8 ohmi are puterea disipata dubla fata de o sarcina de 16 ohmi , de aici rezulta ca condesatorii de filtraj trebuie sa fie dublati , radiatorul trebuie dublat , sarma din secundarul de putere a trafo retea trebuie sa fie de sectiune mai mare , numarul finalilor trebuie dublat , anumite componente electronice trebuie dimensionate corespunzator ....totul , cu cresterea costurilor de fabricatie .
De aia s-a preferat folosirea unui difuzor de 16 ohmi , doar din ratiuni economice .
Cu un difuzor avand impedanta de 8 ohmi trebuie crescut pretul de fabricatie cu cel putin 20% , ceea ce reprezinta o suma extrem de mare in industrie .
Nu exclud posibilitatea de a echipa incintele cu difuzoare de la furnizori diferiti , fiind cunoscut faptul ca in afara de RCF , P-Audio si Eminence au fost producatori OEM agreati de catre Mackie .
Dar garantat au fost difuzoare de 16 ohmi , pe considerentele expuse mai sus .
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 9:44 pm
Localitate: Galati
Serios? Ai trimis email la Mackie? Acum, sau e mai veche problema?
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Mar 13, 2013 9:55 pm
si atunci, cele doua bucati pe care le-am demontat chiar eu de unde au aparut cu difuzoare de 8 ohmi. Difuzoarele piesa de schimb originala de pe Thomann pentru acest subwoofer, de ce apar ca fiind de 8 ohmi si au si seria corecta?
