Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:20 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 77 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Atentie la aparatele de sudura chinezesti !
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 10:48 am
Tineti minte ca va spuneam de fiecare data ca prostiile astea chinezesti sunt un "accident waiting to happen"?
Uitati ce puteti face un cu o astfel de prastie combinata cu un DJ iubitor de culoare rosie.
Rezultatul putea fi un incendiu de toata "frumusestea" cu morti si raniti.
Amplificatorul a crapat, ca tras un partz care a facut sa explodeze condensatorii de 250V de pe filtru si a dat foc la boxa.
Wooferul (P-audio C15-ELF) si driverul (P-audio BM-D750) functioneaza in continuare in ciuda aparentelor.
Morala povestii.
NU MAI CUMPARATI CHINEZARII ! Puteti sa riscati viata proprie si a altor persoane.
16.jpg [ 373.66 KiB | Vizualizat de 5196 ori ]
15.jpg [ 330 KiB | Vizualizat de 5196 ori ]
14.jpg [ 305.62 KiB | Vizualizat de 5196 ori ]
13.jpg [ 325.65 KiB | Vizualizat de 5196 ori ]
12.jpg [ 298.12 KiB | Vizualizat de 5196 ori ]
11.jpg [ 383.11 KiB | Vizualizat de 5196 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Atentie la aparatele de sudura chinezesti !
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 1:44 pm
Vad ca a ars buretele in interiorul incintei. Cum a luat foc daca difuzoarele sunt inca intregi?
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 2:00 pm
am reparat si eu N amplifuri la un club din cs, dj iubitor de rosu + impedante mici pe amplifuri + amplifuri de proasta calitate + tensiune mare la priza au provocat nenumarate incidente, poate nu chiar atat de nasoale. Oricum, cea mai tare faza a fost cand a crapat un amplif T.amp, a intrat in protectie, insa releul de pe iesire nu a decuplat sarcina, ramanad pe inchis cu contactele lipite. Un C18 a ramas cu bobina blocata, iar la un Eminence Sigma s-a rupt membrana, efectiv. L-am intrebat a doua zi de ce nu a oprit ampliful imediat, mi-a raspuns ca a crezut ca a intrat in protectie termica si a asteptat sa se raceasca, ba si mai nasol a fost ca l-a uitat pornit pana a doua zi dimineata. Cand am ajuns eu acolo sa-l iau, sa vad ce e cu el, cand am pus mana pe carcasa, efectiv m-am ars la degete cat de fierbinte era carcasa, nici nu vreau sa stiu ce temperatura avea traful. Culmea, doar 1 tranzistor final + un prefinal pe ramura minus si releul au fost scrum.
Sfatul meu, ca si al lui Mircea: Nu mai cumparati jeguri de amplificatoare, puteti da foc la localuri cu asemenea bombe gata sa explodeze. Oricand prefer un amplif second fabricat in anii de glorie ai acestui domeniu (inainte de 2000) decat prastiile astea de T.amp, Behringer, BT samd.
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 2:14 pm
Denis Vintan scrie:
Au explodat si au luat foc condensatorii. Ambii !!
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 5:33 pm
Localitate: Arad
Indraznesc sa intreb ... ce amplificator era mai exact ? :lol:
Am sa incerc pe cat posibil sa evit chinezariile dar sa recunoastem ca vina ii apartine DJ-ului in mare parte. Cel mai grav e insa cand chemi un DJ necunoscut iar clubul este dotat cu scule ieftine si fara procesor de sunet sa mai limitezi cat de cat semnalul.
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 7:06 pm
eu nu inteleg ce sa tot EVITAM ?
cei care au bani,normal ca isi iau amplificatoare de calitate....
cei care nu au,printre care si eu......mergem pe chinezarii....asta e
sa iau 2 tamp 2400 sau un phonic xp 3000 ? (asta in cazul in care castig la loto)
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 7:11 pm
Eu zic ca totusi trebuie sa fii tampit tare sa faci asa ceva .Deci eu detin ma 600 ,ep 2500 care sunt la inchiriat cat e ziua de lunga de 1 an .Au fost formatii rock care au cantat au tras de alea in ultimul hal cred ,banuiesc .Nu au nici pe ........ ( sa nu vorbesc urat).Au fost inchiriate la tara la discoteca punte 4 ohm ma 600. A picat, a intrat protectia de temperatura si dai inapoi.Acum poate depinde si de cum sunt tinute si cum ai grija de ele.Chiar nu stiu cat de tampit poti sa fii sa faci asa ceva.Acum si cel care a ,,proiectat '' instalatia de sunet trebuia sa puna niste limitatoare ,cu 600 ron iei un procesor de sunet cu limiter si scapi de asa ceva.
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 7:33 pm
O sa mai dureze ani buni pana vom avea profesionisti in domeniu.
Toata lumea traforeaza din sifonier ceva cacaturi cu ew-12, lv-15 , ming, tech, rambo etc
Ia o bomba de amplif si rupe guta live la majorate la sat.
Eu vad total altfel felul cum ar trebui procedat.
