Acum este Vin Iul 18, 2025 3:40 am
 Subiectul mesajului: celestion RTT 50X
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 7:31 pm
Localitate: Sf Gheorghe
am doua tweetere Celestion RTT 50X(cu horn) 1 e perfect 1 ars.daca gasesc membrana de schimb,merita reparate? a folosit cineva/cunoaste modelul asta?ce am gasit :RTT 50 RING TRANSMISSION TWEETER
Couples the new Celestion ring diaphragm to a rectangular horn, giving a wide operating range particularly suited to two way systems.
IMPEDANCE 8 0R16 0hm
FREQUENCY RANGE1.5 kHz -15 kHz
SENSITIVITY101 dB SPL FOR 1 WATT AT 1 M
AMPLIFIER REQUIREMENTUP TO 50 WATTS
FLUX DENSITY1.15 TESLA VOICE COIL DIAM. 38 MM
RECOMMENDED CROSSOVER FREQUENCY1.5 kHz (18 dB/OCTAVE)
DIMENSIONS (OVERALL) MM110 x 220 x 140 (165) poze:
celestion2.jpg [ 33.95 KiB | Vizualizat de 2735 ori ]
celestion.jpg [ 30.13 KiB | Vizualizat de 2735 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: celestion RTT 50X
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 7:58 pm
cred,ca am gresit sectiunea,rog un admin,mutati la"Discutii tehnice generale"mersi si scuze....
MesajScris: Mar Feb 05, 2013 5:16 am
In spatele magnetului , sub capacul de plastic , vei gasi filtrul ( 2000 Hz , 18 dB / oct ) recomandat de producator ( la varianta de difuzor prezentat de tine in poze ) .
Este unul dintre cele mai muzicale difuzoare de inalte de acum 20 de ani , dar este o raritate in prezent !
Se folosea la echiparea unor incinte cu 12" /200W / 8 ohmi , difuzorul de inalte nu permite ( cu filtrul original ) o putere mai mare....
Membrana originala era din panza intarita cu rasini fenolice si suporta real max 25W RMS .
Membrana este asemanatoare cu cea de la SAL DP35 , care este o clona chinezeasca a lui HF50 , produs tot de Celestion .
Diferenta intre RTT50 si HF50 consta doar in hornul atasat ring radiator-ului pentru a obtine o anumita dispersie a frecventelor inalte , iar ultima litera ( X ) din codul difuzorului indica faptul ca are filtru inclus din fabricatie , existand si modele fara filtru ...
MesajScris: Mar Feb 05, 2013 12:58 pm
mersi pentru raspuns,modelul meu e fara filtru (din pacate)unde gasesc membrana sal DP 35?
MesajScris: Mar Feb 05, 2013 9:44 pm
Cumperi un DP35, e vreo 50-60 Lei si scoti membrana. Nu stiu daca va suna ca originalul(probabil ca nu) dar arata destul de ok in interior bobinat pe Kapton(sau poate plastic) dar cert este ca DP35 tine la ceva putere (25-30W reali) deci nu cred sa cedeze.
MesajScris: Mie Feb 06, 2013 1:49 pm
mersi,revin dupa ce am rezolvat,(cumparat).unu e perfect,iar celalalt scoate un bazait distorsionat,membrana,bobina e intacta nu se vede nimic ,nu stiu de unde vine problema.
MesajScris: Mie Feb 06, 2013 2:08 pm
Kisgyorgy Miklos scrie:
fa rost de sugativa, bag-o in lacasul unde intra bobina si invarte, astfel se curata mizeria de-acolo, pilitura sau ce-o fi, probabil din cauza asta face probleme, sau poate nu e centrata bobina cum trebuie
MesajScris: Joi Feb 14, 2013 5:55 pm
am gasit la cineva 1 filtru original,dar are condensatorii schimbati,unde gasesc o scema ,vreau sa aduc la varianta originala si sa mai fac 1 buc
Ultima oară modificat de Kisgyorgy Miklos pe Joi Feb 14, 2013 6:07 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Feb 14, 2013 6:04 pm
foto
DSCF2667.JPG [ 186.95 KiB | Vizualizat de 2578 ori ]
DSCF2666.JPG [ 197.98 KiB | Vizualizat de 2578 ori ]
MesajScris: Joi Feb 14, 2013 6:05 pm
filtrul are 2 condensatori de 4.7 si 1 bobina.