1. Stabilit ce fel de evenimente sonorizam.
2. Stabilit ce fel de echipament avem nevoie.
3. Strans bani prin diverse metode(curea, inmprumut etc)
Cine spune ca nu are bani si isi face 2 basi cu ew-18 sau cum ii spune si 2 sateliti cu ew-15 si tabla de comp e direct fraier.
Nu ai nevoie de un camion de boxe pentru o nunta.
O solutie eleganta la bani mai putini ar fi SH 2 topuri din seria ART sa zicem de la RCF cu un aplificator entry-mid level(hi-end in comparatie cu bombe chinezesti) cum ar fi XPA7000 de la ecler. Evident sunt si alte solutii.
Ulterior daca nevoia o cere se poate adauga 1-2 basi.
Trebuie intai sa avem pretenti de la noi ca sa putem avea pretentii de la altii.Nu poti merge cu 2 cotete de boxe si sa vrei si bani seriosi.
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 7:47 pm
de ce e direct "fraier" ? :lol:
eu nu am auzit de niciun ew18 ars
nu spun ca este rea ideea ta,eu o iau ca pe o varianta
intelegeam sa recomanzi un XLA 1000,dar sari direct la xpa7000 (pentru cineva care spui ca nu are bani ?),de ce nu ii recomanzi direct DT6800 si am terminat toata treaba :lol:
asa ca varianta spusa de tine,este buna pentru cine stie sigur ca isi scoate banii pe ele (parerea mea)
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 8:40 pm
Eu nu mai ma bag intr-o discutie din asta .Am cumparat de ceva timp un dynacord 1000-1 si e ok.E bun dar e bun doar pe segmentul lui. Un ma 600 e la fel de bun ca dyna pe segmentul lui .
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 9:50 pm
Localitate: Braila
Fiecare le vede pe ale lui, unii amplificatoare scumpe , brutaru cu painea de secara ( scumpa si aia ) producatorii auto cu ale lor piese de calitate , Botezatu cu chilotii lui , lautarii cu cantau live, dj-ii cu ale lor console si tot asa dar de unde bani ? Si eu prefer un rolex in locul oricarui ceas de mana dar nu imi permit ... : fiecare ce-si permite . Problema e la utilizator si atat . Cand cumpei ceva te astepti sa primesti un produs cu niste caracteristici direct proportionale cu pretul . Componente cu mici defecte care impreuna cu utilizarea necorespunzatoare creeaza conditii aparent imposibil de aparut care conduc la astfel de incindente . Eu am folosit chinezarii ( a se intelege amplificatoare ieftine, nu tot ce-i fabricat in china e ieftin si prost ) si nu mi s-a intamplat niciodata asa ceva , cred eu ca le-am utilizat corect .
Honda The power of dreams
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Joi Feb 07, 2013 10:11 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 10:07 pm
Mircea crezi ca ultimele modele de la dynacord (amplificatoare) nu sunt in stare de asa ceva ?
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 10:31 pm
Despre ce amplificator este vorba ?
Sunt convins ca utilizatorul are 95% din vina ... si mai ciudat mi se pare ca la asa difuzoare sa folosit un filtru de toata jena ...
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 10:38 pm
Alexandru Tiberiu scrie:
condensatoare de 250V, cam la ce tensiune crezi tu ca se strapung aia? macar taci daca esti pe langa. Vrei sa-ti arat filtru EV cu condensatoare de 100V?
Ca fapt divers, ultimul Behri a crapat datorita retelei, au fost 250V la priza, pe o sarcina de 4 ohmi si-a dat duhul. Voi stiti ca in amplifurile Behri, T.amp si BT tranzistorii finali au diferente de beta si de 50%? cand intr-un amplif maxim admisibil e 5%. Asta spune multe despre atentia producatorului asupra calitatii
MesajScris: Joi Feb 07, 2013 10:42 pm
de ce ti se pare ca e de toata jena
bobinele si condensatorii sunt Schmidbauer. LA ora actuala unul dintre producatorii de TOP din domeniul subansamblelor utilizate de marii producatori de scule audio. Posesorii de Dynacord si EV, uitati-va pe filtre :wink: (cei care aveti liveX si TourX nu va obositi, aveti chinezarii prin ele)
Bobina are sarma de 1.4 pe miez de FeSi orientat (cel mai bun existant pe piata) iar condensatorii sunt pe 250 de V
Filtrul este un 12 dB/ octava pe ambele sectiuni.
Sectiunea de L-pad este executata separat si nu se vede in aceste poze.
un filtru complex nu inseamna automat un filtru mai bun, ci niste difuzoare cu un raspuns mai prost pe care proiectantul incearca sa le compenseze prin diverse artificii.
Amplificatorul in cauza este un model foarte popular printre utilizatorii romani. E o chinezarie vanduta de o firma de profil si care exista pe piata sub mai multe denumiri.
Sfatul meu: Decat sa cumparati mizerii, mai bine cumparati SH. De aceeasi bani luati ceva mai fiabil si mai putin periculos.
